MrRoomer Опубліковано: 27 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2011 Добрый вечер!Прошу помочь все же разобраться в каком месте он инверторный? Когда достигается заданная температура, внешний блок то включается, то выключается, как и у обычной модели, а вентилятор внутреннего блока продолжает вращаться на минимальных оборотах. Это нормально? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yuro_ Опубліковано: 27 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2011 Добрый вечер!Прошу помочь все же разобраться в каком месте он инверторный? Когда достигается заданная температура, внешний блок то включается, то выключается, как и у обычной модели, а вентилятор внутреннего блока продолжает вращаться на минимальных оборотах. Это нормально? Эта модель инверторная. Работает он следующим образом, когда в комнате жарко, компрессор молотит на полную мощность, как только температура падает, частота вращения компрессора снижается. И работает он в таком установившемся режиме, то повышая, то снижая обороты в зависимости от температуры в комнате. Как только температура опускаятся ниже установленной, компрессор выключается, а внутренний блок работает как вентилятор. Вот в кратце такая у него работа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MrRoomer Опубліковано: 28 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 травня 2011 Эта модель инверторная. Работает он следующим образом, когда в комнате жарко, компрессор молотит на полную мощность, как только температура падает, частота вращения компрессора снижается. И работает он в таком установившемся режиме, то повышая, то снижая обороты в зависимости от температуры в комнате. Как только температура опускаятся ниже установленной, компрессор выключается, а внутренний блок работает как вентилятор. Вот в кратце такая у него работа. Cпасибо за ответ, буду ждать настоящую жару, а то при 25С за бортом и 23С в квартире не сильно то протестишь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
