Каркасный бассейн
Дмитрий111
а никто не подскажет простой способ поиска утечки в донышке бассюрика?
Ночь простоял и вроде как не шла вода.
Все равно пока жара надо покупаться, а там определюсь и куплю новый "кактус". :)
Буржуи говорят, что от мелких утечек такая штука спасает. Кто-нибудь пробовал?
Всем доброй ночи. Загорелись всем семейством приобрести каркасный бассейн круглый в размере 457 см х 122 см. Просматривал Интекс и Бествей, но их там немало вариантов. Интексы есть синие и серые - какая между ними разница? Что выбрать Интекс или Бестаей и в какой лучше комплектации? Возможно подскажите где можно приобрести по хорошей цене?.
голосую за Интекс. Последний каркасник уже 9. сезон начал у нас.
Купить можно тут :www.intexpool.ua/bassejny_metal_frame_prism_frame/c166381/razmer-karkasnogo-bassejna=457-122-sm/
Цены на уровне базара (у нас). Если брать, то только с песочным фильтром. Не помешает и хлоратор.
Спасибо огромное. Подскажите а какая разница между синими и серыми Интекс? В какой комплектации лучше брать с песочным фильтром или его отдельно брать?
И что посоветуете по химии?
У меня синий. Говорят серый прочнее. Не знаю, не пробовал. Комплектация. Если это первый басс - купите полный комплект с песочником, если есть возможность - с хлоратором. Правда у меня через 2 сезона хлоратор сдох, но пока работал, нравился. Запчастей нет, новый покупать не хочу. Кидаю в скимер большие таблетки, химию покупаю на базаре. Бассейнщики говорят, что испания.
Хз. Работает. При запуске шок хлор в гранулах, фирму не знаю, на развес. Альгекс и флок - из Венгрии, фирма Brilliant Pool.
Если говорить о хлорной химии, то у нас прижился такой набор:
1. При запуске и после интенсивного купания (гости): Chemochlor-T-Schnelltabletten (табл. 20 г). 1 кг. Быстрорастворимый хлорпрепарат для ударного хлорирования
- 5-6 таблеьток на 10 тонн воды
2. Поддерживающая терапия - тот же препарат, 1 таблетка один раз в 2-3 дня, если нет интенсивного использования.
Кидать в скимер на ночь, или в спец. форсунку-дозатор, она бывает в комплекте бассейна. Как раз 6 штук влазит.
3. Непрерывная поддерживающая терапия. Таблетки для бассейна 3 в 1 Fresh Pool мультифункциональные по 200гр.
- 1-2 штуки в поплавок-дозатор с термометром, примерно раз в 2 недели. Поддерживает минимальный хлор, даже если забыли дать основной, подавляет водоросли, стабилизирует рН.
На эти расходы я вышел, пока был тестер для измерения содержания хлора. Тестер закончился, но теперь и так знаю, сколько чего на мой объем.
И кстати, если загорелись мыслью, не забудьте сразу прикупить:
1. Поплавок-дозатор, вот такой или аналог
2. Уборочный комплект, вот такой или аналог
3. Скиммер для сбора мошек и листочков с поверхности - вот такой или аналог
+ я бы прикупил еще шланг такой же, как в комплекте уборочном - удобно для промывки фильтра.
Бассейны в комплекте с фильтром не рекомендую категорически - обыщетесь запчасти и замучаетесь бегать по фирменным сервисам. В комплекте нередко впихивают не самые лучшие модели. Лучше подобрать фильтровальную станцию отдельно.
И не забудьте убедиться, что все оборудование подходит по разъемам.
Подскажите какой толщины ЭППС лучше под каркасник?
И еще вопрос, нужно ли повышать ph если по анализу воды ph=6.9. С одной стороны вроде нужно 7.2-7.4, с другой - встречал информацию, что чуть ниже этой нормы тоже хорошо.
А можно вопрос, у вас бассейн на бетоне? Многие ставят на песок (я тоже в клубе с этого года) и довольны. Тоже думал на ЭППС, но так и не сумел сам себе доказать необходимость.
Насчет рН я бы в вашем случае не заморачивался. У вас хороший показатель. Если планируете вести бас на хлоре - я выше дал ссылку на таблетки-шайбы 3 в одном, они и рН держат около нормы.
Подскажите какой толщины ЭППС лучше под каркасник?.
мой уже третий сезон стоит на 40мм со стыковкой в четверть и скажу вам, что разница с песком ощутима.
на песке иногда стоять не мог так было холодно в ноги, а на эппс весьма комфортно.
одна проблема, чи то мыши, чи то кроты роют под ним зимние квартиры и местами начинает проседать.
Слава богу не Азуро и ножками легко отрегулировать. )
Снял дерн, засыплю выравнивающий слой песка и эппс. Думал ложить 5см, но задумался не многовато ли.
ЭППС ставили на песок? Как-то еще готовили поверхность? Для меня вопрос не закрыт, но пока стоим на песке.
Добавлено через 8 минут
У меня в планах на обозримое будущее квадрат по периметру из тротуарных плит вокруг бассейна (под ноги и чтобы обойти не по земле), а в центр - покрытие. Но не уверен, что это будет ЭППС, вариантов много. Полно рулонных, или даже сборных мягкийх.
А можете примерную сумму по химии на тонну воды за месяц вывести? По перекиси у меня выходит где-то 25-30 грн.
ЭППС ставили на песок? Как-то еще готовили поверхность?...
да, это была площадка с утрамбованным пролитым песком где-то сантиметров 10-15
песок укрывал синим тентом и уже на него ставил бассик
потом купил плиты эппс, уложил, проклеил скотчем серым по 400грн ( не ведитесь! такое же г как и дешевый скотч)
поверх плит два тента
но в прошлом году раздобыл бэушные пэт-плакаты или как их назвать, размер 2х3метра
теперь песка в бассе нет ))
самое главное это комфорт ногам когда стоишь
так тоже норм, окружающая среда и купающиеся поднимут.
