m2v Опубліковано: 22 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2012 3. Покупать дифы не собираюсь (кроме ванной), может оставить китайские и после дифа на 20А подключить автомат легранд на 16А? Все таки - хоть какая-то защита от них может быть Я бы лучше и автомат и УЗО поставил легранд или подобное, или только дифреле тех же производителей, а если хочется немного сэкономить, то лучше не на УЗО, а на автомате. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
01студент Опубліковано: 22 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2012 Про землю электрик сказал - есть, да и проводка везде трехжильная. Пара вопросов в догонку. 1. Под плиту торчит из стены 3-х жильный провод длиной ~10см. Развести его на духовку и вар поверхность клеммниками типа Ваго? 2. ДСУП (провод накинутый на трубу хол воды) есть во втором санузле с металлической ванной. Дсуп нужен только для подключения к ванной и трубам или итак заземленные розетки, бойлер и стиралку надо подключать? 3. Покупать дифы не собираюсь (кроме ванной), может оставить китайские и после дифа на 20А подключить автомат легранд на 16А? Все таки - хоть какая-то защита от них может быть ;) 4. Как вести кабель на кухне и ванной? От розетки к розетке (около 3 штук) или обязательно клеммниками? Спасибо за помощь!!! 1.Если в плите не предусмотрены клемники то купите их по номиналу (А) не меньше 32 А. 2.Заземление в разетках обязоно быть,особенно в вваной комнате где повышеная влажность и приборы имеющие прямой контакт с водой так,что заземление бойлера (обязательно),стеральная машина (обязательно). 3.Автоматы вам менять не надо,если просто не уверены в качестве,то поменяйте на фирму в которой уверены,но хоть они и китай но проверку обязаны были пройти. 4. Разницы нет,всё ровно вы соединяетесь и разницы нет где (либо в разетке,либо на клемнике). Разетка предусмотрена для поралельного подключения. Меньше соединений,лудше контакт ! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salyutna Опубліковано: 22 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2012 Я бы лучше и автомат и УЗО поставил легранд или подобное, или только дифреле тех же производителей, а если хочется немного сэкономить, то лучше не на УЗО, а на автомате. Попробую объяснить еще раз. Денег - НЕТ! Пытаюсь минимизировать риски с минимумом ресурсов. Лет через 5 может куплю по УЗО на каждую розетку, но не в этом году точно. по плите : Чем развести провод на духовку и вар поверхность? Те вар поверхности, что я видел, были просто с торчащими проводами (без клеммников) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 22 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2012 Денег - НЕТ! Пытаюсь минимизировать риски с минимумом ресурсов. Лет через 5 может куплю по УЗО на каждую розетку, но не в этом году точно. Когда все сгорит нахрен или током конкретно шандарахнет, тогда точно денег не будет. Я бы на этом не экономил. У самого денег не густо, но по электрической части решил экономить по-минимуму. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
01студент Опубліковано: 22 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2012 Попробую объяснить еще раз. Денег - НЕТ! Пытаюсь минимизировать риски с минимумом ресурсов. Лет через 5 может куплю по УЗО на каждую розетку, но не в этом году точно. по плите : Чем развести провод на духовку и вар поверхность? Те вар поверхности, что я видел, были просто с торчащими проводами (без клеммников) Спросите клемник жаростойкий или лудше если есть пояльник скрутите концы и пропаяйте (тепература позволяет). А клемник пластмасовый современем может поплавиться или разсыпаться от воздействия температуры ! Вам ещё может помочь старые добрые клемники (карболитовые, если я не ошибаюсь ).Если соединение на руже плиты то не морочте голову и купите клемник на 32 А и соедините. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salyutna Опубліковано: 22 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2012 Когда все сгорит нахрен или током конкретно шандарахнет, тогда точно денег не будет. Я бы на этом не экономил. У самого денег не густо, но по электрической части решил экономить по-минимуму. По дифавтомату на каждые 2-е розетки, а не на каждую? Узо - дополнительная защита, главная автоматы (вроде как...) Лучше скажите где клеммники для плиты и духовки взять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 22 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2012 По дифавтомату на каждые 2-е розетки, а не на каждую? Узо - дополнительная защита, главная автоматы (вроде как...) Лучше скажите где клеммники для плиты и духовки взять. На каждую или каждые две розетки это точно . УЗО ставлю на группы автоматов, всего у меня будет 4 УЗО на примерно 30 автоматов. Как я понял УЗО главная защита, а автоматы дополнительная. По подключению плиты, самого вопрос интересует. Тут 01студент предлагает пропаять концы, я тогда лучше сваркой сварю как в распредкоробках. