Открытая терасса и плитка чем и по чему.
vldmr
Есть окрытая терасса около 16м2. сделан черновой пол, с перепадом +-2-3 см.
Хочется плитку постелить. Вопрос какую брать, чтобы зимой не поотлетала какой клей использовать и чем лучше выравнивать?
Пока думаю брать какой-то керамогранит от zeus и выравнивтаь наверно цементом...
вопрос клея пока открытый ну и у кого есть отзывы про кремогранит в открытых погодных условиях - отзывы велкам :beer:
Лежит без вопросов . На некоторых объектах 4 года.
Не знаю как кто но уже более десятка раз слышал нарекания на Церазит даже от продавцов. Сам им не пользуюсь уже более года. Достаточно насмотрелся отвалившейся плитки от пола снаружи. И она была уложена не на СМ-11.
Абсолютно проверенный Полимин П-22. У моих заказчиков стоит уже более 5-ти лет и на на стене а именно на балконах и открытых ступенях. А для перестраховки еще можно добавит клей ПВА но только Композит.
Следующий MIRA UNIFIX но только белый но сдесь уже нужно добавлять ПВА.
И третий SOPRO №1 но он дороговат стоил 170-180 грв.
И еще даже не думайте делать стяжку из цемента и песка. Возьмите готовую Полимин СЦ-5 и добавляйте тот же ПВА. С расфасованым цементом у нас таже ситуация что и с бензином. Бадяжат все кому не лень. В мешках с 500-м будет в лучшем случае будет 300-й, в худшем три четвери какойто субстанции (шлак измельченный) сильно похожей на цемент. Если возмете прямо с завода то это другое дело.
щас пугать буду - более 3-х лет лежит плитка на открытом балконе, уложенная на церезит см-11. намана все, ниче не отваливается, а там и сугробы зимой лежат бывает, вода естественно и проч.
Вы наверно не наблюдательны. Посмотрите внимательно как в в супермаркетах и подобных местах поотвалиались отдельные плитки и там дыры или уже лежит плитка которая немного отличается. А о ступеньках перед входом в небольшие магазины я уже вообще молчу. А в подземных переходах где положили ЗЕВС или ГРЕС на стены на СМ-11 что скажете не видели как она целыми пластами отваливается.
На террасе нужен уклончик для того чтобы вода уходила. Я делал уклон от дома, и по середине влево и вправо. Керамогранит надо брать для применения на улице, в магазинах он обозначается ступней и снежинкой. Я брал самый дешевый по 30гр/м. Клей можно использовать не обязательно известных марок, главное что бы он был для наружного применения. Перед этим делал стяжку 2-3см ЦП. Фото есть в моей теме.
