Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Получил ТТ реле с али, решил проверить работу.
При подключение в качестве нагрузки лед-лампочки - слабо горит, на других реле такого не было,
Всё зависит от схемы и обвязки именно этой модели реле, возможно там какой-то сглаживающий кондёр на выходе висит или ещё чего. Получается на выходе потенциал есть, но ток 1-2 мА (можете тестером замерить). Если таки пару миллиампер то забейте и используйте по назначению, просто держите себе в уме, что насос таки будет под напряжением и пальцы в выводы лучше не совать.
Пробником проверял - не светится, а он достаточно чувствительный - когда была мокрая стена и где-то плохой контакт - светилось от штукатурки.
Это ТТ реле собираюсь ставить на поплавок, который будет защитой от сухого хода, т.е. включен всегда.
Ще з таким не зіштовхувався при монтажу звичайного одноклавішного вимикача: Мабуть раніше хтось невірно зробив монтаж люстри (розподільчої коробки), тому постійно лампа під напругою, тоді на вимикач повинен заходити нуль, але заходить фаза, яка чомусь пропадає при вмиканні.
Можливо якісь уроки фізики пропустив, тому що не розумію як це відбувається, але лампа у люстри працює
Гуглу таке теж не відомо, окрім некоректної індикації викрутки...але де шукати проблему?
Скорее всего фаза пришла на выключатель через лампочку и выключатель таки размыкает ноль. Выкрутите лампу и проверьте будет ли фаза
Добрый день
Скажите, пожалуйста, есть принципиальная разница в автомате 1P+N и 2P ?
Место установки - распределительный щит, запитка электроплиты.
Добрый день
Да есть. Станьте 2Р. В 1Р+N там по нулю защиты нет
Дугогасительной камеры на нуле тоже нету?
Там по моему на нуле входа в дугогасительную камеру нет. А на 1р она есть, эта камера.
То есть, если пофилософствовать и допустить что расцепление нулевого контакта слегка опережает фазный контакт, можно предположить что нулевому контакту в таком случае будет не очень хорошо.
Ну, чисто философски :)
Та вроде у них наоборот. При расцеплении, первым отключается фазный, а при включении первым замыкается нулевой контакт.
А я думал,одновременно...:oops:
Подскажите, почему наконечники делают стальными, а не медными? Разве это не "мостик сопротивления", негативно влияющий на нагрев соединения?
Какие наконечники??)) Все что я знаю делают либо медными, либо алюминиевыми, либо медно-лужеными.
Я как-то встречал магнитные наконечники(возможно, китайского происхождения). Кажется, это была не медь)))
...либо алюмо-медным. Но не стальным.
Может, наконечники стрел? : )
"Мамой клянус, оно блэстэло, как вилька с вкусный барашка". А вилька медный не биваэт.
Нет, сталь там не применяется, нужна не только проводимость, а и эластичность материала.
купил ДКС, они серебристого цвета. Это такая лужёная медь?
Добавлено через 3 минуты
блин, я уже спрашивал это, вылетело из головы, извините :)
Подскажите, пожалуйста, сопротивление между фазами в счетчике Меридиан ЛТЕ-1,03Т. Электрики померили, между фазами порядка 9 кОм, фаза-ноль порядка 4,5 кОм. Говорят, что неисправный. Спасибо.
То точно элеХтрики делали?
Измеряли хоть чем? Так, для себя любимого, просто интересно.
Подобной фуйни я еще не слышал.
А в чем проблема вообще, и че еще говорят?
Измеряли китайскими клещами на пределе 20 кОМ. Проблема была в домиках дачного кооператива. В ТП на низкой стороне сгорел счетчик (обуглился), счетчик стоял на 2 кооператива , дальше стоял наш счетчик, и соседних дачников. У них НИК 2301 АП1, между фазами на мегаомах не показывает сопротивление, а на нашем такая ерунда. Как счетчик проверить на исправность? Сопротивление на счетчике мерили при отсоединенных линиях.
Из вышесказанного могу предположить что счетчик был подключен без трансформаторов тока ( прямое подключение). Дальше все нужно видеть, мало инфы. Приборы учета просто так не горят.
Да, счетчик включен без трансформаторов тока. Просто элеХтрик уперся, что у НИК 2301 сопротивление между фазами у счетчика большое, а в нашем 9 кОм. Доказывать трудно, т.к. надо хорошо знать. Видимо надо найти настоящего электрика.
