babyboom Опубліковано: 16 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 Когда то себе искал Как бонус файлик для динамичесского расчёта диаметра дымохода расшифруйте пожалуйста буквы, это для газовых или для твердотопливных? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 16 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 расшифруйте пожалуйста буквы, это для газовых или для твердотопливных? Для любых с естественной тягой Заполнять нужно только мощность котла и высоту дымохода 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 16 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 Высота и сечение КВАДРАТНОГО дымохода в зависимости от мощности Газового Котла 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexander Pryakha Опубліковано: 16 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 Та не знаю!!! Дом в лесу, газ планируют провести в следующем году, электричества 15 кв. С дровами заморачиваться не хочу, так как котельня в подвале в центре дома. Думаю нужно ставить электрический котел и газовый. А вот какой котел еще не знаю, никак руки не доходят, а дымоходы нужно запаковать. Дался Вам тот газ.. Обязательно ставьте дровяной ТТ котел, от этого зависит жизнестойкость Вашего дома. Котел топить дровами вовсе необязательно, это резерв, на случай если газ с электричеством отключат. К тому же лес рядом. Лес, ТТ котел, хороший топор и бензопила, что может быть лучше для автономности и энергонезалежности?. Камин или печь в доме планируется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexander Pryakha Опубліковано: 16 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 По диаметра дымоходов - у каминных топок в большинстве случаев диаметр 200мм. По ТТ котлу(если решите ставить такой девайс) - ставьте диаметр 200, а лучше 250мм. Толщина стенки как тут объясняли для дымоходов -большого значения не имеет (это я себя так успокаиваю). Обсуждалось тут. Обвязка ТТ котла, желательно -стальной трубой ф50мм на газосварке. Это в техзадании укажите обязательно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 16 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 .....По ТТ котлу(если решите ставить такой девайс) - ставьте диаметр 200, а лучше 250мм...... А некуда тама теперь Но длина будущего дымохода позволит создать нормальную тягу. to babyboom Советую обратить внимание на эту темку - исходя из концепции "лучшего отопления" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexander Pryakha Опубліковано: 16 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 А некуда тама теперь Может надо что нибудь разбить, стену там например или перекрытие, тут для ТТ меньше 200мм ну никак нельзя. Советую обратить внимание на эту темку - исходя из концепции "лучшего отопления" Что то ссылка вроде не туда Может за концепцию лучшего отопления, эта темка имелась ввиду? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 16 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 Обвязка ТТ котла, желательно -стальной трубой ф50мм на газосварке. Это в техзадании укажите обязательно. Диаметр трубы обвязки будет зависеть от объема теплоносителя в системе и мощности котла/потребителей. Обвязку ТТ можно делать не обязательно стальной трубой. Подойдёт медь на припое с серебром+подрывной клапан+узел безопасности Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexander Pryakha Опубліковано: 16 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 Подойдёт медь на припое с серебром+подрывной клапан+узел безопасности За медь согласен, можно даже с нержавейки на резьбах собрать, - имелось ввиду, что бы не ППР труба была. клапан давления тоже нужен, чтобы рубашку котла например от давления не разорвало, а узел безопасности зачем нужен? какие у него функции? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 16 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 Может надо что нибудь разбить, стену там например или перекрытие, тут для ТТ меньше 200мм ну никак нельзя....... Уже тяжело - максимум влезет прямоугольная труба с короткой стороной на 120мм+чуть утеплителя.... и то разбивать надо. Насчёт внутреннего диаметра дымохода для ТТ не соглашусь на 200, всё-таки... .....Может за концепцию лучшего отопления, эта темка имелась ввиду? Есть такой объект с " гравитационкой на всякий случай" ... ЕЦ - но медью.... зауженной ... ещё не запустил - самому интересно, заработает ли? А концепция - "лучшее отопление - это утепление" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 16 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 а узел безопасности зачем нужен? какие у него функции? Точнее защитный контур охлаждения Он остужает подачу ТТ путём прокачки её через змеевик в который автоматически подаётся вода со скважины при Т*С теплоносителя 100-110*С Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 16 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 Точнее защитный контур охлаждения ..... При ТА я его не ставлю... хватает стрёмных моментов для этого змеевика... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lavilong Опубліковано: 16 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 Есть такой объект с " гравитационкой на всякий случай" ... ЕЦ - но медью.... зауженной ... ещё не запустил - самому интересно, заработает ли? задам дилетанский вопрос - зачем бить ниши под радиаторы в стене, тем самым уменьшая ее толщину? Моя логика подсказывает что в данном случае имеем жертву функционала эстетике.. Себе тоже буду делать гравитационку.. на всякий случай.. газ уже подвел для тп. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 16 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 хватает стрёмных моментов для этого змеевика... Каких? . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 16 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 Каких? . Создание разности давления на клапане при отсутствии электричества.... например.... задам дилетанский вопрос - зачем бить ниши под радиаторы в стене, тем самым уменьшая ее толщину?...... Ты ненароком задел самое больное место на этом объекте - ещё обрати внимание на высоту подоконника и требование по устройству тёплых полов. p.s. Мой любимый анекдот - про "нюансы"... А любимая отрасль знаний - проектный менеджмент. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 16 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 Создание разности давления на клапане при отсутствии электричества.... например.... Если не работает насос, то он не поможет, т.к. на 10кВт котла нужно примерно 0,5м3 воды. Но у меня уже дважды он срабатывал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lavilong Опубліковано: 16 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 нельзя столько ребусов загадывать в пятницу вечером, когдя я еще на работе.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexander Pryakha Опубліковано: 16 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 Если не работает насос, то он не поможет, т.к. на 10кВт котла нужно примерно 0,5м3 воды. Но у меня уже дважды он срабатывал кстати вода со скажины не поступит без электричества -насос не включится. Я у себя было дело -перетопил котел -было +95С. Все окна в доме пооткрывал. Котел ТТ лучше ставить маломощный. Потому как мощный котел -много дров кушает. А его мощА на всю катушку -мало когда требуется, тут уже лучше помогать камином. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 16 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 Если не работает насос, то он не поможет..... Вот это я и имею в виду.... А при ТА он не нужен вообще. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 16 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 Вот это я и имею в виду.... А при ТА он не нужен вообще. Полностью согласен 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 16 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 Полностью согласен Неделя прошла не зря :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 16 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 кстати вода со скажины не поступит без электричества -насос не включится. Я у себя было дело -перетопил котел -было +95С. Все окна в доме пооткрывал. Котел ТТ лучше ставить маломощный. Потому как мощный котел -много дров кушает. А его мощА на всю катушку -мало когда требуется, тут уже лучше помогать камином. Мощность любого котла должна = общей мощности потребителей +10-20% (довесок лично от меня) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 16 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 Мощность любого котла должна = общим теплопотерям здания...... Это при условии, что нет ТА. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 16 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 Это при условии, что нет ТА. Не успел поправить сообщение, ты успел процитировать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lavilong Опубліковано: 16 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 у меня та 1....2 и 2,7 куба, пока не решил какой из трех использовать.. отапливаемая площадь - чуть больше 200 квадратов. стены - 1,5 кирпича + 10-ка пенопласт 35-й.. ТТ сугубо как вспомогательный.. конечно есть желание воткнуть ТА как можно большего размера.. но сколько надо будет топить дров, чтобы добиться комфортной температуры носителя, при том что тт будет 24 кв.. или же перефразируем.. какой из предложенных объемов ТА самый рациональный в данной ситуации? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
