Заиливание дренажного поля септика
Николаевич
Сегодня посетил Акватерм с целью присмотреть ЛОС для строящегося дома.
До посещения нацеливался на продукцию graf-voda.com.ua: два бака Herkules и дренажные тоннели. Очень хорошо расписана реализация проекта в этой ветке (отдельное спасиибо автору) www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=16680
Но что меня очень напугало в ходе общении с менеджером... Он сказал, что поскольку степень очистки сточных вод после на выходе второго бака только 75%, то через некоторое время дренажное поле заиливается и система перестает работать из-за отсутсвия стока. При постоянном проживании это 15 лет. Потом все нужно выкапывать, промывать и т.д. Т.е. живешь ты, гадишь (извините за выражение) спокойно, тут БАЦ! Трактор, котлован и прочие прелести...
Как альтернатива приводились другие системы, с глубокой биологической очисткой, которым заиливание не угрожает.
Я в принципе осознаю, что он прав, но стоимость альтернативного решения абсолютно вне бюджета.
Скажите, пожалуйста, действительно ли так короток срок дренажных полей для септиков без аэробной доочистки?
Владимир.
Это больше зависит от грунта на вашем участке....
Согласен с этим.
Таки да - единственное предназначение септика - продлить срок службы дренажных полей.
Но дренажные поля - не очень удачное название.... эта функция вторична..
какой у Вас грунт и уровень грунтовых вод? Возможно подобрать оборудование попроще в монтаже и обслуживании!
Ну вот цитата из "геологии" по моему участку:
ІГЕ-1 грунтово-рослинний шар, представлений піском сірим, слабогумусовим шаром 0,3м
ІГЕ-2 пісок дрібний жовтувато сірий до бурого з прошарками супіску середньої щільності, неоднорідний, кварцовий. Шар біля 1,5 м.
ІГЕ-3 суглинок морений легкий, жовтувато бурий до сірого від напівтвердої до твердої консистенції. Зустрінутий він на глибині 1,5 м, пройденим шаром до 6,5 м.
Грунтові води свердловинами глибиною 8м не зустрінуті.
Т.е. на мой взгляд условия для дренажа довольно неплохие. Как Вы думаете? А какое оборудование может быть проще? И что, к сожалению немаловажно, не дороже, по крайней мере...
Владимир.
Попутно задам вопрос. Размещение септика на участке.
Хоть участок и большой, но застройку изначально сместили на одну половину. Большие дренажные поля устраивать нет возможности. Изначально планировали разместить септик перед домом. Сейчас хотим "закопать" его между домом и гаражом по выходу канализационной трубы из дома. Вот сомневаемся, куда дренаж пустить: условно вверх по участку или вниз. Уклон участка виден на выдержке из проекта. Как правильнее?
как в проекте.pdf
как есть.pdf
Вы септик не хотите поставить? если у вас 3-4 человека будет проживать стоимость под ключ будет не выше 23тыс грн.! Если сможете взять часть материалов и работ (Экскаватор например) с экономите
При вашем грунте вода из дренажа должна уходить на УРА!
Раз в пол года будете чистить корзину в септике сервис у нас есть!
Если интерестно пишите в личку могу просчитать!
Просчитайте, пожалуйста. Исходные данные отправил личку.
Владимир.
Если не подходит биологическая "автоматическая" очистка, применяйте биопорошок со старта, только качественный - дренаж не будет забиваться. по деньгам - на 4т стоков в среднем 350...400 грн
Так... Нужно более глубоко изучить матчасть. С наскока эту проблему не взять. 4т - это сколько дней для 2-х человек?
есть расчет проще на дренажное поле для септиков подходит биопорошок на 200 грам его хватает на 1 год! Бросать нужно в унитаз или раковину 1 раз в две недели мерную ложку (описание сколько куда и чего на упаковке)! Стоимость 250 грн.
Покупаете септик 3 куба, 5500 грн. Засыпаете туда пузолан.
Выводите на дренажное поле из расчета 12 м трубы на 1 чел.
Если трубы обсыпать гравием, - 2 м на 1 чел.
Через 7 лет тратим 1000 - 1500 грн на замену дренажного поля.
Ну вот и считайте рентабельность...
Не нужно никакого порошка, анаэробное разложение идет в грунте, но нельзя углубляться ниже 1,5 метра.
Вот вам бюджетный вариант.
