Затирка для плитки
ponomaryov88
ДД! Подскажите , хочу переделать швы с обычных на эпоксидные. По всей площади дома. Но у меня теплые водяные полы. Мне сказали, вредно будет для здоровья. Так как пол греется, будет постоянное выделение вредных веществ . Кто то что то знает об этом?:(
Это очень вредная затея, но больше для кошелька. Когда узнаете цену работы и материалов, поверьте все вопросы сразу отпадут.
Есть теплые страны, где пол всегда такой температуры, как у Вас с подогревом.
Обычно нежелателен контакт эпоксидных составов с пищевыми продуктами.
Сама работа по "переделке швов" кропотливая продолжительная и трудозатратная.
Как реставрация (которая дороже нового строительства).
Если переделывать будете вы лично - попробуйте вначале на небольшом участке.
ИМХО по трудозотратам будет как перекладывать плитку с затиркой вместе.
Извлечь цементную затирку и не повредить плитку - основной тяжелый этап.
Такой вопрос: можно ли щели в дверном проеме (между разными плитками и контурами ТП) заделать не силиконом, а той же мапеевской затиркой? Я измерял щель до прогрева пола (10°) была 2мм, после прогрева (20°) такой и осталась. Между стяжками стоит демпфер, интересует именно между плитками.
Ну на глаз вы подобные расширения не померяете. Технологически этот шов должен быть заполнен эластичным составом. Заполните затиркой, если со временем высыпется, переделаете.
:rolleyes:
Добавлено через 7 минут
Толи чего-то не понимаю Толи разучился редактировать, .
Повторюсь.
Бааксидная затирка лучше
Для затирки керамогрнитной плитки (ректификат) сделал швы 1мм, ну + - :), купил затирку kilto т.к. sopro которой пользовался неодноразово в эпицентре не было, как быть, подойдёт kilto для шва в 1мм и как у нее зернистость или лучше поискать sopro?
И обязательно ли замешивать на спецрастворе?
Змінено користувачем Евгений А.С.
Подойдет, у нее одна из самых мелких фракций на рынке. Спецраствор под свои задачи. Если просто затереть стены в санузле- не заморачивайтесь.
На полу и на стенах в прихожей/коридоре, 20м.кв
  • 7 місяців потому...
Помогите, пожалуйста, советом по затирке швов между плиткой в углах на стыке стен.
Шов узкий 1-2мм. Мастер говорит, что заполнил шов силиконом в углах, а поверх сразу цементной затиркой, чтоб по цвету и фактуре не отличалось с остальными швами. По виду ничем не отличается, как если бы затирали цементной фугой.
Можно ли так делать? Как можно проверить действительно ли силиконом заполняли швы?
Кое-где, кстати, остались милиметровые незаполненные места в углах и кое-где, если шкрябать ногтем, затирка как мелкий песок отшкрябывается. Так не должно быть?
Цем затирка по силикону - wtf?🤦‍♂️
в угол только силикон в цвет затирки, и при желании его даже можно сделать матовым
Когда все это дело потрескается и высепется -сделаете по нормальному
13 минут назад, Serd сказал:
:( А сейчас нет смысла переделывать? Особенно, если кое-где затирка немного отшкрябывается ногтем.
Мастер говорит, что все нормально (пользуясь, что я профессионально не могу аргументировать, что он не прав 😕 ) Что можно ему ответить, что нельзя мешать цем затирку с фугой?
Змінено користувачем vanair
7 минут назад, vanair сказал:
С силиконом вы имели в виду.
Ну такое встречается, но это полная отсебятина, колхоз в общем.
По-нормальному , вырезать все это дело и просто заполнить герметиком в цвет и сформировать красивый внутренний угол.
Если мастер не умеет работать с силиконом на примыканиях, то это другой вопрос.
Затирка не наберет прочность, а силикон уже не будет по сути силиконом и не будет отрабатывать свои функции как ему полагается.
49 минут назад, Serd сказал:
Колитесь, как сделать матовым?
Извините заранее за может глупый вопрос, но подскажите еще, пожалуйста, вот так заполнены швы на полу между керамогранитом: углы плитки довольно островатые остались и углубление большое или это нормально?
7 часов назад, vanair сказал:
Сильно большое углубление не есть хорошо- грязь, пыль.. мыть полы еще то удовольствие.
А вот это все намазанное вокруг швов может доставить хлопот, чтобы его смыть. Если плитка фактурная придется очень попотеть, возможно и без химии не обойтись.
Так не должно быть при затирке.
2 часа назад, Serd сказал:
Спасибо большое за ответ, а можно поверх домазать углубление или это плохо?
@SerdИ еще может глупый вопрос: скажите, пожалуйста, стык между стеной и плиткой, которой заложена ванна внизу, только нужно силиконом заполнять? Все горизонтальные внутренние стыки плитка-плитка? (Сказала мастеру, чтоб переделывал цементную затирку на силикон во внутренних углах, надеюсь на лучшее ))
6 часов назад, vanair сказал:
А если он не снимает затирку для перезаполнения герметиком, а просто поверх герметик нанесет - так нельзя делать?
8 часов назад, vanair сказал:
Швы экрана ванны (под бортом, низ и боковое примыкание) по периметру заполняете силиконом, межплиточные обычной затиркой
По поводу домазать- местами можно, где совсем впадины.. но в идеале почистить швы и перезатереть , иначе второй слой затирки местами может не подружиться с первым.
Змінено користувачем Serd
2 часа назад, vanair сказал:
Это уже на совести исполнителя.
Сложно вам ответить, как поведет себя силикон на затирке в углах.. не сталкивался.
В любом случаи это уже конструктивно не верно - тут ,или силиконовый шов, или из цем затирки с возможным растрескивание в будущем
@SerdСпасибо большое за ответ! Думаю, придется менять мастера :(
У меня еще вмуровано зеркало в стену. Сейчас мастер замазал МС-полимером шов между плиткой и зеркалом и через пару дней хочет еще один слой поверх первого нанести, чтоб кое-где дырочки замазать/выровнять. Я погуглила и пишут, что так нельзя делать?
Правильно ли, что второй слой поверх не будет держаться и по хорошему нужно первый слой силикона снимать и нанасить по-нормальному без дурочек?
1 минуту назад, Vitaliy67 сказал:
И Вы думаете, что кто то пойдёт на доделки после кого то?
Это не главный вопрос.
Может и нет, но по крайней мере, я буду знать, на чем настаивать в разговоре со своим мастером. Вся проблема, что заказчик то не специалист и обычно не разбирается в таких вопросах, а не профессиональные работники к сожалению пользуются этим и с ними нужно уметь разговаривать агрументированно.
