Olenevod Опубліковано: 17 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2018 Только ацетон теперь без лицензии на производство наркоты не купить. Как и 647-й. Это Вы Гереге расскажите, в Новой Линии лицензию не спрашивают. Добавлено через 2 минуты Если не быстро разъемным соединением, то пайкой,, ВАГИНЫ в бытовых электроустановках используют по НЕЗНАНИЮ Пошел за попкорном :D 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 17 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2018 Если не быстро разъемным соединением, то пайкой, Пайка в стационарных электросетях допускается только в ремонтных целях и только при доказательстве в ее неизбежности применения. ПУЭ, 2.1. Рекомендации к применению пайки, как обычное разрешенное соединение - есть прямое нарушение Правил Форума. Вагина, лат. vagina — это внутренний половой орган женщины. У вас проблема на этой почве? Очередное нарушение Правил Форума. Пошел за попкорном много не бери ))) 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 17 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2018 Если не быстро разъемным соединением, то пайкой, :fool::fool: серьёзно, да? Добавлено через 2 минуты А как именно провода скрепить? Две жилы фазы варочной с одной жилой фазы кабеля? И такое же с нулем? Скрутка с изолентой? Колодка? Ваго? ну например взять большую розетку полу- или промышленную и сделать нормальное подключение. или взять двуполюсный автомат подходящий и через него соеденить. но в принципе, и обычная 32А розетка вполне себе может уместить пару проводов на контакт. в поверхностях там далеко не 4 кв.мм провод. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 17 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2018 следовательно, если он защищен правильно подобранным автоматом, то при готовке всех 4 комфорок на все деньги автомат будет выбивать. Часто суммарная мощность конфорок меньше суммы их максимальных мощностей (да! вот так!). Так что надо читать инструкцию на конкретную плиту. ВАГИНЫ в бытовых электроустановках «Ооооо! Шушпанчик!» © Изыди! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 17 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2018 Не обращайте внимание. Кого то или забанили или не берут во внимание на форумах Российских :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 17 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2018 Это Вы Гереге расскажите, в Новой Линии лицензию не спрашивают. Там он уже не торт, без толуола. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
felics7 Опубліковано: 17 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2018 Добрый день. Очень интересует высота установки розеток в компьютерном классе школы: 1,8м или приравнять к лабораториям с выключателем на столе преподавателя +узо +шторки или есть ещё варианты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Koha Опубліковано: 17 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2018 Пайка в стационарных электросетях допускается только в ремонтных целях и только при доказательстве в ее неизбежности применения. ПУЭ, 2.1. ) Можете указать № конкретно пункт. Не нашел в этой главе. Только вот 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 17 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2018 Только вот пункт ПУЭ 2.1.21 теперь совершенно об ином. Новая редакция вышла. Но даже если пользоваться устаревшей на три года редакцией, указано: в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке. Дайте мне ссылки на таковые для пайки электропроводок. В действующей редакции это п. 2.1.53. И там прямо написано: Не рекомендуется использовать пайку для соединения проводников силовых цепей. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 17 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2018 Только вот Смотрите свежую редакцию ПУЭ. Ссылки даже в этой теме давались не раз. Как и на разъяснения - почему пайку необходимо документально аргументировать ("так хочу" - не является аргументом). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 17 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2018 1,8м или приравнять к лабораториям с выключателем на столе преподавателя +узо +шторки или есть ещё варианты? См. ДБН В.2.5-23:2010, тот самый, который в тегах темы. П. 4.66. Там, правда, пп. б) и в) в противоречие вступают. Но если использовать более злую норму — то только на высоте 1,8м. Никаких иных вариантов этим документом не предусмотрено. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 17 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2018 ... ну например взять большую розетку полу- или промышленную и сделать нормальное подключение. или взять двуполюсный автомат подходящий и через него соеденить. ... Так как мне тоже вскоре придётся подключать двухполюсную индукционку, то рассматривал разные варианты. Розетки сразу отбросил. Физически не представляю того качка электрика, который умудрится разместить в углублённом подрозетнике 5 проводов от кабеля ВВГ 5*4мм2 и собственно механизм розетки. ВАГО и прочие СИЗы люблю и пользую, но тут нагрузки не для них. Решил опрессовать в ГМЛ гильзы. Запаса провода с обеих сторон с избытком. В случае необходимости демонтажа даже париться не буду - сразу обрежу места соединений. Пока недостатков в этом способе подключения индукционки не вижу. У меня снизу неё металлические крышка/задняя стенка духового шкафа. Так что я даже не стану усердно запихивать соединения в подрозетник. Пусть на воле будут.:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 17 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2018 Задам аналогичный (похожий) вопрос. Есть (будет) несколько (3-4) кабелей 