Почему, не надо порошка? Ведь он продлит жизнь дренажного поля. Правильно я понимаю? Вот Николачук пишет - 200 грн. год. Это совсем не много.
Расчет длины дренажной трубы делается в зависимости от грунта при проницаемой почве 8 метров на жителя. Сократить дренажное поле можна при помощи дренажных блоков.
Зачем обсыпать трубы гравием? Щебень ложат под дренаж! фракция щебня рекомендуемая 20-40 без отсева!
Какую систему вы предлагаете???
Я тоже по поводу трубы в щебне засомневался. Но постеснялся критиковать, поскольку не чувствую себя достаточно подкованным в этом в вопросе.
Объясняю.
Для уменьшения дренажного поля можно использовать емкость доочистки. Анаэробрая очистка выполняется в нем. Причем активная площадь пленки бактерий должна быть большая. Для этого ставят геотекстильные рамы, пластмасовые соты, итд. Плюс нужно насыщать емкость кислородом.
После емкости доочиски практически нечего очищать. Но вот при грунтах глинисто-суглинистых воде некуда уходить, поэтому нужно гравийное поле поглощения, это не для фильтрации. Это первый + в пользу гравия.
Момент второй, если нет емкости доочистки то роль этой емкости будет выполнять дренажное поле. Но вот незадача, если закидать трубу суглинком не будет эффекивной площади для жизни бактерий.
Конечно, если почва у вас пасчанная, - вам повезло.
Дренажные блоки сократят площадь, но и цена у них...
Мы же говорим о бюджетном способе...
Порошок? - ну для успокоения можете кинуть. Но при достаточной площади покрытия гравия, в нем достаточно будет жить бактерий для переработки отходов.
.....Для уменьшения дренажного поля можно использовать емкость доочистки. Анаэробрая очистка выполняется в нем.........
Поправлю опечаточку - аэробная доочистка
.....Дренажные блоки сократят площадь, но и цена у них...Мы же говорим о бюджетном способе...
Септик+ дренажные блоки в гравии (где происходит доочистка) - дешевле варианта септик + ёмкость доочистки + дренажное поле
Объясняю.
Да почва у нас песчаная. Хоть здесь на первый взгляд повезло. А вот по поводу того, что дренажное поле с трубами дешевле блоков или тоннелей - это нужно считать. Объем земляных работ, количество щебня, геотекстиля. Опять же площадь этого самого дренажного поля. Если все просчитать, то не такой же и бюджетный вариант получается.
Если есть результаты, что работает - маякните название.
200 гр на 12 мес на раз в 2 недели - это прим 8 гр в мерной ложке? Это ж какой концентрации должны быть бактерии, чтоб 8 грамм помогало. И на какой объем стоков?
2 человека это 50...200л в сутки, если активно развлекаться :)
т.е. на 2 мес примерно... Но берите в учет качество дренажа, состав стоков, уровень стоков в яме, тогда будет все точнее.
По опыту у кого септик/яма кубов 10 (объем стоков не считают) берут 2...3 банки на год. У кого меньше, это как правило дачные варианты разного масштаба - банка на сезон "весна-весна". (454 г порошка в банке)
  • 11 місяців потому...
Может все таки аэробное? Так вот.. Сегодня наткнулся где-то в тырнэте, что эти самые аэробы живут на глубине не более 1 метра, а не 1,50.. Есть какие-то данные?
Спаршиваю по тому, как у меня дрен. поле будет по любому ниже, чем 1,20-1,30:(
Аэробы живут там, где есть кислород. Хоть в 3х километровой пещере - сделайте вентиляцию и они будут жить.
Вроде кислород поглубже чем на метр проникает без вентиляции. К слову сказать вентилируемая дренажная труба на поле фильтрации не обеспечивает все поле кислородом, только в небольших пределах себя самой.
Согласен с предыдущим оратором...А насчет пузолана-пуццолана."Раз в полгода достать кассету и промыть проточной водой"...И кто будет это делать? я понимаю,в аквариуме-достал,промыл...теоритечески можно промыть струей со шланга "не вынимая",но эта "вода" также сольеться на дно колодца...Можно вместо пузолана(вулканический щебень) наполнить кассету и каменной стружкой и пр.,но вопрос остаеться прежним-обслуживание.А не проще "сифонить" периодически щебень в дренажном колодце при выкачке,а не просто выкачивать что выкачаеться?
Блин.. Логично:D