Многовато. Я себе положил минимальную толщину которая с замком - помоему это 3см. Хватает.
Давайте прикинем.
За сезон уходит чуть меньше упаковки шока, цена ~250грн
Медленных таблеток 5 кг по 200г штука = 25 штук, уходило 3шт за 2 месяца, т.е. примерно кило за сезон т.е. ведро на 5 лет при цене 1300 грн за ведро. Итого окруленно 260 грн за сезон.
500-600 грн за сезон выходит на мои 11 тонн, это около 45-50 грн за тонну за сезон. Сезон 3-4 месяца, т.е. чуть больше 15 грн за тонну в месяц.
Дня доброго!
Підкажіть будь ласка, а зборно-щитові басейни це якийсь різновид каркасників? Які плюси і мінуси?
По рекламі підкуповує, що можна не збирати на зиму (маю певну обмеженість в роботі правої руки, а наймати щосезону когось на зборку/розборку не комільфо).
Є бажання встановити на півдюжини сезонів щоб без зайвого таскання його туди сюди 2 рази на рік.
Давайте прикинем.
только не сочтите меня занудой :oops:
но у меня не вяжется этот пост с предыдущим
мне показалось, что вы считаете как владельцы ГБО, забывающие при подсчёте реальной экономии калькулировать стоимость самого ГБО, стоимость ТО и сокращение регламента пробега авто.
Не?
ну не знаю)
прошлый сезон я прошел на перекиси, ушло 18 литров при 500гр/10л , басс 7м3
т.е. 18литров * 50грн/литр / 3месяца / 7м3 = 42,85 грн/(м3 * месяц)
в этом году:
аквадоктор (3в1 + PH-) = 4,84 + 3,6 = 8,44 грн/(м3 * месяц)
3в1 756 грн/кг для расхода 0,032 кг/(м3 * месяц)
PH- 302 грн/кг для расхода 0,06 кг/(м3 * месяц)
3в1 уже использую - доволен, PH-только собираюсь использовать
возможно с электролитом (1,2) будет еще дешевле
Не?
Показалось. В симпатиях к ГБО и прочим мерзостям замечен не был. :shock:
честно говоря, немного не понял, что вы хотите спросить. Так как вопрос был по расходу химии, я посчитал расход химии по своему примеру. Т.е. по факту. Кстати сегодня распаковал вторую банку шокхлора из моего поста выше, вчера были гости... То есть банки быстрых таблеток в 1 кг за 250 грн хватило на сезон с хвостиком. Ведро медленных шайб все еще почти полное.
И да, в дозатор что шел у меня в комплекте с басом, лезет 5 таблеток, не 6, тут я сам себя ошиб.
Вы отметили поплавок-дозатор жирным шрифтом, его цена около 200 грн, срок эксплуатации - пока не иопнешь о стену :) Форсунка-дозатор 400 грн, но у меня она шла в комплекте. Срок эксплуатации такой же. Тестер стоит 120 грн., в моем случае шел в подарок с бассейном. Разем 720 грн.
Из расчета, напрмиер, 5 лет службы, можно оценить амортизацию этих прибамбасов как 30-40 грн в месяц. Но если отминусовать форсунку и тестер, которые шли в комплекте, остается копеешный поплавок.
Ну и повторюсь, вопрос был о расходе по химии, а не о стоимости владения. :beer:
и так и не так
аналогию с ГБО привел как первую пришедшую на ум, там когда тебя уговаривают купить считают только стоимость бензина и газа, но почему-то не учитывают стоимость самого оборудования и уменьшение пробега от ТО до ТО
человек собрался покупать басс
у меня уже есть бассик, но хочу брать новый, цена на него в зависимости от 5-ти вариантов комплектации
если этого нет надо будет покупать.
куда отнести расходы? полагаю, что надо стоимость поделить на 4-5 сезонов
и вы тоже брали комлектацию в которой это все есть, а значит тоже за них заплатили
но то все фигня, меня эти танцы с бубном вокруг РН напрягают и предпочитаю пергидроль, не путать с пероксидом.
верю, что из двух зол ДЛЯ МЕНЯ это лучший вариант, а стоимость, извините, может и дороже, но за удобства надо платить. )
Хелп!!!! Поставил Басик, ночью пошел дождь и не выдержали боковые U-образные стойки (погнулись). В инете не могу найти аналог. Может кто подскажет где их можно купить. Басик прямоугольный Бествей 56241. Стойка А. Очень надеюсь на подсказку).
и так и не так
Пергидроль и пероксид водорода одно и то же.
Ваша мысль понятна, это называется полная стоимость владения. Можно измерять за час, можно за кубометр, можно еще как-то...
Но вопрос был только насчет расходов по химии.
Кстати, господа бассейновладельцы, как вы маркируете дырки изнутри? Шперманентные маркеры выжигаются хлором за два дня.
без паники. если тут нет www.intexpool.ua/170635/c170635/zapchast_dlja=bestway_prjamougolnye/
берем не погнутый элемент А и идем в сторону гаражей, где дядя Вася из профиля выгнет то что надо и будет служить 100 лет.
ну не знаю)
в этом году:
То есть вышло 42грн за метр кубический в месяц, или я плохо посчитал?
То есть вышло 50-51 грн за метр кубический в месяц, или я плохо посчитал?
3в1 756 грн/5кг для расхода 0,032 кг/(м3 * месяц)
PH- 302 грн/5кг для расхода 0,06 кг/(м3 * месяц)