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HagerKVT Опубліковано: 22 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2012 Когда все сгорит нахрен или током конкретно шандарахнет, тогда точно денег не будет. Я бы на этом не экономил. У самого денег не густо, но по электрической части решил экономить по-минимуму. 100%!!! На своей безопасности и безопасности вашей семьи экономить надо в последнюю очередь. Тем более не такая уж она и большая будет экономия. А в сравнении с возможным ущербом она вообще ничтожная. Добавлено через 5 минут По дифавтомату на каждые 2-е розетки, а не на каждую? Узо - дополнительная защита, главная автоматы (вроде как...) Лучше скажите где клеммники для плиты и духовки взять. УЗО защищает вас от поражения эл. током при утечке. Автомат защищает технику в доме при КЗ и вашу проводку от перегрузок. Что главнее, это уже вам решать) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 22 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2012 Попробуй писать, не так как говорят вокруг, а так как правильно. Не все понимают наш диалект!!!! И установи себе проверку орфографии, сразу станет все на свои места. Для окружающих и читающих сообщения СТУДЕНТА. Не обижайтесь, но дома, откуда я со Студентом, процентов 70 так разговаривают, так что либо учите наш суржик, либо студент начнет проверять орфографию. Спешка нужна в другом месте!!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 22 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2012 процентов 70 так разговаривают ... лудше если есть пояльник да уж... Добавлено через 4 минуты скрутите концы и пропаяйте Не нужно давать вредных советов. Почему пайка в домашних условиях недопустима. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 22 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2012 Так сложилось, но при желании можно и нормально разговаривать как на русском и украинском. Было бы желание. Просто в городе большая часть школ украинская, но пытаются говорить на русском, вот и получаем черниговский "говор" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Moler100c Опубліковано: 22 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2012 да уж... Добавлено через 4 минуты Не нужно давать вредных советов. Почему пайка в домашних условиях недопустима. Вот вам wago и думайте что лучше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 22 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2012 ........вот и получаем черниговский "говор" При всём уважении, мульён знакомых-друзей-подруг в Чернигове и евонных окрестностях - никто ТАК не разговаривает, а уж тем паче не пишет - кичиться своей неграмотностью и призывать окружающих учить суржик - это уж увольте батенька - не желаю опускаться на сей уровень - надёжнее будет, ежели Вы к нам подтянетесь - так как акромя Студента сей диалект не применяет ни в обиходе и уж тем паче - в профессии... Кстати, не лукавьте, у Вас в речи и в писанине напрочь отсутствуют задекларированные неологизмы и прочий мусор, да и пишете Вы грамотно - мне можно верить, т.к. я общался с Вами в тет-а-тет, а не в виртуале... 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OuldMan Опубліковано: 22 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2012 ОФФ Для окружающих и читающих сообщения СТУДЕНТА. Не обижайтесь, но дома, откуда я со Студентом, процентов 70 так разговаривают, так что либо учите наш суржик, либо студент начнет проверять орфографию. Та не проблема понять суржик (кстати, а почему студент не пишет на украинском, если он учился на украинском?) даже не изучая его. Например понять, что "селовая" розетка это сИловая розетка. а не специальная розетка для села, или что "на ружу" это с наружи, "пояльник" это пАяльник, - несложно. Я вполне допускаю, что студент скурил букварь. Но как "спецыалист" специальную литературу-то он читал. Или таки нет? Тогда как понимать вот это: "Вот и получаеться что 7 Кв спокойно выдержет кабель с медной жилой сечением 4 (ссылка устарела)а..." Будет ли специалист киловольты путать с киловаттами? Причем упорно, ведь его оппоненты в ответах ему пишут кВт. Но он этого даже не замечает. А на этом форуме даже блондинки понимают разницу. ЭндОФФ. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brols Опубліковано: 22 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2012 Вот вам wago и думайте что лучше Озвучьте тех. характеристики Wago и ток в амперах, которым этот экспериментатор тестирует. Подумайте хорошенько с каким номиналом автомат будет защищать Wago. Вот и думайте - что да как. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyalya Опубліковано: 22 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2012 Я на данный момент работаю электрик участка на хлеб заводе ! Заканчивал лицей,сразу после учёбы работал на монтажах зерновых заводов ! Проблема флуда в том,что человек задал вопрос ! я просто спросил... просто мало грамматики так еще в тоє ноль 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S.A.Y. Опубліковано: 23 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2012 Суржик, не суржик... Дело не в том. Была тема, в которой можно было узнать ответ на вопрос "как ПРАВИЛЬНО?" Затем появился какой-то недоучка, который, будем откровенными, попросту загадил тему своими советами как можно и як завжды робылы. Поверьте, я и сам знаю как можно. Интересует как правильно и чтоб никто не смог подкопаться. Авторитета СашиКрымского и других было вполне достаточно для поддержания темы. То, что сейчас сюда вываливается... Г-н студент... Создайте, пожалуйста, собственную тему "Советы бывалого или не бойтесь - не шарахнет" и сами потрудитесь над ее популяризацией. Буду признателен. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 23 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2012 Г-н студент... Создайте' date=' пожалуйста, собственную тему "Советы бывалого или не бойтесь - не шарахнет" и сами потрудитесь над ее популяризацией. Буду признателен[/b']. А вот это - хренушки, "...не по Сеньке шапка..."(с) Что б создать и сделать такой популярной свою ветку -- надо быть личностью, обладать кондовым базовым и что-то иметь головушке, акромя сквозняка, а не быть недоучкой с академическим апломбом.... Да и кто эту муть безграмотную будет читать-то в отдельной теме? Это сейчас есть некий мизер внимания, потому как гадит пацан в теме, что вызывает естественную реакцию отторжения у всех разумных людей.... Так что ещё раз, собственная тема для Студиуса это из разряда - "Не по Сеньке шапка", "Не в коня корм" и т.д.......:lol: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 23 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2012 Авторитета Саши Крымского и других было вполне достаточно для поддержания темы. Что то я его давно не видел Давайте заканчивать флуд в теме и вернемся к ее предназначению!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sagitron Опубліковано: 23 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2012 На днях начал плохо включаться выключатель в ванной, сегодня решил починить, вынул из ниши, гляжу нету болтика под один из зажимов на проводе, посмотрел в подрозетнике, и на полу вокруг, нету его, не беда пошел в кладовку искать старую розетку (помню была). Нашел болтик под крестовую отвертку, пошел прикручивать. Так как не отключал напряжение, провода мешали нормально оттянуть сам выключатель, пришлось мучиться, как и ожидалось болтик слетел с отвертки и упал у моих ног. После того как я его поднял и попытался прикрутить снова я понял что фонарею, болтик был под плоскую отвертку, да, тот который и был изначально, осмотрев чистый пол я так и не нашел болтик под крестовую. Изрыгнув проклятие "телепорт" прикрутил родной и удалился печатать сабж ))) 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Салигов Опубліковано: 24 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2012 Спросите клемник жаростойкий или лудше если есть пояльник скрутите концы и пропаяйте (тепература позволяет). А клемник пластмасовый современем может поплавиться или разсыпаться от воздействия температуры ! Вам ещё может помочь старые добрые клемники (карболитовые, если я не ошибаюсь ).Если соединение на руже плиты то не морочте голову и купите клемник на 32 А и соедините. Где можно купить старые добрые клемники из карболита? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salyutna Опубліковано: 24 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2012 Сделал новые фото щитка 1. Землю - угадал? 2. для доп узо и автоматов надо ставить вторую рейку. Если вырежу дырку для автоматов в лицевой панели - меня не арестуют? 3. Автоматы и УЗО, можно ли брать в Эпицентре, Олди, леруа не опасаясь подделок? В частности, в олди акция на автоматы Legrand C16 и C25 по 27грн.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 24 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2012 В частности, в олди акция на автоматы Legrand C16 и C25 по 27грн.... Мне проектант все автоматы, кроме входных, нарисовал с группой "В". Лучше взять В16, В25. Ответ по моему вопросу о группе автоматов от sanykrimea, здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1636193&postcount=1667 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 24 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2012 Лучше взять В16 на розетки и В20 на кондиционер. В25 многовато!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 24 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2012 У меня, к примеру, автомат 25А из 30 штук только один - на электродуховку. В основном 6А. На кухонные розетки - 20А. На бойлер, стиралку, насос для водоснабжения дома, холодильник с морозилкой в паре - стоят автоматы по 10А. Трехфазный автомат 16А на котел (8кВт) и электроплиту. Все автоматы с характеристикой "В". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
