Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Шо не так?
Заземление не делайте так больше...)) ефективность расстекания тока слишком низкая получается. Нужно по правильному, расстояние брать больше длинны самого стержня. Так как у Вас стержни глушат сами себя.
Шо не так?
Все мои комментарии прочли выше?Искры из розеток, например, не так.
Хотя может и перегнул палку на счет нарушений. Сейчас нормы не под рукой, но вроде как сгоревший частный домик со стороны норм является некритичной проблемой и разрешают не защищать от разряда молнии. Но это не точно...
Да, я знаю, но там участков накроили еще при союзе, что стать негде, расчет же был под дачки времянки (коих там еще масса стоит), а теперь домов в два этажа понастраивали окна в окна. В огороде зарыть не дали, сад у них там в три дерева, выжал максимум из финансовых и териториальных возможностей.
Хотя вроде по теории шунтирование это для линейногоо конура критично, за треугольник нигде не попадалаось.
Были б у заказчика финансы, делал бы глубинный одноштыревой.
стержень 4 м, сторона трехугольника 3 м. Вполне себе контур. Нет правила делать сторону трехугольника 4 м для этого случая. Расстекание зависит от свойств грунта, потенциал земли можно назвать нулевым в 10-20 метрах от штыря, поэтому 3 или 4 метра - разница небольшая :) Главное, что 3 м есть, значит "классика" выполнена :)
Вполне себе контур.
Вполне себе контур - это когда знаешь его сопротивление. Тем более при повышенных требованиях для ТТ. + сечение закопанной черняхи надеюсь было соблюдено.
Вот как то так. Это что я помню из курса в технаре. Нарисовал правда не слишком. Но так понятнее. Область где круги накладываются на самом то деле больше))
Нашёл ))
Прочитал. Про искры за шо купил за то продал, но вполне могло быть, попало в линию ушло в контур.
А вы мои в скользь читаете, в той ситуации с ограниченным бюджетом было сделано максимум возможного, еле уговорил на узо вводное, арматуру 18 мм на участке нашел, хозяин отложил виноградник соорудить, а я выциганил на контур, полосу купили, или нужно было забить и не делать вообще контур.
Добавлено через 9 минут
Спасибо. Получается в ограниченом пространстве, лучше вбить один но подлинеее.
Интересно кто то мерял батермановские из набора 7.5 м и 15 м, что там по сопротивлению получается.
РС на узле связи делали подрядчики контур - загнали на 60 м нержавеющую трубу, замер показал 0,1 Ом.
Нормы в табличке может кому пригодится. В описаном мной случае должно быть не более 500 Ом
Нормы сопротивления заземляющего устройства.doc
Змінено користувачем Vit3f
Да в ограниченном пространстве рулит модульное, спору нет. Да и так у такого заземления плюсов больше чем у черного металла. Просто по цене иногда решения кусаются ))
А я и не писал, что боюсь. Вместе со мной не боятся ещё жители многих стран, где ТТ является самой распространённой.
Это от недопонимания той опасности которую нтд с ТТ представляли.
А вы мои в скользь читаете, в той ситуации с ограниченным бюджетом было сделано максимум возможного....или нужно было забить и не делать вообще контур.
Читал. Нужно было делать TN-C-S.
Я не против, но Вы сети в Осокорках видели? Там скорей на контур заземления возле дома вся улица вместе с ТП сядет, а боливарр по вводу не вытянет, я хоть сечение подводящего и не помню но явно меньше 10 квадрат, скорей 4 даже чем 6, а его отгорание наделает бед побольше чем при ТТ.
Поэтому и выбрана ТТ.
Речь была об отгорании pen.
Ну и? Отгорел и пошел ток в землю от всех. Перенапряжение будет или нет?
Насчёт моего недопонимания даже спорить глупо. Я и физику не очень любил в школе... Но неужели все эти западные инженегры-электреги тоже ничего не смыслят вместе взятые, если ТТ весьма себе распространена...Причём не в бедной Африке, а во вполне себе зажиточных странах. Мне иногда кажется,что наши электрики видят мир чересчур уж контрастным. Всё или очень плохо, или совсем хорошо. Отсутствуют полутона. Мир он ширШе и разнообразнее. Система заземления ТТ тоже была кем-то выдумана и получила широкое распространение... А в моём детстве у родственников в деревенских избах все провода были уложены прямо по деревянным стенам и третьего проводника в принципе не предусматривалось. И ничего, как-то жили...
Система заземления ТТ придумывается спонтанно и на ходу ,
особенно в сельской местности местными жителями , иногда бъётся какой-то агрегат током , особенно в сырую погоду , например электрофуганок в сарае ,
кусок провода на корпус электрофуганка , а за окном вбил кусок трубы в землю , и всё , местное ТТ заземление :)
и таких примеров немало .
По уровню обеспечения безопасности ТТ сравнялась с TN - недавно, даже по рекомендациям в МЭК, не говоря уже про страны постсовка.
Добавлено через 4 минуты
От всех, и через всех, кто окажется вне зоны действия СУП и под потенциалом pen.
я сугубо о расстоянии между заземлителями
На своей практике занимаюсь чаще всего глубинным заземлением. В большинстве случаев 15 метров хватает. В песчаном грунте то отдельный разговор. Комплект КЗЦ-10(оцинкованные прутки диаметром 16мм на 15 метров стоит с пересылкой порядка 4500грн. Не так и дорого.
Добавлено через 7 минут
Это видео снимал летом и цены были другие но как для примера пойдёт.
https://www.facebook.com/100012890987866/videos/337456260027404/
По опыту - если угв 6 метров (300 метров до реки), грунт песок - какая будет нужна длина заземлителя?
Всё индивидуально. Грунтовые воды это ещё не гарантия хорошего сопротивления. Старт 15 метров. Но дабы войти в не "больше 4 ОМ" может прийдётся добить ещё пару штырей по 1,5 метра.
В видео, что я выложил выше на песке (уровень вод не знаю), озеро метрах в 600 мы вышли на 5.5 Ом. Предложили бить дальше-заказчик не захотел.
А если бить 2 по 8 на расстоянии метров 10, и соединять их полосой ? Я когда может быть в будущем сделаю контур молниезащиты, вот будет уже часть
В идеале для молниезащиты делать свой контур. Объединять его с защитным заземлением или нет то уже решать Вам. ПУЭ обязывает но а на практике есть ряд спорных моментов. Одно точно, что для молниезащиты один глубинный стержень не годится. Ток растекания у него меньше нежели у системы состоящий из нескольких заземлителей
Отделять не буду, ну может к моменту устройства верхней части молниезащиты что-то и поменятеся. По проекту у меня контур из 4 заземлителей вокруг дома. Для защитного контура - хочу понять, есть экономическая выгода сделать 2 глубинных заземлителя с соединением полосой или 1 поглубже бить?
