Затирка для плитки
ponomaryov88
Последний пост под каким числом смотрели ?
Использую только ЛИТОКОЛ. Пробовал Мапей не понравилось.
Atis Fuga кто что знает про затирку? Затерать керамогранит 2 мм
Если кратко - очень крепкая .
Атисом работал только один раз - понравилось . На ТП пойдет . Что лучше Мапей или Атис не могу сказать ( мне как то привычнее Мапей )
яка ліпше підійде затирка для клінкера на вулиці,цоколь та перед входом в будинок крильце,методом шламовки.
Раствор для заполнения швов в системе теплоизоляции Lobaterm P, RFS
чи
Раствор шлам для системы теплоизоляции Lobaterm P, RSS
  • 2 роки потому...
Добрий день. Майстер ніколи не використовував у роботі фугу епокс. Litokol, тому відмовляється працювати з нею, пропонує Sopro df 10. Є питання чи можна (надійно) затерти шви в ванній кімнаті та душовій (піддон з мозаїки) фугою Sopro df 10. Можливо чимось обробити потім самі шви, чим?
Все эти пропитки для швов временное явление, особенно в мокрой зоне.
Если качественно затереть цементной фугой, проблем не будет.
Ну а как вы с ними договаривались за работу. Все обсудается отдельно и заранее. Понятно что с эпоксидкой намного сложнее работать и это стоит отдельно и не дешево. Плюс дорогие расходники.
А вообще какчественные цеметные фуги от Мапея, Сопры и Миры используются даже для басейнов.
Дф-10 вважаю самою кращою з цементних фуг.
Добрый, всем, вечер! После затирки шовчиков Мирой, цвет 130 (тот, что темно-серый), получилась вот такая радужная картина. Плитка - керамогранит Зевс в санузле. Фуга пару дней назад куплена в Эпицентре. Это норма, или что-то пошло не так? И что с этим дальше делать?
Mira говененькая затирка, с эпоксидкой вообще печаль.
Мешали с указанным количеством воды на массу?
Сильно мочили водой при замывке?
1.Попробовать помыть водой с уксусом 1/3
2. Пройтись мелкой наждачкой по швам.
Но скорее всего сильно на результат не повлияет, но визуально немного сгладите разнотон.
Что то не так. Пользуюсь в работе ей регулярно но подобного не было. Возможно слишком много воды добавили в затирку или слишком много лили когда швы размывали. Что делать уже выше посоветовали. Ничего другого нет.
Приехал в Эпицентр со своей проблемой. Ответ не удивил: - Не понимаю, зачем вы эту Миру берете. По ней куча рекламаций. То затика с высолами, то силикон двое суток не застывает. Шовчики все вычистите и затрите Церезитом или Мапеем.
Вообще, в прошлый раз ехали за Мапеем, но не было у него близкого цвета, - хотелось получить шовчики максимально в цвет плитке. В итоге взял сегодня Мапей. Затер пробный участок. Никаких высолов и радуг нет, но цвет таки чууть не тот(.
Продавцы из Эпицентра только и советую Церазит. Но они ведь понятия не имеют о подобных видах работ. Отсюда вывод что с продаж его они имеют процент.
Лично у меня в дома затирка Мира сделал в 2005. Все нормально. Но Мапей чуть получше.
Подскажите, затирка цементная мапей, пакет простоял открытый пару месяцев, можно ее еще использовать?
Затрите где-нибудь пробно. Получите ответ.
Обратите внимание на то, сколько нужно воды, и сколько времени будет рабочее время. Для точной дозировки удобно пользоваться весами.
Скорее всего, можно будет.
Если стояла в сухом помещении то без проблем
razzil, в душе откололось пару мазаичных плиточек (стекляшка, не керамика). Почухал старое место и приклеел на клей, потом затер старым Мапеем из открытой пачки, пролежавшей года два или три на холодном чердаке). Пол года все нормально. Разницы с новым не заметил. Замешиваю затирку только с помощью весов. Никаких латексов, вода с осмоса.
Заметил одну особенность: в душевой на полу Мапеевская затирка после 6-ти лет эксплуатации начинает выкрашиваться. На стене та же затирка с тех же пачек все нормально. Монтировал не сам, а мастер и какой он пропорцией замешивал не знаю. И стены и пол моются 2 раза в месяц бытовой химией с содержанием кислот органических.
Добавлено через 6 минут
На открытых балконах использовал затирку Баугут (под швы 2-3 мм). Производит затирку Мапей я так понял для Эпицентра. Это аналог Мапея или удешевленная версия? По зернистости вроде как Мапей.
Осталось затереть второй открытый балкон, нужно ли применять латекс вместо воды?
Баугутовсой работал только раз. Не понравилось. А вот что с ней будет через несколько лет то это еще никто не знает. Она не проверена в отличии от Мапея или Миры.
