Как горит фасад?
Барбариска
Что это? Неверный подбор материалов? Или так и должно быть?
Змінено користувачем BrotherSam
Вообще это нарушение пожарных норм,:) скажите сколько вы видели многоэтажных домов утепляемых ............? Отвечу-много, даже большая часть, а как их принимают пожарники?- взятка:)
А вообще необходимо уделить внимание откосам, или минплита или экструдер. Горят окна, а это примыкание к откосам.. и пошло.....
«Это видео было удалено пользователем».
Кто заставлял применять горючий утеплитель? Да никто, но он же дешевле.
Хм.. странно. Поджигал лист ........ 100 мм. Горит ровно одну-две секунды. Даже если не гасить пламя зажигалки... Змінено користувачем BrotherSam
Хм.. странно. Поджигал лист ......... 100 мм. Горит ровно одну-две секунды. Даже если не гасить пламя зажигалки...
.......... хорошо горит, поэтому-то и пожарные нормы, а температуры на подобных пожарах под 1000 градусов может быть, там все горит за милую душу.
не видно пирога , там еще пластмасса может быть .
Сам ............сначала больше плавиться чем горит, а уже продукт самого плавления начинает гореть очень хорошо, по сути как пластмасс.
А с чего вы взяли что это именно пенопласт ? Там же покрытие типа сайдинга было, если я не ошибаюсь...
На этом видео тоже видно куски отлетающего горящего фасада. Пока не будет известно, что же там горело на самом деле, говорить о пенопласте несколько преждевременно.
Попробую завтра посмотреть, что там за утеплитель и панели.
Но говорят, что именно ..... был.
Вот, нашел фото
И остальные ura.dn.ua/24.05.2011/111374.html
Похоже, все-таки вата. И что-же тогда так горело?
Как всегда ...... досталось: "- кто всрався? - невістка".
Так а на самом деле, что горело-то?
Утеплитель - минватные плиты - почти весь остался на месте.
Вентфасад - металл - покорежился и поотпадал, частично сгорел.
Откуда столько огня и дыма? Мембрана, крепеж фасада?
Не. композитная панель - два листа алюминия и пластик внутри. Это уже не первый случай, китай...
Да и профиль там тоже нехило поплавился...Жертв вроде удалось избежать, слава богу...
Поправил все посты, преждевременно указывающие на диарею у "невістки"
Вот так и рождаются слухи... на Строимдоме написали...
  • Лайк 8
Смотрите в нижней части четвёртое фото. Там видно, как догорает панель от вент.фасада.
На форуме уже был топик про пожар жилого дома в Москве в августе. Там тоже сначала обвиняли пенопласт, и тоже было утепление минватными плитами и навесной фасад из композитных или алюминиевых панелей.
Лучше убрать вообще все посты которые были ориентированны на первоначальное видео, а то после редакции как-то теряется смысл...:)
Гість
