mib Опубліковано: 10 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2019 может тоже на хлор перейти? если фильтр песочный киньте картуш флока в скиммер, если картриджный сначала купите песочный потом картридж флока в скиммер по перекиси, ваше дело но через 2-3 дня от нее не остается и следа, а птички вокруг какают да и кто то из гостей может быть не настолько чистым как это выглядит на первый взгляд 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 10 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2019 спасибо за совет, но эти извращения забыты мной как страшный сон! ;) лет 7 как перешел на перекись и не нужны никакие тесты, никакие электролиты, флоккеры, альгипюры, таблЭтки и тд. Это просто не удержался подколоть того кто позволяет себе хамить старшим Лейте зеленку с йодом, они вообще полезны! 7 лет из них 2 на перекиси. Потом спрыгнул. Сейчас хлорирую + тесты. Теперь хотя бы ясно сколько чего и когда добавлять. Каждый сам выбирает в чем ему купаться умник.... Какие выводы можно сделать сравнив воду в двух бассиках? Никого ни к чему не призываю, смешно читать стенания о постоянном дрочеве с РН, повысить, понизить... меня это вообще на парит! Вода чистая? купаюсь на дне мусор? включай пылесос Бассик не накрываю и вся пыль летит в чашу. Букашек собирает скиммер, а пыль нет. Вода пожелтела? пора принимать меры. И все! Хотя, проблема есть, судя по всему перекись с прошлого года сильно упала в качестве и приходится чаще добавлять Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 10 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2019 Вода чистая? купаюсь я написал вам только про то что прозрачная не значит чистая флок как раз имеет отношение к прозрачности и не имеет никакого отношения к хлору, он нужен только для того что бы связать мелкие частицы пыли что бы ее смог задержать песочный фильтр 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prudkovski Опубліковано: 10 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2019 А крот не продырявит бассейн? (песок, 3см эппс, подстилка) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 10 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2019 я написал вам только про то что прозрачная не значит чистая Дико извиняюсь, но я к вам ни малейших претензий или возражений. За прозрачную воду сказали не вы, а тот кто мне хамил. Сравнил его бассик и мой. Я дебил, он умный, а результат налицо. :"": Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
istvan1964 Опубліковано: 11 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2019 А крот не продырявит бассейн? (песок, 3см эппс, подстилка) у меня площадка забетонирована, регулярно роют, холмики по краям. Не знаю, как они к эппс отнесутся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 11 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2019 роет под ними, даже мыши кубло свили, но не грызут мне кажется, что крот чует опасность сверху Вот когда прудик был с пленки то прогрызли сбоку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
istvan1964 Опубліковано: 11 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2019 Наконец-то руки дошли, начал спускать прошлогоднюю воду. Сразу вспомнил, что до конца вода не уйдет, мин. 5 см останется, а это до фига ведер собирать совком, тряпками и.т.д. сейчас прикрутил фонтанный насос, ну скачает до 1 см. все равно поясницу насиловать. да-да, молодежь, Вас это тоже ждет. собственно, вопрос: никто не ставил донный спуск на дешевые каркасники? вроде не дорого, надо только выемку под басс устроить. вроде и басс не двигается, не должно его разорвать. что думает коллективный разум? aquapolis.ua/donnyj-sliv-pod-lajner-emaux-em2832v.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serj0666 Опубліковано: 11 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2019 Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом. Впервые подключаю бассейна/фильтр. Имеется каркасный бассейн 30 кубов и фильтровальная станция Emaux FSF400 6.5 м3/час. На выходе/входе фильтра - пвх труба со штуцером 32/38 мм. В бассейне подключение такое же - штуцер 32/38 мм. В чем вопрос.. Есть ли какая-либо существенная разница каким шлангом (32 или 38 мм) будет произведено подключение? Повлияет ли это на эффективность фильтрации или не стоит на это обращать внимание? Просто есть в наличии шланги 32мм, но, думаю, может всё-таки стоит купить 38 если это повлияет на кач-во очистки? Картинка для наглядности: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 11 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2019 чем больше диаметр тем меньше сопротивление, на производительность это не сильно повлияет, но нагрузка на насос будет больше а 6,5 кубов вам кто посоветовал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serj0666 Опубліковано: 12 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2019 Спасибо за быстрый ответ! Посоветовали в магазине. Учитывая глубину (1.1 м) итого объем до 26 м3. Считали так: Максимум 18 часов работы в сутки (3 насос работает, 1 отдыхает). Итого за сутки 117 литров проходит - 4 объема. Максимум 12 часов работы в сутки (2 насос работает, 2 отдыхает. Либо же 4/4). Итого за сутки 78 литров проходит - 3 объема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекс 179 Опубліковано: 12 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2019 Подскажите электролит лить из какого расчета? На куб воды чтобы опустить на 0,1 ед.