bigbro Опубліковано: 28 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2011 Помогите советом... Есть проект дома 13х14, где планируется возводить 25 колон для сейсмоустойчивости (на первом этаже). Газобетон получается будет в роли заполняющего материала. Вопрос 1: нужно ли армировать газобетон? если да то какие ряды? Вопрос 2: Как утеплять соединения газобетона с колоной? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 29 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2011 1 да, первый, под и над окнами, + армопояс. арматуру из ГБ выводить в колонны. 2 Тут несколько вариантов. Лучше заливать ж/б в ниши, которые доутеплить пенопластом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bigbro Опубліковано: 29 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 травня 2011 Спасибо за ответ. Я планируют внешние стены возводить с 300мм или 375мм без утепления. А утеплять жб колоны нужно только те стороны которые из вне? Как быть с внутренними? Какой толщины хватит для внутренних несущих стен? PS: обычно встречаются только полноценные дома из газобетона без монолитного каркаса. Так как у нас сейсмическая зона, архитектор проектируя дом настоял на каркасе из колон. Ну и разумеется я начал искать реальные примеры строений, где газобетон как заполняющий материал. Поиски примеров и технический спецификаций не увенчались успехом. Буду очень признателен за полезные ссылки по моему вопросу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 29 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2011 (змінено) Вот примерно изобразил, разрез стен, вид сверху. Аналогично и в проёмах. Щас фотки ещё поищу... Если стена 375мм, то снаружи 100мм ГБ, 100мм пенопласта и ж/б колонна толщиной 175мм и шириной 200 или 250мм в зависимости от высоты 100мм блока ГБ (он ставится вертикально, чтобы не пилить). Змінено 29 травня 2011 користувачем Winder Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 29 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2011 ЗЫ Посмотрите ещё альбом техрешений Итонга, там есть про ж/б каркас, но для толстой стены у них перемудрёно слегка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bigbro Опубліковано: 6 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 червня 2011 ЗЫ Посмотрите ещё альбом техрешений Итонга, там есть про ж/б каркас, но для толстой стены у них перемудрёно слегка. Видел у них есть. Тоже указано что нужно утеплять только колоны. Перемычки наверное уже лучше делать из u-блоков. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
