vasyl123 Опубліковано: 17 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2011 У меня балконный проем 1500\2320мм Хочу сделать одну створку и глухое окно , цвет золотой дуб в массе так вот дилер говорит что можно сделать из оконного профиля Е-60 РЕХАУ фурнитура Астивпилот говорит что выдержит , открывать двери буду не часто В кухне сделаю однозначно из дверной групы Послушатся дилера или это плохо кончится может лучше из 70 профиля с однокамерным пакетом ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 18 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2011 У меня балконный проем 1500\2320мм Хочу сделать одну створку и глухое окно , цвет золотой дуб в массе так вот дилер говорит что можно сделать из оконного профиля Е-60 РЕХАУ фурнитура Астивпилот говорит что выдержит Ну, раз дилер говорит- нет вопросов! Ему ее и регулировать. И часто!!!! Я Вам уже отвечала на этот вопрос. Но решать, конечно, Вам. Экономия на профиле обратно пропорциональна неудобству в дальнейшем использовании конструкции. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lndigo Опубліковано: 18 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2011 У меня балконный проем 1500\2320мм Хочу сделать одну створку и глухое окно , цвет золотой дуб в массе так вот дилер говорит что можно сделать из оконного профиля Е-60 РЕХАУ фурнитура Астивпилот говорит что выдержит , открывать двери буду не часто В кухне сделаю однозначно из дверной групы Послушатся дилера или это плохо кончится[ATTACH]111239[/ATTACH] может лучше из 70 профиля с однокамерным пакетом ? Из ED60 можно делать створку высотой до 2300, но с металлом 35х28х2мм с двумя загибами и пакетом не тяжелее 40 кг. Я рекомендую делать из дверного профиля (есть промежуточная створка внутреннего открывания), в нее можно будет поставить нормальный замок. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валерий Валентинович Опубліковано: 18 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2011 но с металлом 35х28х2мм с двумя загибами Поддержу. И такой металл нужно везти из-за "бугра", поскольку в Украине такого не делают, опять же из-за экономии переработчиков на себестоимости и невостребованности. Экономии нет - нарушение конструкции присутствует. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lndigo Опубліковано: 18 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2011 Поддержу. И такой металл нужно везти из-за "бугра", поскольку в Украине такого не делают, опять же из-за экономии переработчиков на себестоимости и невостребованности. Экономии нет - нарушение конструкции присутствует. На складе Рехау в Днепре, Киеве и Одессе такой металл присутствует как стандартная позиция, немецкий. Переработчик птица гордая - пока не пнешь... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lndigo Опубліковано: 18 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2011 Поправка: из цветного профиля ED60, TD60, ED70 можно делать не более 2100. 2300 можно сделать из дверной створки Brillant Design. Будет дороже. Поэтому рекомендую сделать фрамужку сверху. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валерий Валентинович Опубліковано: 18 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2011 И фрамужка будет смотреться как бойница в дзоте. Делать в дверном профиле и не мучать... своего дилера. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasyl123 Опубліковано: 19 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2011 И фрамужка будет смотреться как бойница в дзоте. Делать в дверном профиле и не мучать... своего дилера. Спансибо за советы Буду делать на 1этаже из дверного профиля это уже точно и высоту если сделать - 210см тогда ширина сколько ? у меня сейчас-150 см при такой высоте это будет много я думаю нужно 120 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валерий Валентинович Опубліковано: 19 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2011 Спансибо за советы Буду делать на 1этаже из дверного профиля это уже точно и высоту если сделать - 210см тогда ширина сколько ? у меня сейчас-150 см при такой высоте это будет много я думаю нужно 120 На первом этаже, из дверного профиля - это без вариантов. Там нужен хороший замок. 2100 на 1500 - нормально, если это будет штульповая дверь. 2100 на 1200 - это максимум, если из дверного профиля, но лучше (чтобы работала, как часики) - максимум 1100. Если из балконного и из трёх-камерного, и учитывая, что цветной, чтобы отлично работала - максимум 850мм. Если предложат сделать шире - не верьте. Гарантии не будет. Будет проседать часто. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mgerbut Опубліковано: 19 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2011 На первом этаже, из дверного профиля - это без вариантов. есть еще момент - порог. в некоторых системах он целиком алюминиевый с единственным уплотнением на створке снизу. учтите, что такой вариант холодный. или тамбур- или порог по-толковее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lndigo Опубліковано: 20 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2011 Человек рассматривает вариант из Рехау. Там алюминиевый порог с терморазрывом, теплый. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валерий Валентинович Опубліковано: 20 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2011 Порог - это детали. Можно и металлопластиковый "утопить" по самое "не могу". А вот то, что из под алюминиевого порога зимой - это факт не оспоримый. Хоть он с термовставкой, хоть без термовставки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
