trog Опубліковано: 18 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2011 Прошу помощи, есть старый колодец в котором мало воды, но она мягкая и проблем со вкусом нет. Есть новый колодец, выкопан в середине января. Расстояние метров 20 от старого. Регулярно с января прокачивается (дренажный насос+поплавок), но вода лучше не становится. В воде горечь, запах и белые хлопья, мыться и пить нельзя, стирать и мыть посуду со скрипом можно. Вчера получили результаты анализа (вложено). вопросы: 1. откуда соли и жесткость? уйдет ли эта проблема в обозримом времени (3-6 мес)? Может ли эта проблема быть из-за колец? похоже, что белые хлопья и жесткость=кальций, которого много в бетоне. 2. какую систему очистки можно применить? буду благодарен как за советы, так и за предложения.result.doc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Black Pepper Опубліковано: 18 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2011 Прошу помощи, есть старый колодец в котором мало воды, но она мягкая и проблем со вкусом нет. Есть новый колодец, выкопан в середине января. Расстояние метров 20 от старого. Регулярно с января прокачивается (дренажный насос+поплавок), но вода лучше не становится. В воде горечь, запах и белые хлопья, мыться и пить нельзя, стирать и мыть посуду со скрипом можно. Вчера получили результаты анализа (вложено). вопросы: 1. откуда соли и жесткость? уйдет ли эта проблема в обозримом времени (3-6 мес)? Может ли эта проблема быть из-за колец? похоже, что белые хлопья и жесткость=кальций, которого много в бетоне. 2. какую систему очистки можно применить? буду благодарен как за советы, так и за предложения. Старый колодец скорее всего более "герметичен", приток грунтовых вод слаб и в основном там собирается дождевая вода, которая не успела пройти в верхний водоносный горизонт. Потому она и мягкая и воды в нем мало. В новом колодце наверно попали на какой-либо известняк, очень высокий рН, аж 9,5. Жесткость и щелочность обуславливается этим же, поскольку щелочность природных вод - это как правило гидрокарбонаты, карбонаты. Возможно это из-за колец колодца со всеми вытекающими. Система очистки не факт, что будет актуально. Вода в колодцах имеет очень высокую тенденцию к изменениям, как сезонно, так и в связи с другими факторами. Пробуйте откачивать и ждать. Уровень рН 9,5 не характерен для природной воды, он в любом случае понизиться, соответственно измениться хим. состав воды. Это что относительно качества воды, но может у Вас есть какие-то конструктивные особенности... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trog Опубліковано: 18 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2011 Black Pepper спасибо! ждем и прокачиваем уже 4 мес, чудо полягає в тому, что в старом колодце воды 30 см и дебит просто никакой, иногда помыться вечером не можем. в новом все ок с дебитом, но пить невозможно, после мытья кожа как у крокодила, а посудомойка соль жрет что дурная. Вот и думаю, что сделать, и опять возвращаюсь к идее с фильтрами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 18 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2011 Black Pepper спасибо! ждем и прокачиваем уже 4 мес, чудо полягає в тому, что в старом колодце воды 30 см и дебит просто никакой, иногда помыться вечером не можем. в новом все ок с дебитом, но пить невозможно, после мытья кожа как у крокодила, а посудомойка соль жрет что дурная. Вот и думаю, что сделать, и опять возвращаюсь к идее с фильтрами Не удивительно с такой щелочностью, рН и жесткостью. Возвращайтесь к идее с фильтрами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Black Pepper Опубліковано: 18 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2011 Black Pepper спасибо! ждем и прокачиваем уже 4 мес, чудо полягає в тому, что в старом колодце воды 30 см и дебит просто никакой, иногда помыться вечером не можем. в новом все ок с дебитом, но пить невозможно, после мытья кожа как у крокодила, а посудомойка соль жрет что дурная. Вот и думаю, что сделать, и опять возвращаюсь к идее с фильтрами Кожа как у крокодила из-за высокого рН. Считайте что моетесь слабой щелочью. Мойка жрет соль из-за высокой жесткости. По фильтрам стандартными решениями не обойдетесь, если рассматривать конкретно даный анализ и исходить из него. На мой взгляд можно откорректировать воду по солям жесткости с помощью ионного обмена на сильнокислотных катионитах, занизив линейную скорость фильтрации в 1,5 раза. Поскольку в даном случае высокий уровень рН, а нам нужно его понизить, - целесообразно было б использовать "голодную" регенерацию катионита, т.