RU$L Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 Ну это лучше , чем занулять бойлер на ноль проходящий через счётчик , а иногда и через двойной автомат . Добавлено через 2 минуты конечно , в идеале - цельная РЕ-шная шина по стояку , сверху до низу аж до самого СУП-а , но ... но это только в современных домах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 (змінено) Ну как бы так делать нельзя при двухпроводке. Да и сечение нуля в этажном щите может быть не таким как нужно. Только спасет реконструкция щитовой, которая может быть а может и не быть)) Нельзя то нельзя, но вот с подключением электро плит так и делают. Значит что то знают, значит можно! :D А что там с сечением нуля не так? Я еще не встречал меньшее сечение нейтрали, в этажных щитах, нежели сечение фазных проводников. Добавлено через 36 минут конечно , в идеале - цельная РЕ-шная шина по стояку , сверху до низу аж до самого СУП-а , но ... но это только в современных домах М-да, начитаешься здесь консультаций, и приходишь к выводу что жители совковых панелек настолько убоги и ущербны, что им даже бойлерами пользоваться нельзя. :D Змінено 4 квітня 2018 користувачем igorjk Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 В этажном щите нулевой провод является PEN-ом , на него и заземлён сам щит , - вот от него прямым проводом (жёлто-зелёным) на колодку РЕ , второй провод (синий) от этого PEN-а через счётчик на колодку N Вы это серьезно? То есть если в подвале хрущевки отгорел ноль, наше заземление легким движением руки превращается.... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 Привет всем евроненавистникам (еврофобам, по научному): Мінрегіон гармонізував ДБН зі стандартами ЄС. www.kmu.gov.ua/ua/news/minregion-garmonizuvav-dbn-zi-standartami-yes-ta-zmenshiv-termin-yih-rozrobki-gennadij-zubko Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 Привет всем евроненавистникам (еврофобам, по научному): Мінрегіон гармонізував ДБН зі стандартами ЄС. Когда проходил обучение, то оказалось (для меня было новостью), что направление на гармонизацию и работа в этом ключе идет давно еще с 90-х. Просто как-то тихо, без помпы, по мере сил. А сейчас ничего по темпам толком не изменилось, но зато куча рекламы, куча каких-то активистов без спец. образования что-то вещают и создается впечатления бурной деятельности, миража, что еще чуть чуть и зашибись все будет. Будем посмотреть, так сказать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 что еще чуть чуть и зашибись все будет. может повторяюсь в надцатый раз - дело не в плохих законах - дело в их исполнении. В нашем случае - невыполнении. А то, что уже давным давно, идет гармонизация - так и коню понятно, физика она такая наука, что не понирмает ни политику, ни аппетиты... например, все так хаят ПУЭ (правда в основном те, кто знает их только по гуглу). А ведь ПУЭ (в части электрики) - это IEC60364, и т.д. Поэтому, нельзя сегодня жить в каком-то отдельном мирке. Даст Бог, придет и к нам контроль и ответственность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 Я вообще не понимаю как установщики бойлеров подключают эти бойлера в домах постсоветского реализма с двух проводными сетями , без переделки ввода . Отлично подключают. В лучшем случае ПВС 2*1,5 кидают от счетчика до бойлера и все прекрасно работает! если учитывать стоимость УЗО/дифавтомат и кабеля Провод Тумен, УЗО - а что это такое? Автомат ИЭК наше фсьо. Можно с эмитировать ситуацию утечки тока на каструлю с водой заземлённую на РЕ . И отгоревшим нулем, для полноты картины (т.е. при отсутствии номинального питающего напряжения для электронного УЗО). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 (змінено) То есть если в подвале хрущевки отгорел ноль, наше заземление легким движением руки превращается.... Не о хрущевках речь, в них, как правило, "электрический" лючек под самым потолком в коридоре, и подключиться туда оч. проблематично, да даже подтянуть гайки невозможно без отключения питания. А вот если в панельке отгорел ноль, так что, даже дверь металлического шкафа этажного щита не сможете открыть? Ведь в них шасси завязано с РЕN, не так ли? А если так, то кто тогда мешает провести трехпроводку к тому же бойлеру, и подключить (подключение тех же электроплит вам в пример). Змінено 4 квітня 2018 користувачем igorjk Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 В этажном щите нулевой провод является PEN-ом чтобы он являлся PEN ом, нужно чтобы он был неразрывным, а учитывая , что вероятность отгорания нуля велика - ноль - это просто ноль в пост советской электропроводке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fikysss Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 (змінено) Вопросы дилетанские. 1й вопрос Задумал я поставить летний душ с подогревом. Мощность ТЭНа 2,0кВт. Удаленность от дома 34 метра. Сейчас в тот угол идет воздушка. На ней висит 1 розетка, 4 лампы света. Хочу убрать воздушку. Проложить в земле. В щитке в доме стоит автомат под это дело 16А Вопросы: 1. Какой кабель положить? Думал ВБбШв 4*2,5 2. Может есть смысл менять автомат на 20А (селективность позволяет) 3. Как организовать включение\выключение ламп света из домика (в районе щитка). 