балконные двери из оконного профиля
vasyl123
У меня балконный проем 1500\2320мм Хочу сделать одну створку и глухое окно , цвет золотой дуб в массе так вот дилер говорит что можно сделать из оконного профиля Е-60 РЕХАУ фурнитура Астивпилот говорит что выдержит , открывать двери буду не часто В кухне сделаю однозначно из дверной групы Послушатся дилера или это плохо кончится1394980719_.jpg999.jpg.a1ae8ea6f5a3a0b34f07e67d4ac9f09c.jpg может лучше из 70 профиля с однокамерным пакетом ?
Ну, раз дилер говорит- нет вопросов! Ему ее и регулировать. И часто!!!!
Я Вам уже отвечала на этот вопрос.
Но решать, конечно, Вам. Экономия на профиле обратно пропорциональна неудобству в дальнейшем использовании конструкции.
У меня балконный проем 1500\2320мм Хочу сделать одну створку и глухое окно , цвет золотой дуб в массе так вот дилер говорит что можно сделать из оконного профиля Е-60 РЕХАУ фурнитура Астивпилот говорит что выдержит , открывать двери буду не часто В кухне сделаю однозначно из дверной групы Послушатся дилера или это плохо кончится[ATTACH]111239[/ATTACH] может лучше из 70 профиля с однокамерным пакетом ?
Из ED60 можно делать створку высотой до 2300, но с металлом 35х28х2мм с двумя загибами и пакетом не тяжелее 40 кг. Я рекомендую делать из дверного профиля (есть промежуточная створка внутреннего открывания), в нее можно будет поставить нормальный замок.
Поддержу. И такой металл нужно везти из-за "бугра", поскольку в Украине такого не делают, опять же из-за экономии переработчиков на себестоимости и невостребованности. Экономии нет - нарушение конструкции присутствует.
На складе Рехау в Днепре, Киеве и Одессе такой металл присутствует как стандартная позиция, немецкий. Переработчик птица гордая - пока не пнешь...
Поправка: из цветного профиля ED60, TD60, ED70 можно делать не более 2100. 2300 можно сделать из дверной створки Brillant Design. Будет дороже. Поэтому рекомендую сделать фрамужку сверху.
И фрамужка будет смотреться как бойница в дзоте. Делать в дверном профиле и не мучать... своего дилера.
Спансибо за советы Буду делать на 1этаже из дверного профиля это уже точно и высоту если сделать - 210см тогда ширина сколько ? у меня сейчас-150 см при такой высоте это будет много я думаю нужно 120
На первом этаже, из дверного профиля - это без вариантов. Там нужен хороший замок.
2100 на 1500 - нормально, если это будет штульповая дверь.
2100 на 1200 - это максимум, если из дверного профиля, но лучше (чтобы работала, как часики) - максимум 1100.
Если из балконного и из трёх-камерного, и учитывая, что цветной, чтобы отлично работала - максимум 850мм. Если предложат сделать шире - не верьте. Гарантии не будет. Будет проседать часто.
есть еще момент - порог.
в некоторых системах он целиком алюминиевый с единственным уплотнением на створке снизу.
учтите, что такой вариант холодный.
или тамбур- или порог по-толковее.
Порог - это детали. Можно и металлопластиковый "утопить" по самое "не могу". А вот то, что из под алюминиевого порога зимой - это факт не оспоримый. Хоть он с термовставкой, хоть без термовставки.