е. ионный обмен с катионов Ca2+ и Mg2+ на катион Н+. Регенерация должна будет проводиться сильной кислотой низких концентраций периодически (например HCL). Есть только одно "но": в связи с даным уровнем щелочности и жесткости по рН 9,5 может образовываться грубо говоря буферный раствор, это можно определить только экспериментально - анализ всей картины не показывает. Если ситуация такова, то сильную кислоту в низких концентрациях нужно будет уже дозировать непосредственно в поток воды с промежуточной напорной емкостью. Тогда уже можно перейти с "голодной" регенерации на натрий-катионирование и в конце установить барьерный фильтр, поскольку могут выпадать нерастворимые соединения. На марганец забить болт. Его там не много. Щелочность тоже понизиться. Воду использовать как техническую помыться. На питьевую можно будет поставить осмос под мойку. Плюс высокого рН в колодце - угнетает в общем развитие микрофлоры и фауны в воде (не всех конечно) Аппаратно это может выглядеть как напорный баллон с баком для регенерации и фильтроматериалом, дренажными системами, возможно еще станция дозирования с напорным баллоном. В обвязку - пару барьерных (картриджных/колбовых и т.д.) фильтров. Автоматика - на вкус по функциональности. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trog Опубліковано: 18 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2011 Не удивительно с такой щелочностью, рН и жесткостью. Возвращайтесь к идее с фильтрами предложите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 18 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2011 предложите? Предложу, обращайтесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexbc Опубліковано: 18 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2011 В воде горечь, запах и белые хлопья, мыться и пить нельзя, стирать и мыть посуду со скрипом можно. Вчера получили результаты анализа (вложено). вопросы: 1. откуда соли и жесткость? уйдет ли эта проблема в обозримом времени (3-6 мес)? Может ли эта проблема быть из-за колец? похоже, что белые хлопья и жесткость=кальций, которого много в бетоне. 2. какую систему очистки можно применить? буду благодарен как за советы, так и за предложения. О, сосед Я тоже в Гавронщине обитаю8-) Ох с водой намучался Первый колодец выкопали в 2008году - вода горькая, белые хлопья, РН-11,7, жесткость-9,0. Началась стройка, поэтому использовался по полной. Пробовал также чистить. В прошлом году не выдержал, психанул и выкопал новый в 15метрах от старого. Пили воду уже через пару недель. Вот такая арифметика Первый колодец был на 6 кругов в земле, а второй на 7 кругов. Закономерности так и не понял: или круги хреновые или место плохое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trog Опубліковано: 18 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2011 О, сосед Я тоже в Гавронщине обитаю8-) Бггг, да я в курсе, я в теме про интернет с вами переписывался как-то. Ситуация один в один с вашей. Старый колодец конфетка, но умирает. Новый в 20 метрах от него и такая проблема. Круги привозили те же бойцы, что копали колодец. Говорили что круги ок. В общем все хорошее - бригада, работа, круги, место. А итог плохой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexbc Опубліковано: 18 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2011 В общем все хорошее - бригада, работа, круги, место. А итог плохой. Кто-то из них говорит неправду (с):D Вода плохая - значит есть слабое звено, но к сожалению выявив это самое звено делу не поможешь. Колодец то выкопан. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 19 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2011 (змінено) Бггг, да я в курсе, я в теме про интернет с вами переписывался как-то. Ситуация один в один с вашей. Старый колодец конфетка, но умирает. Новый в 20 метрах от него и такая проблема. Круги привозили те же бойцы, что копали колодец. Говорили что круги ок. В общем все хорошее - бригада, работа, круги, место. А итог плохой. Может стоит задуматься над: новая скважина + фильтры, колодец дело не надежное, тем более сейчас. Змінено 19 травня 2011 користувачем AMAZONIA Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
