Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 6 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2021 А теперь главный вопрос- как найти повреждение? Предполагаю так. Разобрать крепёж бортов, отсоединить крепёж лайнера, подлить воды и залезть в «сапожках» внутрь чаши, отгибая лайнер в месте предполагаемой течи смотреть- ждать пока не потечёт. Отметить маркером, осушить, заклеить, повторить процедуру набора воды Есть вариант проще, набрать бассейн, найти струйку, нырнуть и изнутри заклеить заплаткой-невидимкой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 6 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2021 Есть вариант проще, набрать бассейн, найти струйку, нырнуть и изнутри заклеить заплаткой-невидимкой. Дак не видно струйку- каркас это лист металла, на борт уже одевается лайнер. Течь только снизу бассейна выходит из под земли, но может даже и не в том месте, где пробито, а там где вода стекая между металлом и лайнером , через все эти коврики и экструдеры, нашла слабое место в грунте и из под земли бьет ключем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YaOlejka Опубліковано: 7 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2021 @Сарочка, Спробуйте знайти та заклеїти, замінити лайнер завжди встигнете. Обдивіться візуально зсередини, прокол, один чи кілька, може бути видно, ви ж приблизно розумієте з якої сторони, та на якій висоті шукати. набрать бассейн, найти струйку там настільки просто навряд чи вийде. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sva59 Опубліковано: 7 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2021 попробуйте подсвечивать между лайнером и каркасом лампой прокол будет виден 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ajj Опубліковано: 9 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2021 Залейте воды и ждите пока уходит, на том уровне на котором остановится ищите дырку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 12 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2021 Отчитываюсь, делюсь опытом. Нашла повреждение. И тут вот не ясно- либо льдина была острая и разрезала шов сварной ( повреждение именно по нему, длина 5 см )либо мои индейцы не виноваты и это был брак шва . Заклеила ,срезав подворот лайнера для заплатки. Забавный материал этого лайнера. Латка для надувного бассейна ( интекс)не держится совсем. Клей для сваривания линолеума не подошёл, хотя у него весьма приличный спектр пластиков и пвх. Сам лайнер многослойный и клей растворяет первый слой - тот что с ламинацией. Момент гелевый ( который как момент обычный, только прозрачный)склеивает, Растворив сначала рисунок и поверхностную пленку, но очевидно ,внутри слоев есть какая то реакция с выделением газов-по заплатке надуваются пузыри. С обратной стороны лайнера - без цветной ламинации такого не наблюдается. Для надежности приклеила и с обратной стороны тоже. По результату ещё сказать ничего не могу- пока сушится. Для себя, если течь не будет- пойдёт, налив воды ремонт не будет виден. Но кому- то я бы так не делала. Место ремонта весьма заметно. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 12 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2021 Латка для надувного бассейна ( интекс)не держится совсем... То шо я говорил, хотя и зачищал и обезжиривал тщательно, но отклеиваются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prudkovski Опубліковано: 19 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2021 В прошлом году из-за преобладания силы над умом в двух местах надорвал чашу в нескольких местах. Чем в таком месте можно заделать? И нормально ли, что приложив усилия он рвется в том месте (бассейну 2 сезона отроду, интекс 4,88*1,22). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YaOlejka Опубліковано: 20 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2021 @prudkovski, ну если лайнер порвался от того что бассейн был плохо выставлен и набрана вода, то можно попробовать сшить края надрывов, правильно выставить и набрать. Если же вы пытались переносить бассейн с водой и не собираетесь отказываться от этой идеи, то забить, добить этот бассейн и поставить стационарный. Можно запаять лайнером, но тут надо пробовать как лайнер которым паяют бассейны будет паяться с вашим. И считать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sva59 Опубліковано: 20 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2021 В прошлом году из-за преобладания силы над умом в двух местах надорвал чашу в нескольких местах. Чем в таком месте можно заделать? И нормально ли, что приложив усилия он рвется в том месте (бассейну 2 сезона отроду, интекс 4,88*1,22). проклейте надрывы ПВХ тканью с двух сторон клеем для пвх тканей при плотном прижиме струбциной через две рейки, простоит еще 100 лет 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
