Николаевич Опубліковано: 28 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2011 Вопрос по утеплению армпояса. Стены - газобетон 400 мм. Планируем сделать (идем по ширине стены изнутри наружу): сам армпояс (железобетон) 250 мм, пенопласт 50 мм, газобетон D400 100 мм. Вот такой пирожок. Все высотой 250 мм. Собственно вопрос: использовать ЭППС или при таком пироге можно немного сэкономить и заложить простой пенопласт? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 28 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2011 ЭППС понадежней,но можно и МЗ5 пенопласт! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 28 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2011 Вопрос по утеплению армпояса. Стены - газобетон 400 мм. Планируем сделать (идем по ширине стены изнутри наружу): сам армпояс (железобетон) 250 мм, пенопласт 50 мм, газобетон D400 100 мм. Вот такой пирожок. Все высотой 250 мм. Собственно вопрос: использовать ЭППС или при таком пироге можно немного сэкономить и заложить простой пенопласт? Спасибо. Какой это у вас армопояс. Если распределительный (под панели перекрытия), то его можно высото1 100-150мм сделать. А технология "пирога" в-общем правильная, проверенная мною. Вот можете посмотреть здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=21751&page=41, начиная с поста 812. Пост 817 - вид сверху... ЭППС однозначно лучше - он "теплее" чем ППС, и нужно его не так и много, так что разница в цене несущественна. Ну а если это железобетонный пояс верхний перед монтажем крыши под мауэрлат, то здесь высоту его надо бы не менее 250мм сделать, потому как это - ВЕНЕЦ... УДАЧИ! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николаевич Опубліковано: 28 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 травня 2011 Какой это у вас армопояс. Если распределительный (под панели перекрытия), то его можно высото1 100-150мм сделать. А технология "пирога" в-общем правильная, проверенная мною. Вот можете посмотреть здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=21751&page=41, начиная с поста 812. Пост 817 - вид сверху... ЭППС однозначно лучше - он "теплее" чем ППС, и нужно его не так и много, так что разница в цене несущественна. Ну а если это железобетонный пояс верхний перед монтажем крыши под мауэрлат, то здесь высоту его надо бы не менее 250мм сделать, потому как это - ВЕНЕЦ... УДАЧИ! Да это венец. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