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 12 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2019 (змінено) Дико извиняюсь, но я к вам ни малейших претензий или возражений. За прозрачную воду сказали не вы, а тот кто мне хамил. Сравнил его бассик и мой. Я дебил, он умный, а результат налицо. :"": Сравнивайте кто вам мешает, Вас не напрягает что фотки передают не одинаковый цвет даже ткани бассейна? Мы с Вами разговариваем на разных языках! А причина этому разная эксплуатация бассейнов! Я не живу рядом возле бассейна и не слежу за ним каждый день так как у меня он стоит на даче. Я не появляюсь там минимум 5 дней а иногда и 14-ть! Я говорил уже что перекись я тоже использовал, но увы как было сказано выше через 3 дня ее и духу в бассейне нет! А меня может не быть 14. Посему когда я приезжаю вода уже зеленая (. По флокеру который вы не используете потому что используете перекись :-D. Все зависит откуда вы берете воду. И какие в ней примеси. Если у вас вода идеальна, может даже городская (хлорированная ) тогда да конечно проблем нет и флокер не нужен. У меня же вода с примесью железа. И если вы внимательно глянете на фото бассейна то увидите там небольшие коричневые полосы, это и есть железо которое осело после флокера, я его пылесосил но увы с первого раза идеально не получается, через пару часов то что случайно взболтал снова оседает и его можно до собрать. Флокер осажевает железо за 6 часов. А без флокера воду нужно фильтровать 5-6 суток что бы она не была желтой! На хлор я перешел ибо я вижу когда и сколько его в бассейне и в любой момент я могу его добавить когда его мало. Бассейн у меня эксплуатируется только по выходным и очень интенсивно ) и не одним человеком. По сему хлорирование для меня более удобное и понятное! И извините если я вам все же нагрубил! Нравится вам перекись лейте! Мне она не подходит из за многих факторов. Змінено 12 червня 2019 користувачем Vo28 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 12 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2019 Р.С. Извинения принимаются! цветопередача не напрягает, могу различить ;) смотрите на ткань над водой и под водой хоть на этом снимке, хоть на том. вода с желтизной. когда у меня такая понимаю, что заканчивается действие вещества и готовлюсь к очистке могу предоставить свои снимки и с желтой водой и даже с зеленой как кисель (один из гостей залез в бассик потным с дороги, не ополоснувшись и даже не сняв футболку) кстати, примите совет во внимание, перед тем как залезть искупаться всегда ополоснитесь сами и гостям предлагайте, не стесняйтесь и ваша вода дольше будет оставаться чистой Вода у меня неочищенная со скважины, железа выше нормы, желтеет еще при заливке бассейна. вечером заливаю средство и наутро уже прозрачная вода Вся гадость выпадает в осадок убираемый песочным фильтром. когда много приходится пройтись пылесосом. друг раньше заливал бассик неделю! типа только очищенной водой, а ресурса колонны не хватало абы за раз залить 30 т (Бортничи) в этом году таки убедил лить неочищенной прямым ходом со скважины Добавлено через 20 минут Спасибо за быстрый ответ! Посоветовали в магазине. Учитывая глубину (1.1 м) итого объем до 26 м3. ... он справится, но это его предел, любая техника должна работать с "запасом мощности" во многих рекомендациях по выбору 6-ти кубовые для до 20 кубовых бассейнов (рекомендуется не меньше четверти чаши или половина если большая нагрузка) у меня з-х кубовый на 10тн, справляется, но вот как "пылесос" никакой! убирая вынужден применять Пондовак Жалею, что послушал их в магазине и не взял более мощный фильтр (насос) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 12 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2019 Р.С. Извинения принимаются! цветопередача не напрягает, могу различить ;) смотрите на ткань над водой и под водой хоть на этом снимке, хоть на том. вода с желтизной. когда у меня такая понимаю, что заканчивается действие вещества и готовлюсь к очистке могу предоставить свои снимки и с желтой водой и даже с зеленой как кисель (один из гостей залез в бассик потным с дороги, не ополоснувшись и даже не сняв футболку) кстати, примите совет во внимание, перед тем как залезть искупаться всегда ополоснитесь сами и гостям предлагайте, не стесняйтесь и ваша вода дольше будет оставаться чистой Вода у меня неочищенная со скважины, железа выше нормы, желтеет еще при заливке бассейна. вечером заливаю средство и наутро уже прозрачная вода Вся гадость выпадает в осадок убираемый песочным фильтром. когда много приходится пройтись пылесосом. друг раньше заливал бассик неделю! типа только очищенной водой, а ресурса колонны не хватало абы за раз залить 30 т (Бортничи) в этом году таки убедил лить неочищенной прямым ходом со скважины По поводу желтизны все же это фотык, на этих выходных буду на даче сфоткаю на другой, вода идеальная... Это первый рас я разобрался с флокером и реально отфильтровал воду 2 недели назад до идеальной. Да и жолтезна меня не напрягала все же она отфильтровывается. А вот не долгоиграющая перекись мне работала не на руку (((. По поводу душа, это я знаю и без обработки душем в бассейн не пускаю :-x. Вам повезло что фильтр у вас писочный, да говорят он железо отфильтровывает за день. Но у меня без флокера это затягивается на 5-6 дней(. А с флокером 6 часов + пылесос). Мечтаю о писочнике . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 12 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2019 шо значит повезло? раньше тоже изголялся с катриджами, в первых был насос установленный прямо в скиммер. Поменял басс только потому, что таких катриджей уже не было в продаже и с этим шел тоже "порнограф" с катриджем только он забивался моей водой за день. посчитал расход и сколько мороки, взял песочник, правда, мне советовали менее мощный. а вы когда уезжаете насос работает или отключаете? Имейте ввиду, что вода стоячей быть не должна, регулярное перемешивание обязательно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 12 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2019 Окей не повело а он у вас есть) Увы оставить не могу потому как меня нет долго на даче и его не на кого оставить... Вода стоит стоячая от 5 до 14 дней иногда... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 12 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2019 а что мешает поставить таймер и пусть периодически включается? на даче у меня была та же история, с моря приехал так там еще и насекомые завелись поставил таймер и насос маслал регулярно, попустило катридж при этом лучше наверно лучше вынимать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 12 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2019 а что мешает поставить таймер и пусть периодически включается? на даче у меня была та же история, с моря приехал так там еще и насекомые завелись поставил таймер и насос маслал регулярно, попустило катридж при этом лучше наверно лучше вынимать Та вроде после применения хлора и без болталки все ок ) + тогда нужно насос так упаковать что бы не спи...ли) Я в прошлом году влупил 2ю дозу шок хлора и уехал на море, приехал больше чем через недели а вода чистая. Моему удивлению не было придела. Но за это время хлор весь выветрился, кинул 2 таблетки до нормы по тесту. А до этого поездки на море и перекись это был мрак, а так как у меня фильтр не песочный зеленую воду проще было слить (. Хотя цвела у меня вода и при хлоре, без тестов. Хрен его знает сколько его нужно по инструкции кинул 2 таблетки, покупались 3 дня и уехали, приезжаю через неделю а она начала зеленеть. А вот когда уже купил тесты то понял что 2 таблеток на 4 куба мало! А иногда даже 3 мало . Вот потому она у меня и зацветала... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ajj Опубліковано: 14 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2019 Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом. Впервые подключаю бассейна/фильтр. Имеется каркасный бассейн 30 кубов и фильтровальная станция Emaux FSF400 6.5 м3/час. На выходе/входе фильтра - пвх труба со штуцером 32/38 мм. В бассейне подключение такое же - штуцер 32/38 мм. В чем вопрос.. Есть ли какая-либо существенная разница каким шлангом (32 или 38 мм) будет произведено подключение? Повлияет ли это на эффективность фильтрации или не стоит на это обращать внимание? Просто есть в наличии шланги 32мм, но, думаю, может всё-таки стоит купить 38 если это повлияет на кач-во очистки? Картинка для наглядности: Конечно 38, еще и соединения поменяйте на просто 38 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 14 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2019 я захотел поставить набольший размер и прикупил в новой линии шланги силиконовые сцукко! как я их не зажимал всеравно слетали! хорошо я был дома и успевал выключить, но раз полбассика вытекло пришлось оставить родные от штатного катриджного фильтра Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dogkiller Опубліковано: 15 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2019 по перекиси, ваше дело но через 2-3 дня от нее не остается и следа..... откуда такая уверенность? 10 литрв 60% перекиси на 15 тонн воды хватает на 1-1,5 мес в зависимости от общей температуры воды. опыт использования- 5 лет. фильтр китовый, включаю иногда ради поимки взвеси...Плещется 4 чел. замена воды - 2-3 раза за сезон... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 15 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2019 Не надо, никого не убеждайте! у каждого свое мнение и, как говорят на Подоле, у каждого Додика своя методика! )) кстати, я воду вообще не меняю, только доливаю, испаряется, выплескивают, сливается при рыхлении, чистке и тд Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 15 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2019 Не надо, никого не убеждайте! у каждого свое мнение и, как говорят на Подоле, у каждого Додика своя методика! )) кстати, я воду вообще не меняю, только доливаю, испаряется, выплескивают, сливается при рыхлении, чистке и тд Чому ж? Всє люді братья і должни памагать друг другу(с). Якщо Ви напрацювали такий шикарний досвід то могли б і поділитись ним.Я ,припустимо, міг би зібрати на лекцію пару десятків басейнщиків , дивись і переконалиб їх потроху. А потім могли б вийти і на міжнародний рівень: отелі Турції і Єгипту . Блін такі перспективи... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 15 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2019 замена воды - 2-3 раза за сезон... То есть Вы, за один плавательный сезон меняете полностью воду 2-3 раза, пользуясь пергидролем??? Я Вас правильно понял? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
