Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Ви ще не знаєте що саме ускладнюється, а вже робите висновки.
Цей дядько вiн такий, вiн може... :D
Кто-то использовал в работе импульсные реле F&F BIS-411? Как они себя ведут?
Нужно 3 импульсных реле для управления проходными выключателями. Максимальная нагрузка - 20 Вт светодиодного светильника (может 2*10 Вт). Хочется тихой работы, так как щиток находится в коридоре. Хагер немного пугает своими звуковыми характеристиками. Из тихих электромеханических реле по отзывам в сети - только Legrand определенной серии, но там редкая позиция и стоимость в районе 1000 грн/шт, не готов пока на такие затраты. Поэтому смотрю в сторону электронных, хоть и бытует мнение, что они хуже, чем электромеханические. Может, есть что-то еще стоящее в среднем ценовом диапазоне?
То там при демонстрації можливостей реле будинок пустий з ехо був. Того так і громко клацав:D в реальності він ще сильніше гупає:rolleyes:
да я в ютубе насмотрелся похожего. они действительно не очень тихие.
Володя купите ребенку ударную установку когда дом построете, и вопрос с реле отпадет сам собой:D. Вы не услышите реле, и выростите рок-звезду в будущем:beer:
Да они и так громко плачут :-) Но вот сценарий ночного похода к холодильнику реален и немного смущает прохождение как раз мимо щита.
Это такое, согласен, баловство. Но пока есть время - может, народ и посоветует чего полезного
ru.all.biz/paketnyj-pereklyuchatel-ppz-25n2-g1262546UA чи можна такий переключатель використати для переключення фаз(вибір фази з кращими характеристиками) у приватному будинку?
Не радив би. Вони зриваются. Взагалі не радив би використовувати такі перемикач і в будинку. Якщо напруга погана, то по всім фазами будете отримувати перекос фаз десь від 180 до 260В.
у меня достаточно долго было 180-215-215
беда только в одной фазе была.
так же бывает ситуация, когда после природных катаклизмов получается ситуация
220-0-220
а у тебя в доме равномерно потребители по фазам раскиданы. и в туалете уже со светом не подумаешь о вечном....
У меня стены в комнате под лофт стиль сделаны, перекрытие монолитное литье, даже не представляю, как иначе разводить электрику
Если не представляете, то спросите о возможных вариантах при ваших условиях.
В будинку ще не живу, але поміча по 1 фазі 1880-190В по інших норма 215-230В, як порадите влаштувати дистанційне вкл-викл електроживлення будинку? У випадку грози наприклад.
..интересует это УЗО,к какой оно группе относится ,к А или АС? У Шнайдера как то не понятно. (УЗО) Schneider-Electric Домовой ВД63 4P 40A 30МA (Код: 11463)
AC~
мое сообщение слишком короткое, увеличил до 10 символов...
на самому УЗО намальовано до якої він групи відноситься.
Понадобилось установить пару накладных розеток в скрытом месте. Как-то забыл я про роутер...Так тут ещё и кабельщики установили свой блочёк, требующий питания. В общем попросил продавца своей электрофурнитуры продать что-нибудь простое и подешевле. Распаковав двойную розетку, сразу вспомнил про вечные споры в этой ветке о запрете шлейфования РЕ-проводника...Видимо известный европейский производитель не знает об этих спорах и ... даже страшно подумать - об этой ветке... Поэтому он тупо укомплектовал своё изделие проводочками для шлейфования всех проводников, а также указал в схемах на целофановой упаковке и в бумажной инструкции как именно следует соединять клеммы в изделии.
i.gif[/img]
Штатные проводочки мне кстати не подошли. Во-первых оголённые концы у них длиннее чем глубина клемм розеток. А мне не нравится, когда оголённые части проводников выглядывают из клемм. А во-вторых эти розетки я защитил АВ2А и соответственно подвёл питание к ним кабелем 3*1,5мм2. Штатные проводочки большего сечения и винтовые клеммы не зажимали мои 1,5мм2 жилы.
Кстати, на фото видно, что производитель заботливо обжал концы многожильного провода. Вопреки убеждениям одного небезызвестного постоянного участника ветки...
так воно так і є в Німетчині))шлейф наше все))але є такі там господарі що до кожної розетки АВ ..
i.gif[/img]
А я думаю и что мне икается:)
Ну во первых, лишний раз подтвердили, что шлейфование имеет право на жизнь, как минимум в цивилизованных странах (и у меня в доме, за что пасибка Вам от меня).
А во-вторых, как уже писал намного выше, эта обжимка (именно эта) ни что иное, и не более, как для удобства пользователя, впрочем как и все "там", все для человека.
Удачного пользования))).
PS Вангую, не подошедшие "штатные проводочки" поменяли на "кусочек ВВГ":)
Змінено користувачем Скромный прораб
Шановне панство, а підкажіть, як до центральної жили з алюмінію приєднати відгалудження з того ж алюмінію, не порушивши цілісності центральної жили? Скруткою якою чи що? То на вуличне освітлення з лед ламп, там споживання буде мізерним.
А скруток ніяких наробити не можна?
Формально нельзя.
Компактно хотілося...
Хорошая скрутка компактной быть не может.
Потрібно з одного щитка розподільчого в інший прокласти кабель,порядка 35 метрів,3 фази,20 метрів під накриття на вулиці,і 15 метрів по воздуху,кабель 4х10 алюміній хотів би,який порекомендуєте?
А чому б і ні? Дешевше міді, для вулиці чи підсобних приміщень покатить.
Але все ж, як зробити скрутку з люмінієм?
