Vikctor Опубліковано: 18 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2020 Это открытая проводка. Если в штробе, футляре- совсем другие цифры. Но ведь не в сторону уменьшения сечения кабеля... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 18 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2020 Сечение 2,5 защищается автоматом 16 ампер Это 3,5 кВт мощности. это же трёхфазка Добавлено через 6 минут Жилы в кабеле должны быть одинакового сечения. Вам говорят брать 6мм2 а вы ищите какие то непонятные таблицы в нете... И заземление лучше выводить на место возле щита. Тогда вводной кабель - четирехжильный. Смотрите правильную таблицу и смотрите на договор о постачанни электроэнергии сколько вам дают кВт и на сколько ампер у вас стоит автомат на электросчетчике. Но выбирайте сечение кабеля по столбцу "Мощность 380 кВт" а не по столбцу "Ток А" т.е. мне нужно "Кабель силовой ВВГнг-LS 5х6 "Одескабель"", я правильно понял? А под плиту 5х2.5 хватит? По таблице это до 11 кВт, плиты обычно меньше, даже если врубить все комфорки. Мне не сколько жалко переплатить за 5х4, сколько я не знаю, как её спрятать в стену. Это какой глубины тогда штробу делать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 18 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2020 то, что варочная панель подключается тремя фазами, не значит, что она реально трехфазная и от 380 работает. просто каждая комфорка на своей фазе. Электрокотлов это тоже касается. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bogdan_uzh Опубліковано: 18 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2020 А под плиту 5х2.5 хватит? 3-х фазна плита?!?? Бо якщо однофазна то точно не хватить і якщо навіть трьохфазна але нагрузка на одну фазу більша ніж 5квт то 2.5 не підійде. Я давав 3*6 для розетки в яку включу ел духовку і ел плитку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 18 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2020 это же трёхфазка Добавлено через 6 минут т.е. мне нужно "Кабель силовой ВВГнг-LS 5х6 "Одескабель"", я правильно понял? А под плиту 5х2.5 хватит? По таблице это до 11 кВт, плиты обычно меньше, даже если врубить все комфорки. Мне не сколько жалко переплатить за 5х4, сколько я не знаю, как её спрятать в стену. Это какой глубины тогда штробу делать... В инструкции для подключения моей плиты было написано 4*2.5. Подключено 5*4 (одна фаза отщеплена и заведена на духовку с микроволновкой). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 18 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2020 Но ведь не в сторону уменьшения сечения кабеля... Естественно. Добавлено через 3 минуты это же трёхфазка .. И что? Приборы то двухфазные. Если подключать что-то трехфазное, 6апример двигатель трёхфазный, то есть большая разница, как подключать, звездой или треугольником. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bogdan_uzh Опубліковано: 18 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2020 Є питання - кабель ВВГ-П нг 3x1 0,66кВ ЗЗЦМ - по потужності проходить але пише в характеритиках для одиночного прокладання - що б це значило? Що не можна поруч коло нього інші кабелі прокладати? Хтось працював з ним як він? Чи не економити і брати 1.5. Мені на освітлення його перерізу з головою хватає на одну лампочку в самий більший максимум 50Вт. Добавлено через 2 минуты В инструкции для подключения моей плиты было написано 4*2.5 1 - фаза. 2 - ноль. 3 - заземлення. а 4 що тоді? 2 фаза? Є такі плити? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 18 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2020 Є питання - кабель ВВГ-П нг 3x1 0,66кВ ЗЗЦМ - по потужності проходить але пише в характеритиках для одиночного прокладання - що б це значило? Що не можна поруч коло нього інші кабелі прокладати? Хтось працював з ним як він? Чи не економити і брати 1.5. Мені на освітлення його перерізу з головою хватає на одну лампочку в самий більший максимум 50Вт. Добавлено через 2 минуты 1 - фаза. 2 - ноль. 3 - заземлення. а 4 що тоді? 2 фаза? Є такі плити? по пуэ, если мне не изменяет память, сечение не менее 1.5 мм2. согласно сайта ззцм - там тоже ввг упоминается от 1.5 мм2. Индукция обычно двухфазная, так как там мощность 7-9 квт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 18 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2020 Так, в основному плита йде двохфазна з можливістю підключення до однієї фази(ставляться перемичкі) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 18 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2020 Є зараз в продажі реально трифазні варочні панелі, яким 5*2.5 вистачає. Там навіть перемичок в комплекті не має. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bogdan_uzh Опубліковано: 18 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2020 по пуэ, если мне не изменяет память, сечение не менее 1.5 мм2. Так то ж на старі лампи розжарювання...) согласно сайта ззцм - там тоже ввг упоминается от 1.5 мм2. Ось) лишилося 16000 км) zzcm.com.ua/ru/news/105 Ще мене одне дивує - є в ззкм свій магазин 33km - так от у ньому ціни дорожчі на їх же кабель ніж в axiomplus... Добавлено через 46 секунд Так, в основному плита йде двохфазна з можливістю підключення до однієї фази(ставляться перемичкі) Тобто просто так плиту в розетку не включиш? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 18 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2020 Так то ж на старі лампи розжарювання...) через 10 лет придумают еще какие то лампы. будете капитальный ремонт делать Добавлено через 34 секунды Ось) лишилося 16000 км) посмотрите в технические характеристики кабелей. они даже для ВВГ-П приведены только от 1.5 мм2. и задумайтесь Добавлено через 42 секунды обто просто так плиту в розетку не включиш? нет, они идут без кабеля подключения с вилкой, просто разъем с клеммами 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bogdan_uzh Опубліковано: 18 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2020 посмотрите в технические характеристики кабелей. они даже для ВВГ-П приведены только от 1.5 мм2. и задумайтесь Та я от задумуюся - але що б це значило не маю ідей? Може новий тип кабеля і ще не описаний. Чи всеж "усічьонка"? Але ж завод норм вроді. Некондиція? ті які не пройшли на 1.5? В магазині ззкм він також є в продажі. ось 33km.com.ua/p1052801732-kabel-vvg-3x1.html Єдине що там пише то "Кабель призначений для індивідуальної прокладки." - хто знає що це значить? нет, они идут без кабеля подключения с вилкой, просто разъем с клеммами І там всюди 2 фази? Чи є і на 1 фазу? Чи 1 фаза це рідкість? Добавлено через 16 минут У меня свой вопрос. Сегодня решил проверить УЗО кнопкой тест. Все УЗО отработали штатно, а одно не захотело взводится обратно А що це був за виробник і як давно його купили? І в момент включення може якось торкалися якихось металевих деталей а потім ні? Може всеж є десь витік струму. Добавлено через 4 минуты Подскажите Запорожский кабельный делает кабель с маркировкой ГОСТ или нет? Потому как мне сегодня доказывали что они делают вот этот "ГОСТ" и усеченку. Може маєте фото маркування? Я от ніде не бачив ззкм/ззцм з ГОСТ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 18 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2020 На сайте есть Юра neotech, он продает ззцм. Попробуйте с ним пообщаться на предмет этого кабеля. Я лично считаю, что это завод идёт на поводу у недобросовестных застройщиков и делает для них усеченку. Думаю, в стандарте на ввг такого сечения нет По фазам на индукцию - есть и на одну фазу, но они не такие мощные. Если есть ограничения по мощности, то ищите такую. Но выбор будет ограничен По УЗО - у меня вся автоматика хагер. Трогал только УЗО в закрытом щитке. Взвелось после отключения и подключения кабеля к УЗО - утечка, если бы она была в реальном приборе, от этого никуда бы не делась. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bogdan_uzh Опубліковано: 18 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2020 По УЗО - у меня вся автоматика хагер. Трогал только УЗО в закрытом щитке. Взвелось после отключения и подключения кабеля к УЗО - утечка, если бы она была в реальном приборе, от этого никуда бы не делась. А помогла заміна УЗО? Добавлено через 1 минуту на одну фазу - Если есть ограничения по мощности, то ищите такую. Навпаки у мене до 11 квт одна фаза стягне - тому і хотів на 1 фазу то все кинути.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 18 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2020 И что? Приборы то двухфазные. Если подключать что-то трехфазное, 6апример двигатель трёхфазный, то есть большая разница, как подключать, звездой или треугольником. запутался вконец, что нужно для подключения плиты, котла и бойлера, для которых указано 380В... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bogdan_uzh Опубліковано: 18 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2020 Думаю, в стандарте на ввг такого сечения нет Взагалі немає там в стандарті такого щоб так прямо писали що є конкретні січення і все. Там пише від 1.0 до 50. А в іншій таблиці пише від тільки 1.5. А ще в іншій пише що може бути фаза/ноль 1.5 а заземлення 1.0. Ось так.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 19 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2020 И что? Приборы то двухфазные. Если подключать что-то трехфазное, 6апример двигатель трёхфазный, то есть большая разница, как подключать, звездой или треугольником. Опечатался. Имел ввиду, что однофазные. Два провода, фаза и ноль. Добавлено через 4 минуты запутался вконец, что нужно для подключения плиты, котла и бойлера, для которых указано 380В... Может тут понятно пишут rozetkaonline.com/podkljuchenie-i-ustanovka/item/124-skhema-podklyucheniya-elektrokotla-k-elektroseti 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 19 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2020 запутался вконец, что нужно для подключения плиты, котла и бойлера, для которых указано 380В... Для вашего конкретного домика с площадью 60м2 на первом этаже и 80 м2 на втором, в котором газа нет и не будет конкретно и с запасом на 2 этаж объясняю: Вводной кабель ВВГнг 4х10 _ вы не ослышались - 10мм2 (от столба до щита) К щиту вывести заземление проводом 10мм2 К электрокотлу и бойлеру - ВВГнг 5х6 К электроплите (варочной поверхности) - ВВГнг 5х4 (с возможным отщеплением одной фазы на духовку и микроволновку). Подключение через распредкоробку с винтовым клеммным соединителем). Все. Пояснения зачем и почему - платная консультация если сами из всего вышеописанного понять не можете. Как будет укладываться кабель 5х4 в штробе к плите? - Элементарно, так же как и у всех других. У всех укладывается а у вас думаете не уложиться? Это при условии что будет делать специалист. Рекомендация - судя по выше задаваемым вопросам, электрику делать вам самим не рекомендую. От слова "совсем". Наймите специалиста. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 19 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2020 Отчего большинство пишет о подключении плиты посредством распредкоробки? Моя варочная шла с уже подключённым кабелем. Причём производителем не предусмотрен лёгкий доступ к месту выхода и коммутации кабеля. Так что соединение походу не обслуживаемое. Длина кабеля позволила легко соединить его с питающим кабелем от щита посредством ГМЛ гильз. Это уж точно надёжнее винтовых соединений... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 19 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2020 Ну, если через гильзы, то чтоб снять в тот же ремонт- нужно перекусывать кабель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 19 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2020 Отчего большинство пишет о подключении плиты посредством распредкоробки? Моя варочная шла с уже подключённым кабелем. Причём производителем не предусмотрен лёгкий доступ к месту выхода и коммутации кабеля. Так что соединение походу не обслуживаемое. Длина кабеля позволила легко соединить его с питающим кабелем от щита посредством ГМЛ гильз. Это уж точно надёжнее винтовых соединений... Оттого что в случае замены или ремонта варочной или замены столешницы - достаточно открутить несколько винтов, а не перекусывать гильзы. Соединение ГМЛ - НЕРАЗЬЕМНОЕ а соединение с клеммной колодкой - РАЗЬЕМНОЕ. Неужели не понятна разница? И тут каждый заказчик выбирает для себя сам, какой вид секса ему более привычен и приятен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 19 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2020 Ну, если через гильзы, то чтоб снять в тот же ремонт- нужно перекусывать кабель. И что? Там длина кабеля метра полтора... Добавлено через 1 минуту Оттого что в случае замены или ремонта варочной или замены столешницы - достаточно открутить несколько винтов, а не перекусывать гильзы.. О, кэп сегодня в ударе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bogdan_uzh Опубліковано: 19 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2020 На сайте есть Юра neotech neoteh - ледве знайшов його... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SermenK Опубліковано: 19 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2020 Може маєте фото маркування? Я от ніде не бачив ззкм/ззцм з ГОСТ... ЗЗЦМ делает по ТУ, как и Одескабель. ГОСТ в названии/упаковке - подделка. Аля "Запорожье ГОСТ", "Одесса-ГОСТ" и т.д. _ 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
