Leo Опубліковано: 31 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2011 Два года назад взял надувной Бествей 457*97, первый год все отлично, нарадоваться не могли. Но, в прошлом году в надувном кольце стали появляться дырочки, сначала пару, потом десятки, потом клеить стало бессмысленно, к осени кольцо просто расползлось. Бествей сказал, что первый раз такое встречают, хотя на российских форумах читал подобные случаи, в общем качество лотерея, у кого-то и по 4-5 сезонов стоят. Сейчас на лето взял каркасник 457*122, сезон покажет что и как. Кстати, сейчас в Епицентре вкусные цены, процентов на 20 ниже чем у самого Бествея. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Krasniy Опубліковано: 31 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2011 Купил каркасник Бествей 529х122. Б/у год. Визуально проверил - все в порядке. Установил, начал набирать воду. В нескольких местах на пленке в ямках подстойками каркаса начала собираться вода. Лужиц 5-7 в разных местах по периметру каркаса. Набрал около 70% води. Сутки простояло, падения уровня не заметил. Но воду тряпокй убираю, опять появляется. Это течь? Или кондесат с дна?(вода холодна со скважины). Искать течь и ремонтировать, или вернуть хозяину? Бассейн понравился, хочется, а новый намного дороже. Это дырки Искать и клеить (желательно спец клеем + латки из ПВХ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
demetrio Опубліковано: 1 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2011 Леонид, вы нашли уже бассейн? Пароли, явки сдадите? Себе тоже очень хочу каркасник поставить. Кстати, заодно вопрос к знатокам: можно ставить каркасник на площадку (из ФЭМ-ов) с небольшим уклоном? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 1 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2011 Ставить рекомендуют на песок: ходить по песочку (пусть и через тент) и по бетону - согласитесь разница есть. Я еще дополнительно и тент автомобильный в 2 слоя подстилаю под бассейн (тут еще и подстраховка от пырея-сливняка-вишняка вездесущих). На последнем фото - фрагмент места под бассейн - специально завез песок и выровнял. Понятно, что на ФЭМы песочек на подсыплешь - может взять в 2-3 слоя плотный брезент подстелить. Та сиротская подстилочка из синего полипропилена, что идет в копмплекте с бассейном мало того, что одноразовая, так и реального толку от нее.... По наклону - дискомфорт будет: вода в одном месте до края доходить будет, а в другом... - все от величины перекоса зависит. Я свой по уровню вообще выставляю, точнее "ноги", кот. опираются на брус 50*150 мм. У меня вот такой. При длине 7 метров даже при небольшом уклоне перепад уровней будет приличный. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
demetrio Опубліковано: 1 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2011 У меня кроме как на эту площадку бетонную, и поставить негде. Про дискомфорт с уровнем воды - это всё понятно. Я имел в виду: если есть наклон -> нагрузка на разные стороны каркаса будет разная, может ли бассейн перевернуться, что-ли, или порваться? LM, классный бассейн Такой и хочу, только меньше (опять таки большой поставить негде). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 1 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2011 Вот из прошлогоднего архива - процесс установки, может кому-то облегчит. По периметру положил брус, т.к. за сезон ноги просто "грузнут" земле и получается разнобой - одна нога выше, другая ниже, соответственно, каркас получается волнами, короче, не по фен-шую . Брус (по сути стропилины) положил плашмя по-периметру точно под "ноги", просверлил отверстия с шагом 1,5-2 м и позагонял в них арматуру диам.12 мм по см 50-60 длиной - зафиксировал от выкручивания и подвижек по горизонтали. Внутрь периметра завез песочек и 4-х метровой прямоугольной трубой протягивая по брускам - все спланировал. Да, брусья предварительно выставил по уровню. Можно было забетонировать по периметру, но решил остановиться на брусьях: опыт показывает, что все со временем перестраивается и махать кувалдой потом...:wink: Ну а дальше - застелил тентом, распаковал бассейн, установил. Да еще достаточно длительная процедура - наполнение водой :D У меня уже 2-е сутки наполняется -с перерывами на отдых насоса и вечернюю поливку всего и вся вокруг. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 1 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2011 Я имел в виду: если есть наклон -> нагрузка на разные стороны каркаса будет разная, может ли бассейн перевернуться, что-ли, или порваться? ). Это ж какой перепад подлен быть, чтобы бассейн перевернулся :D Да и в любом случае высота у них меньше двух других размеров, ну и вес воды... Насчет нагрузки - теоретически - да, нагрузка будет больше на сторону уклона, насколько ...? Если см 10-15 перепад не думаю, что так критично, хотя на форуме есть aquasport, они вроде представители Бествея на Украине, лучше задайте вопрос ему. LM, классный бассейн Такой и хочу, только меньше (опять таки большой поставить негде). Сейчас у Бествея новый бассейн появился - немног длиннее и на столько же примерно Уже моего - 7,30*3,60 - как по мне, самый оптимальный размер. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