2й вопрос Озадачился резервным водоснабжением. В наличии колодец. Удаление от дома (щитка) 9 метров. Хочу бросить в него погружной насос. И поливать от туда. Вопросы: 2.1. Какой кабель положить? Думал ВБбШв 4*2,5 2.2. Как организовать розетку возле колодца? Ткните пальцем в какую то приблуду на открытом воздухе куда можно вставить косилку, аэратор, насос. Заранее спс за ответы Змінено 4 квітня 2018 користувачем fikysss Грамматика Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 (змінено) чтобы он являлся PEN ом, нужно чтобы он был неразрывным, а учитывая , что вероятность отгорания нуля велика - ноль - это просто ноль в пост советской электропроводке Ок, земля тоже должна быть неразрывной, однако: Интересно - будет ли она являться полноценной землей? Или отвод PEN- проводника от ЛЭП, проложенной СИПом к дому, и присоединенный прокалывающим зажимом будет ли считаться PEN- проводником, а? Змінено 4 квітня 2018 користувачем igorjk Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 Вы это серьезно? То есть если в подвале хрущевки отгорел ноль, наше заземление легким движением руки превращается.... в катастрофу М-да, начитаешься здесь консультаций, и приходишь к выводу что жители совковых панелек настолько убоги и ущербны, что им даже бойлерами пользоваться нельзя. :D Добавлено через 11 минут Отлично подключают. В лучшем случае ПВС 2*1,5 кидают от счетчика до бойлера и все прекрасно работает! Так никто не говорит что не работает , что будет в случае затекания воды в прохудившийся тен ? Тот "Автомат ИЭК" сработает только в случае короткого замыкания , а утечка тока в водопроводную воду коротким замыканием не является . И отгоревшим нулем, для полноты картины (т.е. при отсутствии номинального питающего напряжения для электронного УЗО) Я приводил пример как проверить УЗО/дифавтомат на срабатываемость , в случае разгерметизации тена и как следствие утечки в воду а с отгоревшим нулём , - это фоксмажор , там Итон не сработает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProElectro Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 Вопросы дилетанские. 1й вопрос Задумал я поставить летний душ с подогревом. Мощность ТЭНа 2,0кВт. Удаленность от дома 34 метра. Сейчас в тот угол идет воздушка. На ней висит 1 розетка, 4 лампы света. Хочу убрать воздушку. Проложить в земле. В щитке в доме стоит автомат под это дело 16А Вопросы: 1. Какой кабель положить? Думал ВБбШв 4*2,5 2. Может есть смысл менять автомат на 20А (селективность позволяет) 3. Как организовать включение\выключение ламп света из домика (в районе щитка). 2й вопрос Озадачился резервным водоснабжением. В наличии колодец. Удаление от дома (щитка) 9 метров. Хочу бросить в него погружной насос. И поливать от туда. Вопросы: 2.1. Какой кабель положить? Думал ВБбШв 4*2,5 2.2. Как организовать розетку возле колодца? Ткните пальцем в какую то приблуду на открытом воздухе куда можно вставить косилку, аэратор, насос. Заранее спс за ответы Чому саме 4х2,5? 3ф+N? Заземлення у Вас немає? Розетка потрбнібна 1ф чи 3ф біля колодязя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 что будет в случае затекания воды в прохудившийся тен ? Но ведь цена на подключение хорошая. а с отгоревшим нулём , - это фоксмажор , там Итон не сработает Сработает. Ибо электромеханический. Ему не нужно напряжение для питания электронной схемы усилителя. Конечно если будет утечка. А вот АСКО не сработает. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 (змінено) ... А вот АСКО не сработает. Да ладно, не нужно преувеличивать. Про УЗО серии 2002 слыхали? Вот это сработает: www.acko.ua/e-store/xml_catalog/1565/14165/ Змінено 4 квітня 2018 користувачем igorjk Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fikysss Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 Чому саме 4х2,5? 3ф+N? Заземлення у Вас немає? Розетка потрбнібна 1ф чи 3ф біля колодязя? Спс за проявленный интерес и попытку разобраться. 1. В доме 3ф+N В идеале сохранить эту комбинацию. 2. Возле колодца 1ф. Кабель думал такой же изза покупки для 1-й задачи. Видел типа разьема прорезиненного. Но не в Украине. В Украине не видел. Вот изза этого и вопрос задал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 Вопросы: 1. Какой кабель положить? Думал ВБбШв 4*2,5 2. Может есть смысл менять автомат на 20А (селективность позволяет) Если более мощные нагрузки туда подключать не планируете, то нет смысла. Хотя кабелечек и выдержит длительную нагрузку в 20А. 3. Как организовать включение\выключение ламп света из домика (в районе щитка). Кабель у вас 4 жильный, вот и используйте 4-ю жилу как управляющую фазу на освещение. Добавлено через 9 минут 2. Возле колодца 1ф. Кабель думал такой же изза покупки для 1-й задачи. Видел типа разьема прорезиненного. Но не в Украине. В Украине не видел. Вот изза этого и вопрос задал. Розеток