koshkatink@ Опубліковано: 23 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2011 (змінено) Здравствуйте. Планируем сделать раздельный санузел. Размеры ванной были 1,92 х 2,30. Квартира на 5 этаже 5-этажки. Фановую трубу можно сместиь и заменить 100-ку на 50 мм (понятно, что не желательно, но так многие сделали, проблем нет уже много лет, тьфу-тьфу). Одну стену ванной уже снесли, ранее она шла по пунктирной линии, красный кружок - это канализационная (фановая) труба. Сейчас хотим сделать как на плане - построить стену , сместив её как можно левее в ванную, а все трубы спрятать в туалете, заменив их на новые. Также трубу полотенцесушителя надо сместить поближе к стене и заменить её, (проржавела) начиная с технического этажа Хотим сделать перегородки из влагостойкого гипсокартона, потом обложить плиткой, но надо все трубы и счётчики спрятать в стену (или куда?) грамотно и обеспечить к ним доступ. Какой ширины должен быть профиль или какой толщины должна быть стена с "начинкой " внутри и ревизионным люком? Подскажите, пожалуйста, как лучше всё это реализовать. Извините за антисанитарию, досталась от прежних хозяев. Спасибо. Змінено 23 травня 2011 користувачем koshkatink@ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koshkatink@ Опубліковано: 24 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 травня 2011 Задам вопрос по-другому. Какой ширины нужно выбрать профиль для сооружения гипсокартонной перегородки, в которой нужно спрятать водомеры? При этом к приборам должен быть доступ. Ведь водомеры надо будет снимать на поверку. Хватит ли профиля 100 мм или надо шире? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