demetrio Опубліковано: 2 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2011 LM, я вижу вы опытный бассейноплаватель )), не могли бы вы еще и про аксессуары написать (или, может, ссылку дать на обобщенную информацию), что там еще к бассейну нужно. Фильтр, насос, соль, etc... Какими вы пользуетесь, какие бы могли посоветовать? Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim 630 Опубліковано: 2 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2011 Как Вы предлагаете заменить покрытие? Купить пленку для бассейна, раскроить и сварить новый "чулок" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 3 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2011 ....не могли бы вы еще и про аксессуары написать (или, может, ссылку дать на обобщенную информацию), что там еще к бассейну нужно. Фильтр, насос, соль, etc... Какими вы пользуетесь, какие бы могли посоветовать? Заранее спасибо. Самое главное - я убрал штатную очистку и купил песочную фильтровалку: на порядок улучшилась очистка и забыл о катриджах. ИМХО, эти доп.затраты вполне оправданы. За конкретикой (тип установки и проч) - это лучше к специалистам, тут их немало на форуме - зависит прежде всего от объме бассейна. У меня ЕМАХ-350, на мой бассейн надо бы по-мощнее, но и эта справляется (прочитайте вот здесь:www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=1991&page=21) Достаточно много полезной информации в теме Бассейны (www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=1991) - есть смысл прочитать ее всю. Очень важный вопрос - "химия": я 2 года не пользуюсь хлором. По совету форумчанина Владимира Н2О (www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=15230) перешел на Аквалайнекс. Дополнительно - флокер для сбора нечисти в бассейне - описывал в теме Бассейны. Пару раз в сезон использую РН-плюс или минус, но уровень РН и хлора проверяю пару раз в неделю. Из аксессуаров, ИМХО, обязательны - сачок для поверхностной уборки, скиммер и "пылесос", но они вроде и так идут в комплекте с бассейном (я использую штатные, во всяком случае). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HUGO BOSS Опубліковано: 7 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2011 Купить пленку для бассейна, раскроить и сварить новый "чулок" Мне кажется,что дешевле выйдет купить новый бассейн. Может я ошибаюсь поправьте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim 630 Опубліковано: 13 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2011 Мне кажется,что дешевле выйдет купить новый бассейн. Может я ошибаюсь поправьте. Заменить пленку на более плотную - очень распространенная практика среди "басейнщиков" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MOV Опубліковано: 15 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2011 У меня каркасника Bestway 6,7*3,9*1,32. Использую с 2008 года. ИМХО, если для семьи, а не только для детей, лучше брать по-больше: в моем и поплавать можно, а не просто побарахтаться ;) Еще один момент: 1*32 м - реально воды не больше 1,15-1,20 м. Что ИНТЕХ, что Bestway - особой разницы нет. Штатную очистку сразу долой, покупайте песочное, не такие уж большие деньги - на 30 кубовый 215 дол, на меньший вообще в пределах 165. Вчера свой собрал, буду открывать купальный сезон, обычно ставил 15-16 июня. Купил и испытал к нему солнечный коллектор - прикольная штучка, градусов на 6-8 температуру поднимает. Поделитесь опытом - сливаете его на зиму? Куда? Ведь это 35 кубов... Хочу купить каркасник примерно такого же размера, но пока не могу придумать, куда его сливать осенью..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 15 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2011 Сливаю и убираю на зиму в гараж. Сливаю дня 3-4 не спеша, у меня песок, проблем нет. Реально не 35 кубов, а где-то 27-28 кубов. Соседей на всякий случай, предупредил, что ежели возникнет желание дырочку сделать в бассейне, то см 10-20 воды будет не только у меня, а и у них :grin 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Neptyn Опубліковано: 18 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2011 Заменить пленку на более плотную - очень распространенная практика среди "басейнщиков" Дело в том, что сварить "чулок" из тонкой пленки не в заводских условиях не реально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim 630 Опубліковано: 20 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2011 Дело в том, что сварить "чулок" из тонкой пленки не в заводских условиях не реально. Из обычной пленки для бассейнов - реально Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GEORG Опубліковано: 29 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 Два года назад взял надувной Бествей 457*97, первый год все отлично, нарадоваться не могли. Но, в прошлом году в надувном кольце стали появляться дырочки, сначала пару, потом десятки, . та же хрень каждый день появляются новые . может кто подскажет выход8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
