Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
А еще эти рамки можно в безлунную черную-черную полночью истолкти в черной ступке, добавить туда активированного угля, жженых перьев черной курицы, и земли с могилы черного колдуна, - и в результате у вас получится прекрасный тонер для лазерного принтера :)
Змінено користувачем ЭлектроМеханиК
А еще эти рамки можно... и в результате у вас получится...
Вам хорошо с рамками заказчика, а у меня свои - кровные. :D
Подскажите какие сейчас новые веянья в разводке электропроводки. Имеем новострой, хочу своими руками раскинуть электрику по квартире, вопросы:
1. Какую коронку (размер) нужно брать для коробок под розетки и выключатели?
2. Какую коронку под распределительные коробки?
3. В распределительных коробках сейчас есть какие то приблуды, которые вместо скруток применяються.
4. Есть ли смысл брать в аренду штраборез или помучаться своей болгаркой?
Спасибо)
Спасибо)
3) ваго, опрессовка. Лучше распред коробки вообще не делать, в пределах квартиры можно свести все линии в один главный щиток и там коммутировать.
4) При массовом штраблении всей квартиры - однозначно есть, с пылесосом. Быстро и просто, не дорого. Ну а если одну две штрабы сделать - то и болгаркой можно.
Спасибо)
1-2. Коронку на 1;2 мм больше в диаметре монтажных коробок. Ну и с чего стена тоже немаловажно.
3. На свет - ваго. Для розеток, кроме опрессовки, можно и клеммами самих механизмов розеток обойтись, если они двойные.
4. Так никто же ваших масштабов не знает. Однушку 35м2, наверно, и болгаркой можно, но это не точно.
1-2 А какие сейчас актуальные размеры (чтобы не было проблем потом с розетками выключателями)
Квартира 70 кв. заведено только возле двери считок + как я понял потолок есть каналы...
Коронки 70мм хватит, при установочных коробках 68мм.
Лучше брать в аренду штраборез.
интересно, кто-то бюджетировал оба варианта?
а то могут быть интересные результаты...
Во втором варианте пойдет намного больше кабеля. От 60 до 100метров кабеля на 2.5 мм2 на розеточные линии. Освещение там все намного проще. Плюс щит прийдется покупать размерами больше))Это в пределах однушки не сильно навороченной по электрике.
это предположения.
кабеля больше, но во втором случае НЕкабеля и работ больше.
так что наверно надо как-нить посчитать на своем объёме оба варианта в деньгах, и посмотреть.
Поверьте, пресануть на 3-4 соединительных коробки больше, и докупить на 100грн гильз больше ничего не стоит. Если брать объёмы в общем по квартире. Да и то проводка сейчас почти везде по потолку. Ничего даже высверливать не нужно.
это предположения.
Скажу вам как монтажник - я бы не жмотился на инженерии, ибо это не обои переклеить, она вам будет служить не один десяток лет.
дело не в жмотости.
дело в неделании ненужных затратных действий.
Дело в непонимании предмета разговора, характеристиках сравнения и оценке преимуществ/недостатков.
сильная заявка. проверять я её, конечно же, не буду.
Зубастой Щуке в мысль пришло
За кошачье приняться ремесло.
Не знаю: завистью ль ее лукавый мучил,
Иль, может быть, ей рыбный стол наскучил?
Но только вздумала Кота она просить,
Чтоб взял ее с собой он на охоту,
Мышей в амбаре половить.
'Да, полно, знаешь ли ты эту, свет, работу?'
Стал Щуке Васька говорить:
'Смотри, кума, чтобы не осрамиться:
Не даром говорится,
Что дело мастера боится'.-
'И, полно, куманёк! Вот невидаль: мышей!
Мы лавливали и ершей'.
Понимаю что ответ не мне, но я ведь тоже электро чайник... Понимание, что такое распаечные коробки и как они "украсят" любое помещение, у меня есть. Может не в полной мере, но определённо имеется. Характеристики и оценки преимуществ/недостатков упираются в железный аргумент заказчика(т.е.меня) - не хочу распаечные коробки, даже если без них программа "электрика моего дома" обойдётся вдвое дороже.
все делал на коробках, как в совке :) коробки правда под штукатуркой,
для меня было удобно что не надо корчится с монтажом в подрозетниках
Это до первой проблемы :)
Как так-то? Вы считаете на своих объемах разницу стоимости 2х вариантов, а потом совместно всем разделом "Электрика" можем посмотреть на целесообразность экономии.
Ну "красоту" и спрятать можно так, что не найдешь. А вот случай из жизни коллеги: после гипсокартонных работ и обоев начали ставить выключатели. Проходные выключатели нормально не заработали, косяки в расключении распаечной коробки, электрик с исправлениями не справился, все коробки зашиты. Не знаю, устранили на данный момент иле нет - не коллега он мне уже)
так экономия - это распаечные коробки, да?
единственное уточнение, коробки токо для розеток.
все освещение каждый провод в щит
А какой там монтаж? Вроде вообще никакого, только в выключателях света одним ваго соединить PE провод (иначе искать трехполюсный выключатель), а розетки шлейфом в штатные клеммы, шлейф же при коробках тоже делается? Я наоборот коробки не захотел, так как ни опыта, ни инструмента для обжима, а тут тупо один конец кабеля в автомат, а второй в клемму розетки\выключателя\светильника
Вижу и на словах в предложении экономите. Суть вопроса непонятна.
о как.
так с шашкой наголо ворвался, всё раскидал, всё подметил.
а потом заднюю, и нипанятна....
