диаметр дымохода
Walduk!
Вопрос к специалистам:
Есть гильзованный дымоход диаметром 200, выбрал топку с диаметром 180. Проблема только в соединении или есть подводные камни и лучше искать топку с диаметром 200?
Проблем нет с переходником с ф200 мм на ф180 мм.
Повнiстю згоден з "аlyak".Цегляний димохiд-найкращий i самий надiйний.Його кладка здiйснюеться на глиняному ростворi.Товщина швiв при цьому не повинна перевищувати 0.5мм.Вiд товщини шва залежить мiцнicть кладки.З повагою.:)
Уважаемые форумчане, мой вопрос...
Для будущего камина (либо топки, либо грубы я еще не определился), мне строительи сделали канал в стене 250*250... заложили туда оцинкованную трубу диаметром 220 вроде... А потом строитель сказал, что там где чердак нужно поставить трубу с утеплителем ну я и купил с утеплителем... только наружный диаметр 220 а врутрений 140 либо 150... короче стандартная... Так что такой дымоход у меня получился, что сначало идет 220, а потом 150...
Что скажите? С таким диаметром на что я могу расчитывать? на какие размеры камина? Короче я профан в этом деле... Ваши коментарии...
Мало на что вы можете расчитывать, как это не прискорбно. Минимальный диаметр это 200 мм. Он эквивалентен сечению канала 14х27 см, который необходим, в частности для камина,
ну на что я могу все таки расчитывать?
Ну смотрите... У вас загильзовано оцинковкой, а не нержавейкой. Что само по себе неправильно. Тут уже писали об этом много раз.
А во вторых, вы решите, что вы хотите камин или грубу. Но сразу скажу это не каминный дымоход. Очень маленькое сечение.
ну хорошо, оставим камин... я хочу какой то альтернативный вариант, тоесть что бы на огонь смотреть)) и что бы от этого польза была, тоесть тепло.
Усайнин вам сказал уже . НЕЛЬЗЯ заужать дымоход . Восстанивите до диаметра 200 и все будет гут . или ищите топку, закрытую ( чугунную ) . у которой стандартный выход соотвествует минимальному вашему диаметру . ее можно будет подключить , с головняком конечно .
а почему с головняком? из за того что вначале широкий а потом зауженый дымоход?
Народ так подскажите, при моем раскладе нормально будет работать топка?
НЕНОРМАЛЬНО... Ведь вам уже написали. Не будет камин у вас работать. Открытый камин однозначно. Минимум для него 200 мм. Даже для закрытых топок выходное сечение минимум 180 мм в диаметре. А 150 мм это скорее редкое исключение. Поэтому, если хотите, ищите топку чугунную на 150 мм-вым выходным отверстием.
потому что теперь тебе прийдется найти топку на 150 мм выход , а потом подключить ее к 200 мм входу .
самый правильный ход избавиться от зауженной части .
Работать не будет, переделывать полностью и под конкретную каминную топку (вставку) или камин.
Понятно:(... спасибо всем кто отвечал.
А вот нашел тему, что скажите? Тут нормально?
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=49206
Змінено користувачем mladenec
Подскажите: планирую на первом этаже двухэтажного дома камин с чугунным вкладышем. По моделям ещё не примерялись - но думаю киловатт на 10-12. Топиться, думаю, будет раз в две-три недели, может немного чаще. Дымоход из чего и какого диаметра лучше сделать и примерно сколько он прослужит?
Выходной патрубок из топки и есть диаметр дымохода,в характеристике,инструкции найдете ответ на вопрос.
Самые лучшие дымоходы керамические,при выборе дымох. из нерж.читайте сертификат(для печей ,каминов)-покупать лучше в специализированных магазинах,а не на рынке.
Я ничего не знаю про камины. Но я хочу купить топку, хочу, чтобы тепло расходилось по комнатам второго этажа. Я не выбираю камин и диаметр сечения дымохода. Я привожу на место специалиста, даю ему проектную документацию и прошу выбрать мне камин по моим пожеланиям, но с теми возможностями, которые диктует проектная документация.
Это , наверное, потому, что я женщина. Мужчины , вижу, делают по -другому.
З.Ы. У меня нет понятия камина - значит не делаю каналы и дымоход. Пока не выберут мне специалисты каминную топку. Наверное я -перестраховщица.
Для начала выложите планировку здесь.
[ATTACH]1435004010_2.thumb.jpg.cee3f7ed320059cd60a3f056dba01631.jpg[/ATTACH]
Хочу топку на первом этаже между кухней и гостиной, но чтобы тепло распространялось на 1 и 2 этаж. 6 апреля должны прислать рекомендации по выбору топки и чертеж вентиляционной шахты (каналов).
  • 3 роки потому...
Можно ли так сделать:
Выход с котла дымоход:128 мм,
1)есть труба-шиберт с сажотруской и вверх труба(тройник),все с диаметром труб 125 мм(все оцинокованый лист железа)
2)есть четырехметровая труба 120 мм(алюминевая),на дымоход..
Хочу соеденить в такой поселдовательности:
а)от котла переходник с 128 мм на 125 мм и далее в трубу-шиберт с сажотруской(в тройник 125 мм);
б)потом установить на верх этого шиберта трубу диаметром 120 мм на дымоход уже на улице.
Если нельзя то расскажите по какому принципу делают выходы дымоходов,в плане соблюдения диамтров и для чего это нужно?
Спасибо!
з.ы.и еще,можно ли вывести(по 50 мм) два разных дымохода с котлов по 128 мм и объеденить их уже в один в 250-милимтеровую асбестоцеметную трубу,при том что котлы не будет одновременно работать?
Это вопрос мне?Если так,то у меня нет теплогенератора вообще и не предвидится,просто хочу дымоход сделать с того что есть,что бы не покупать все снова...
Так а нафига тады дымоход ?