julian7705 Опубліковано: 22 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2021 На ютубе есть такой канал "Просто Про Бассейн" человек из Харькова - предпоследнее видео как раз про заклейку каркасника. P.S. у него кстати 7м каркасник это максимальный круглый от INTEX (до этого был 5м). Делиться всякими деталями и опытом эксплуатации бассейнов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 30 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2021 То шо я говорил, хотя и зачищал и обезжиривал тщательно, но отклеиваются. Кстати, заклейка лайнера Азуро имеет место быть. Мой опыт- с лица клеить Момент прозрачный, с изнанки клей для ПВХ( тот что для сварки линолеума) Стоит отлично. При заполненном бассейне ремонт не виден как ни присматриваться. Щеткой под водой тёрла место заплатки несчетное количество раз уже- держится. Время покажет, на сколько мероприятие долговечно. По этому поводу отпишусь осенью. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 30 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2021 Кстати, дам совет для тех у кого тонкий чулок. Свой первый бассик клеил утюгом, дырок с годами было много. Отрезал кусочек от чулка, зачищал, обезжиривал, накрывал кусочком фольги и горячим утюжком проглаживал, кончиком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siv12 Опубліковано: 1 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2021 добрый день! Когда планируете запускать бассейны? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 1 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2021 Запущен уже, осталось дождаться солнышко и тёплых ночей ...и можно плавать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siv12 Опубліковано: 1 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2021 не рановато? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YaOlejka Опубліковано: 1 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2021 не рановато? Більшість зараз запускає. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bond Опубліковано: 1 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2021 Подскажите коллеги. Каркаснику Intex уже лет 8. Обычно каждый год его собирал и хранил в гараже. Осенью решил что еще одно складывание он не переживет, так как с каждым годом при установке дырок все больше и больше, оставил на улице в собранном состоянии без воды. Вообщем на сейчас имею на дне то ли грязь, то ли плесень, не понятно. Пытался вымыть- не получается. Думаю налить воды где-то 10см и засыпать шок-хлор ударной дозы предварительно растворенным в воде. Как думаете, отбелит днище? И еще вопрос. Сам каркас в отличном состоянии. Саму чашу отдельно где-то можно купить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YaOlejka Опубліковано: 1 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2021 @bond, хлора не бажано сильно перевищувати дозу рекомендовану для шокового хлорування, може попалити лайнер. Можете спробувати миючі засоби на основі кислот, тільки невеликими ділянками і змивайте зразу як відчистите, щоб не залишалось в концентрованому вигляді. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siv12 Опубліковано: 2 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2021 Спасибо коллеги за ответы, сам думал через пару неделек ставить, но смотрю, можно и сейчас уже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 3 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2021 Подскажите коллеги. Каркаснику Intex уже лет 8. Обычно каждый год его собирал и хранил в гараже. Осенью решил что еще одно складывание он не переживет, так как с каждым годом при установке дырок все больше и больше, оставил на улице в собранном состоянии без воды. Вообщем на сейчас имею на дне то ли грязь, то ли плесень, не понятно. Пытался вымыть- не получается. Думаю налить воды где-то 10см и засыпать шок-хлор ударной дозы предварительно растворенным в воде. Как думаете, отбелит днище? И еще вопрос. Сам каркас в отличном состоянии. Саму чашу отдельно где-то можно купить? Попробуйте каким-нибудь из стандартных средств для чистки бассейна. Еще вариант - налить немного воды и добавить моющее средство для посуды. И так оставить на пару дней. А потом в сапогах этим же составом щеткой все хорошенько протереть. Хлорным передозом вам правильно советуют - не стоит, обесцветите лайнер. Были разговоры в теме об отдельной чаше, бюджет выходил почти как купить новый бас. Ссылались на фирмы, которые шьют-паяют тенты для газелей. Поройтесь в теме. Добавлено через 2 минуты Спасибо коллеги за ответы, сам думал через пару неделек ставить, но смотрю, можно и сейчас уже Мы свой наполнили уже. Позавчера верхний слой был уже +20`C. Дал отстояться неделю, чтобы выпало в осадок железо, отфильтровал. Теперь иду чистить железо со стенок и дна, и отфильтрую еще раз. А там уже и дезинфекция пойдет штатными дозами. Компотоварением с рН-регуляторами и коагулянтами не увлекаюсь, и клиентам не советую... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YaOlejka Опубліковано: 3 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2021 Мы свой наполнили уже. Позавчера верхний слой был уже +20 Нам вже задоволені замовниці фото з басейнів шлють, але я вам їх не покажу))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 5 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2021 Нам вже задоволені замовниці фото з басейнів шлють, але я вам їх не покажу))) Знаю этих людей :D +14 вчера было в бассейне, а сегодня +2 всю ночь держало воздуха. От соседей со стационарным басом все праздники неслись вопли , у нас тихо пока . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YaOlejka Опубліковано: 6 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2021 Знаю этих людей Можливо й знаєте. В цьому сезоні вже чимало басейнів розконсервовано. Там де стоять теплові насоси вода вже давно під 30 градусів. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarantino Опубліковано: 6 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2021 Можливо й знаєте. В цьому сезоні вже чимало басейнів розконсервовано. Там де стоять теплові насоси вода вже давно під 30 градусів. Скільки на добу електрики тягне такий тепловий насос зараз? Орієнтовно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