3*2.5 (от розеточных групп), которые планирую подключить к одному автомату (экономия). В характеристиках автомата - можно подключить моножилу до 25 мм2. Как правильно запихнуть несколько кабелей - опрессовать каким то наконечником? или так засовывать? или лучше сделать маленькую клеммную колодку в щитке, и от нее запитать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 18 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2018 Есть (будет) несколько (3-4) кабелей 3*2.5 (от розеточных групп), которые планирую подключить к одному автомату (экономия). В характеристиках автомата - можно подключить моножилу до 25 мм2. Как правильно запихнуть несколько кабелей - опрессовать каким то наконечником? или так засовывать? или лучше сделать маленькую клеммную колодку в щитке, и от нее запитать? В подобных случаях я провода запрессовываю в гильзу ГМЛ, лишнюю длину обрезаю кабелерезом. Можно конечно и Ваги использовать, но я им че то не доверяю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 18 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2018 Есть фиксаторы ваго на дин рейку. Я их всегда использую. Возле автомата сразу ставлю и на ваго отводы делаю. Удобно очень, никто пока не жаловался. На розетки применяю серию до 4х квадрат коричневые такие. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 18 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2018 В подобных случаях я провода запрессовываю в гильзу ГМЛ, лишнюю длину обрезаю кабелерезом. Можно конечно и Ваги использовать, но я им че то не доверяю. То есть в автомат заводится уже обрезанная гильза? Хотел такие колодки/шины (тип, а не конкретная модель)- wm-ua.prom.ua/p651590019-prohodnye-klemmy-weidmuller.html Все равно таким не очень доверяете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 18 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2018 То есть в автомат заводится уже обрезанная гильза? Хотел такие колодки/шины (тип, а не конкретная модель)- wm-ua.prom.ua/p651590019-prohodnye-klemmy-weidmuller.html Все равно таким не очень доверяете? Да, опрессованная и обрезанная до необходимой длинны. Нормальные клеммы, но требуют места на DIN-рейке. И не забудьте про заглушку с открытой стороны и зафиксировать их зажимами, что бы не совались. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 18 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2018 Так как мне тоже вскоре придётся подключать двухполюсную индукционку, то рассматривал разные варианты. Розетки сразу отбросил. Физически не представляю того качка электрика, который умудрится разместить в углублённом подрозетнике 5 проводов от кабеля ВВГ 5*4мм2 и собственно механизм розетки. А что будет делает пятый провод при двухфазном подключении плиты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 18 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2018 А что будет делает пятый провод при двухфазном подключении плиты? А давайте пятый к заземлению подключим? Ну а если не хотите к заземлению то можно колокольчик на него повесить. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 18 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2018 А что будет делает пятый провод при двухфазном подключении плиты? ничего не будет делать, насколько помню, у Виктора просто такой кабеля был заложен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 18 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2018 А давайте пятый к заземлению подключим? Ну а если не хотите к заземлению то можно колокольчик на него повесить. Это лучше спрашивать у хозяина пяти проводов, в меня всего четыре Просто задумался, а вдруг.... Добавлено через 49 секунд ничего не будет делать, насколько помню, у Виктора просто такой кабеля был заложен Аааа, типа перебздеть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 18 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2018 Это лучше спрашивать у хозяина пяти проводов, в меня всего четыре Просто задумался, а вдруг.... Добавлено через 49 секунд Аааа, типа перебздеть Типа заложить, а потом разобраться. А потом через 10 день появится трёхфазная варочная поверхность, и что, перетягивать проводку? Пусть лучше лишняя жила лежит. Себе тоже, наверное, кину на всякий случай 5 жильный кабель 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 18 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2018 Типа заложить, а потом разобраться. А потом через 10 день появится трёхфазная варочная поверхность, и что, перетягивать проводку? Пусть лучше лишняя жила лежит. Себе тоже, наверное, кину на всякий случай 5 жильный кабель Я только за. Вот только речь там идет о размещении и соеденении пяти проводов, вот и спросил, что с чем ПС Трехфазная, если речь об индукционной плите, начинается с 90см, если что. И думать, как минимум о ее размещении, надо уже сегодня и сейчас. ПС2 А еще лучше не верить в сказы Божовых на форуме о саморастворении в штробах проводов через пять лет и под такие девайсы как котел, плита... разводить ПВС соответствующего сечения, ставить безгеморройно розетки (для плиты например) и пользоваться. ПС3 Дождь закончился, пошел я))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 18 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2018 разводить ПВС грехъ большой. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 18 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2018 разводить ПВС соответствующего сечения, ну да. этим же даже в рамках бюджета на электрику, не говоря о в рамках бюджета всей стройки можно выиграть много десятков процентов, из-за чего будет иметь смысл делать не тем, чем надо, а тем, чем не надо... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
