Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
рычаг должен опускаться. Как вы потом подаете напряжение, после "сработки" защиты?
опускаю и взвожу курок , т.е. "передергиваю" курок
думаете бракованный?
позвонил компании, занимающейся продажей кабеля, спросили круглый или плоский?
Какие плюсы и минусы соответственно круглого и плоского?
Хочу купить 3*6 ВВГнг, 25 метров, где-то с десяток изгибов под 90 градусов по всей длине. Метров 10 нужно замуровать в стену...
ВВГ отечественного производства круглым НЕ БЫВАЕТ! Только европейские аналоги!
Чего Одескабель вполне можно назвать круглым. Правда он без заполнителя, но то такое. А вот с плоским я вам не советую связываться. Его только изготовляют на новострои, плоским и он там усеченный сильно. Почему плоский? Все поосто штробить застройщик не сильно любит😂
Ну не правда же. Я брал плоский 2*2,5 ОК - там так таки 2,49 квадрата получилось. Тот же "круглый" ЗЗЦМ будет иметь меньше сечение.
В свободной продажи ВВГп 3*6 не найдете скорее всего. Я так говорю бо знаю, продавал такой... лучше взять круглый. Плоский 3*6 будет аут какой усеченный.
Ну не правда же.
Причем тут другое сечение? Мы же за 3*6 говорим. Поверьте на слово, я знаю что говорю))
6d9263.jpg - от 45 до 55 грн за метр.
А по сечению спорить не буду - трехпроводный не щупал.
Я спрашивал про Одескабель. Цена отличается на 3 гривны (49 против 52). Не думаю, что у Одескабель будет усечёнка, ещё и ценой близкой к круглому.
А какой легче в прокладке?
Мне круглый☺
Предлагаю позвонить и узнать наличие, и возможность купить.
Меня интересует разница между ВВГнг и ВВГнг-ls. Ещё есть какой-то ВВГнгз. По описанию ничего не понятно, ls - какие-то абстрактные с пониженным дымогазовыделением... Какое есть дымогазовыделение, это только если уже пожар капитальный и провод прямо в огне, поддерживаемым извне? Про ВВГнгз вообще ничего не сказано...
Мне круглый☺.
Дык всем так. Физика, енто не продавантос! Ее не обманешь, только правду говорили, нужен честно круглый, а если еще и скользящий.... Вот ради прикола, посмотрю, что есть в остатках, 25м - это не бизнес, а вот "пиару"... :lol:
где Вы у меня увидели пиар?
пиар для Firetuf, если найдет для вас кусок - он продавец кабеля в том числе.
Причем у него хоть и не ВВГ, но таки реально круглый (вам же круглый нужен).
а, теперь понял
Добавлено через 31 секунду
как не ВВГ? Мне именно ВВГ нужен :)
ВВГ круглого не бывает - я же уже писал. Он треугольный. А у Firetuf есть европейские аналоги ВВГ, но которые при этом действительно круглые.
Одескабель ВВГ 3x6 треугольный, а Одескабель ВВГнгLS 3x2.5 круглый? В обычном ВВГ жилы не переплетены спиралью? Я вживую его не видел, просто интересно...
Камрад імпортом торгує.
Загалом Вам потрібен не ВВГ, а кабель з параметрами ВВГ. І повірте Драка дасть таку фору Одесі що Ви і забудете про те що там маркування інше.;)
тогда подожду предложение :)
Добавлено через 44 секунды
ну пусть будет треугольный, неужели это имеет значение на укладку и характеристики при использовании?
только на ввод в гермоввод)
Интересует ещё такой момент - есть клеммы WAGO (их почему-то все хвалят, думаю, неспроста), есть нонейм (я, так подозреваю, Китай). Насколько в этой клемме принципиально, использовать WAGO или нонейм? Не думаю, что нонейм сделают уже из горючего материала ;)
И какой в них смысл? Разве не лучше соединить шиной?
Я в июне клал Одескабель плоский ВВГ нг П 3х6 - абсолютно адекватный и не усеченный. И в том же Эпицентре его валом. Именно 6 мм2.
Крайне принципиально. В Ваго топокроводящая пластина медная. В Китае - стальная из непойми чего. Оно вам надо лишнее место нагрева в проводке?
Из него и сделают, это само собой. Он дешевле.
Дико удобно.
Какой шиной? Ту, которую раз в год надо протягивать?
Не так страшна горючесть материала (хотя она тоже), как качество прижимных пластин - при большом переходном сопротивлении пластины будут сильно греться вплоть до разрушения (как пластин, так и окружающего).
