Cremator Опубліковано: 17 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2011 Подскажите, какой диаметр дымохода нужен для котла 24 квт? У нас заложен дымоход 150 мм, и есть подозрение, что это многовато будет. Как быть в этом случае и как это может сказаться на работе котла? Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 17 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2011 Больше - это ни коим образом не беда. Это даже хорошо. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 17 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2011 У нас заложен дымоход 150 мм... Заранее спасибо. Это уже гильза, или кирпичная кладка? Для котла 24 кВт достаточно 130 мм, если больше, то см. выше, что написал Мурава... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cremator Опубліковано: 17 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 травня 2011 Это уже гильза, или кирпичная кладка? Для котла 24 кВт достаточно 130 мм, если больше, то см. выше, что написал Мурава... Это гильза, из нержавейки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
