Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Подскажите пожалуйста сечение на проводку в штукатурке/газобетоне к 12 кВт электрокотлу. И есть в наличии автомат C25, подойдет?
в инструкции к котлу будут написаны необходимые автоматы и сечения кабеля. с сечением можете перестраховаться и взять на номинал выше, так как инструкция европейская, под качественный кабель без занижения
А у вас котел четырех или семифазный?
У кого есть инструкция, protherm scat Ray 2019? :)
Трех естественно, просто автомат уже есть
Змінено користувачем wins
Тады 25 амперный автомат вполне подойдеть. А вот Кабель заложте с запасиком - ВВГ нг 5х6
А в комплекте что не было?
www.protherm.ua/download/products-1/skat/0020266033-00-ekspl-1423507.pdf
Підозрюю що комплекта ще не було.;)
Котел в планах,а проводку прокладати вже треба.
В мене теж від прокладання проводки до купівлі котла пройшло 2 роки.:beer:
Вот лентяи :D, котел выбрать времени хватает, а зайти на оф сайт и скачать мануал, так хелп у кого есть.
Провод уже есть, ВВГ нг 5х4. Смотрю выдержит ли более мощный котел чем рассчитывал вначале. Так сказать баттл, протерм 9 vs 12 кВт.
Добавлено через 17 минут
Я сделал больше, позвонил в службу поддержки, мне сказали 3x1.5 достаточно на 12 кВт. Вот и думаю, толи у них такая служба поддержки, толи такой электрик :)
Поясніть якщо можна, стоїть УЗО АВВ FH202 AC-40 / 0.03 після нього автомат АBB 25А, перед ним реле напруги. УЗО без землі. Сьогодні за ніч два рази вибило УЗО. Навантаження ніякого не було. Землі в узо нема тому виток струму мабуть можна відкинути. УЗО було холодним при дотику.
Це глюк УЗО чи якась інша причина????
Дякую.
- 1,5 будет греться. 2,5 - это желательный минимум при нормальном качестве кабеля. Ваш 5х4 будет в самый раз.
Отак понаставляють тих УЗО, а потім викидають, бо техніка стара й "тече". Хто вам сказав що "текти" може лише через провід заземлення? Текти може на трубу холодної води, на вологу стіну та багато інших предметів. Шукайдет прилад, який пробило. Для спрацювання УЗО земля не потрібна.
Как вариант, одолжить у кого-то мегометр или другой подобный прибор (может даже и обычный мультиметр) и проверить линии вместе с подключёнными приборами, обесточив естественно
Вас по п. 2.1 правил уйти?
якщо воно туди стікає то постійно, якщо вимкнення відбулося з різницею в 2 години, то довго текло виходить????
В чём причина?
Человек жалуется на срабатывание узо. Что ему предложили? - А предложили ему ждать очередных сработок и методом исключения определять линию/прибор. А не дай бог он за это время погорит.
Я предложил измерить изоляцию фазы и нуля. - Может у него уже сейчас есть проблема где-то.
Мультиметром нормально сопротивление изоляции измерить нельзя. Не то напряжение, не тот диапазон прибора.
Мегерить подключённые приборы тоже нельзя. Догадайтесь почему.
С подключенными приборами. Подав напряжение 2 кВ или больше. Хороший совет чтобы обновить технику. И, главное, не придется искать потекший прибор - просто все что подключено к сети заменить из-за пробоя от мегометра.
Я дал идею, а то что у вас мегеры на 2кВ, я не виноват, конечно таким нельзя.
Да и для сработки УЗО нужно 8 кОм, киллоОм!!!!
А ещё я подкину мысль, что утечка может быть ёмкостная, тогда вообще по сопротивлению её никак не вычислишь. А мокрые/влажные соединения чаще всего дают именно ёмкостную утечку.
Правила по ТБ при роботе с мегометром ( в установках напряжением до 1000 В измерения выполняют по распоряжению два лица, одно из которых должно иметь группу электробезопасности не ниже III. )
Что значит взять и одолжить? Одолжить и убиться что ли? Или все тут бессмертные:lol:
Для сработки УЗО паразитная ёмкость должна быть больше 40нФ.
Не нужно давать вредных идей. А у вас мегеры на сколько вольт?
больше 40нФ
Ну это на самом деле небольшая емкость. Если с единицами измерения все верно.
Ну разные есть приборы с разным напряжением, это я уже модератору в личке пояснил. Вы уже придираетесь. Монтировать проводку и собирать щиты тоже группа нужна, но вы-же этим не запугиваете никого.
Она-то небольшая, но я не уверен, что просто на сырой изоляции её можно получить. Разве что на обмотке двигателя.
4-10^-8Ф. 40нФ и будет.
Процитирую из лички:
Мегометры бывают разные. У меня есть ЭС0202/2-Г, да, у него минимум 500V, а есть ЭС0202/1-Г - у него минимум 100V, но мне он не нужен потому что у меня есть измеритель телефонный ПИТ-801, который измеряет на 60 и на 100 вольтах.
И вот телефонный прибор мне нравится больше, он абсолютно безвреден и измеряет ёмкость.
Какая .... разница на сколько он вольт??? Если это прибор мегометр, и есть правила ТБ.
В идеале конечно нужна, а ещё голова и профильное образование.. А то щиты и проводку штукатуры соберут и прокладут, а потом у людей дома горят((