сейчас Шо грязи, выбирайте на свой вкус и кошелек. Да хоть такую: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fikysss Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 Если более мощные нагрузки туда подключать не планируете, то нет смысла. Хотя кабелечек и выдержит длительную нагрузку в 20А. Кабель у вас 4 жильный, вот и используйте 4-ю жилу как управляющую фазу на освещение. Добавлено через 9 минут Розеток сейчас Шо грязи, выбирайте на свой вкус и кошелек. Да хоть такую: Понял спс по всем вопросам вроде бы стало понятно. Кроме последнего. Вот из земли вылазит кабель. прямо на него розетку цеплять? А зимой это под снег уйдет? Видел типа распределительной коробки на 2 розетки на палке сантиметров 30. И прорезиненный блок. Не могу картинку найти. Попрошу наверное товарища на выходные сфотографирует в Батуми они такие везде. На их набережной Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProElectro Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fikysss Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 Ссылочку бы на девайс. Именно оно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 Понял спс по всем вопросам вроде бы стало понятно. Кроме последнего. Вот из земли вылазит кабель. прямо на него розетку цеплять? А зимой это под снег уйдет? Видел типа распределительной коробки на 2 розетки на палке сантиметров 30. И прорезиненный блок. Не могу картинку найти. Попрошу наверное товарища на выходные сфотографирует в Батуми они такие везде. На их набережной Из более дешевых вариантов: возьмите профильную трубу 100 Х 100, к примеру. Забетонируйте ее в 5 литровую ПЕТ бутылку (будет вам как фундамент), только проложите в ней кусок ПЕ трубу для прохода кабеля внутрь профильной трубы (закладную), на самой трубе установите розетки на нужной высоте, всю эту канитель вкопайте в нужном месте, верх заварите металлом. И будет вам импровизированный столбик. Ну это из бюджетных вариантов, все ж зависит от ваших возможностей. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fikysss Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 Из более дешевых вариантов: возьмите профильную трубу 100 Х 100, к примеру. Забетонируйте ее в 5 литровую ПЕТ бутылку (будет вам как фундамент), только проложите в ней кусок ПЕ трубу для прохода кабеля внутрь профильной трубы (закладную), на самой трубе установите розетки на нужной высоте, всю эту канитель вкопайте в нужном месте, верх заварите металлом. И будет вам импровизированный столбик. Ну это из бюджетных вариантов, все ж зависит от ваших возможностей. Еще раз ОГРОМНОЕ спс за уделенное время. Меня устраивает стоимость 2кгрн за столбик. Вроде все определился. Буду после Пасхи заниматься. Однако бюджет вырисовывается . 1. Кабель ВБбШв 4*2,5 100 метров 3800 грн 2. Щиток (возле сарая) 250грн 3. Дистанционный выключатель ферон 300 грн 4. Столбик 2000грн (возле колодца) 5. Кирпичи сверху в земле 0 грн (есть в наличии) 6. Электро мелочи (коробка распределительная на улице, 2 уличных выключателя) думаю 800грн 7. Работы земляные надеюсь 800грн Итого: 8.000 грн. Вроде бы и немного. Но я сдуру закладывал на это 100 баксов. Пойду читать про септики. Если там тоже превышение в 3 раза. Так душ летний получается огого затянет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 5 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2018 А вот АСКО не сработает. Хотите сказать , что УЗО АСКО хуже чем вот эта приблуда , которой комплектуется некоторые бойлера (в частности Электролюксы) : и чем эта приблуда лучше ? коли она стоит дешевле даже чем УЗО АСКО или ИЭК : prom.ua/p590798435-setevoj-kabel-uzo.html Так это так , наскоком , я находил сей "Сетевой кабель с УЗО для водонагревателей 10А" и за 180-200 гривен (правда год назад) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 5 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2018 Хотите сказать , что УЗО АСКО хуже чем вот эта приблуда , которой комплектуется бойлера... и чем эта приблуда лучше ? коли она стоит дешевле даже чем УЗО АСКО или ИЭК : prom.ua/p590798435-setevoj-kabel-uzo.html Так это так , наскоком , я находил сей "Сетевой кабель с УЗО для водонагревателей 10А" и за 180-200 гривен (правда год назад) Ничем не лучше, тот же электронный. Только есть еще три проблематичных места - сама вилка и места пайки проводов в УЗО. И это не считая сечения проводов. :D А у тех же АСКА и ИЕКа есть УЗОшки эл. механические (выше даже ссылочка есть). По стоимости, на несколько порядков дешевле "именитых" брендов, и по качеству не хуже них. Плохо что об этом не знают местные знатоки, и поносят. Ну это от неведения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 5 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2018 Ничем не лучше, тот же электронный. Только есть еще три проблематичных места - сама вилка и места пайки проводов в УЗО. И это не считая сечения проводов. :D Я тоже так подумал в своё время , и решил не покупать сию "бойлерную защиту" . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