бык Опубліковано: 21 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2011 поскольку собрать со дна в штатный мешочек хлопья и муть невозможно-предлагаю свой вариант очистки дна каркасника, может быть кому-то пригодится: -на штатный пылесос в отверстие вствляю гофрированный шланг диаметром наружным примерно 43мм длиной 5-6 метров, предварительно подмотав изоленты для плотной посадки -второй конец шланга стыкуется через переходную втулку к штатному шлангу скиммера, сам скиммер отсоединяется -рукав от хлоргенератора отсоединяю от запорного крана на бассейне и отвожу к месту слива воды - снимаю штатный фильтр, открываю кран и сливаю через пылесос муть, предварительно заглушив отверстие в штуцере подсоединения поливочного шланга к щетке пылесоса Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 21 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2011 Гораздо проще выбросить штатную щетку-пылесос с мешочком и за 150 грн (+\-) купить обычную большую плоскую щетку с патрубком под 32-ю гофротрубу от штатного пылесоса - их в том же ЭЦ достаточно разных форм. Один конец трубы - на щетку, второй минуя скиммер напрямую на заборник воды. Ну а дальше - все как и описано - минуя фильтр (в песочнике - кран на промывку), в катриджном - катридж долой (но есть опасность забора крупного мусора (листочки там всякие), а воду - прочь. Даже песочник всю эту муть не фильтрует и частично забрасывает обратно в бассейн. Проще 3-5 кубов долить. У меня сейчас главные затраты - на флокер, о цветении воды с Аквалайнексом забыл. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 Чтобы не плодить новую ветку, спрошу тут. Хочу приобрести такой каркасный бассейн best-intex.com.ua/index.php?page=opis&tovar=2535&catalogcat= Интересно, сколько он проживёт. Ну хоть на 2-3сезона хватит. Думаю поставить его на грунт, а под сам бассейн в качестве дополнительной подложки постелить 50мм экструдированого пенопласта. Заодно и утепление получится. Что скажете, можно так??? Может кто тут есть из продавцов, прошу с предложениями в личку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ckfdbr Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 Александр! Вас буду рад видеть всегда, но до стационарного бассейна еще очередь не дошла. Хотел каркасник на лето во дворе поставить, но когда "разобрался" с вопросом, то понял ну его .... этот каркасник. Лучше эти деньги перенаправить на стационарный бассейн, возможно с выходом во двор, чтобы летом можно было забежать-искупнуться. НЕ спеши, подумай. Постоянный это навсегда(вдруг что захочеться построить на этом месте) А разборной ,если надоест можно убрать. Вот здесь цена 2011г Может подойдет umkaland.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=44636&category_id=1115&option=com_virtuemart&Itemid=37&vmcchk=1&Itemid=37:) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aqua-Style Опубліковано: 21 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2012 Спасибо за пост. Т.е, покупать нужно круглый бассейн, как я понял. Какого диаметра? 5 метров не мало? Дмитрий,а про сборники "Watex Pool"не слышали?неплохие по качеству!Пр-во ГДР. (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bond Опубліковано: 21 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2012 umkaland.com.ua/index.php?pag...k=1&Itemid=37:) Тоже к этому присматриваюсь, может кто-то отзыв оставить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 21 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2012 umkaland.com.ua/index.php?pag...k=1&Itemid=37:) Тоже к этому присматриваюсь, может кто-то отзыв оставить? не открывается ссылка. Добавлено через 9 минут Дмитрий,а про сборники "Watex Pool"не слышали?неплохие по качеству!Пр-во ГДР. (ссылка устарела) Дмитрий, я полагаю вопрос с бассейном давным давно решил, учитывая дату поста.:D:beer: Скорее эта информация будет интересна мне, так как тему апнул я. Я не слышал за эту фирму, но я рассматривал очень похожие как МТН и атлантикпул. Моё мнение, что Ваши существенно проигрывают в цене! Бассейн круглый 5м*1,5 по Вашей ссылке стоит 1404 евро, такой же МТН у меня есть предложение за 1138евро в комплект входит геотекстиль. А с оборудованием можно тут посмотреть цены www.koronapool.com.ua/nebivalie-tseni-na-nemetskie-sbornie-basseyni-mth и они готовы подвинуться в цене. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bond Опубліковано: 21 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2012 Бассейн каркас 56946 кругл,фильтр-насос коврик,в кор 457x122см, Intex Загуглите 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
