Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
кабеля все горят. даже тот ФЛЕЙМ по истечению 30-90 минут если не убрать очаг возгорания тот что около него. Только разница в том что его используют там где нужно аварийное освещение, питание лифтов и другое - что бы побольше людей успело эвакуироваться. Он должен держаться, а потом все кто не успел извините. Только вот в массовом строительстве им никто в здравом уме делать проводку не будет, так как дорогой сильно.
В кабелях FlameX, которые, по сути, являются тем же NHXH, несоприкосновение жил в случае воздействия пламени обеспечивается двумя способами: в NHXH E30 используют слюдоленту для обмотки КАЖДОЙ жилы, т.е. кабель состоит из таких элементов: жила медная - слюдолента - полиэтилен - внутренне заполнение из безгалогенного материала - наружная оболочка из безгалогенного материала; NHXH E90 отличается тем, что вместо заполнения из безгалогенного материала используют заполнение из специальной керамообразующей резиносмеси, которая при воздействии пламени превращается в некое подобие керамики, обеспечивающее разделение жил.По сути, без механических повреждений эти два типа материалов обеспечивают передачу энергии до расплавления жилы, что происходит через определенное время, не ранее 30 и 90 минут соответственно.
Эти заполнения (слюдолента и кераморезина) при воздействии пламени становятся хрупкими и не обеспечивают механической защиты, поэтому, насколько я помню, прокладываются в лотках. Пусть Firetuf поправит, если что не так.
И еще - многие производители забывают о безгалогенных материалах, которые при горении не создают летучих соединений хлора, как ПВХ, от которых, в основном, и происходит гибель людей. Если видите кабель с ПВХ в конструкции, который, по утверждениям производителя, является аналогом NHXH - не верьте глазам своим.
По поводу массового строительства - насколько знаю, при строительстве торговых центров, кинотеатров и прочих общественных мест уже давно используют огнестой. По крайней мере, у нас в прогрессивном Запорожье:), в ТЦ Аврора так, хотя открылись они года четыре назад. У себя в квартире такой проложить - да, разоришься:)
В кабелях FlameX
Напишите Сергею что у него кто то акаунт украл. Он так не пишет - а обычно не с чем не согласен(это шутка, если чего)
Хорошо объяснили, я бы так не смог:beer:)) Еще добавлю - что подделок на самом то деле очень много, так что не все что оранжевое то огнестой))
Хорошо объяснили, я бы так не смог)) Еще добавлю - что подделок на самом то деле очень много, так что не все что оранжевое то огнестой))
Восприму как комплимент:)
Я не согласен с неграмотностью, я с кабелем почти 10 лет на "ты", в том числе с импортными марками, много всякого виде, поэтому так и реагирую:)
бывают металлические распредкоробки и подрезетники?
распредкоробки бывают какие хочешь, а вот подрозетники - я живьем в продаже давно не видел если честно.
У меня в хрущевке вмурованы железные подрозетники. Так что точно бывают!
Точнее сказать, были.
Можно ж одно вместо другого.
Раніше діаметр був більшим. Тому в металеву коробку сучасний вимикач і розетка ста після розгинання кріплень. Якщо не розігнути то вмонтований девайс можна легко вийняти .;)
Как то помню Шарманщик рассказывал про коробки установочные. которые при пожаре или если не дай Бог там чего, вспениваются и локализуют очаг возгорания. Фирму гляну на работе каталог забыл, а так не вспомню - склероз:(. Только думаю это не очень бюджетное решение наверное.
Оболочка — стальная труба, изоляция жил — магнезитовый порошок.
Марку кабеля не помню, но такой кабель есть.
И он — действительно негорючий.
Вы таким кабелем делали проводку на чердаке ?
Тогда - да .
ПУЭ может спать спокойно , раз есть такие кабеля у населения . :)
Нет. У меня там обычный витой шнурок на керамических изоляторах. ИЧСХ, тоже ПУЭ соответствует. ;) Вот проходки стен и перекрытий выполнены неправильно — без труб.
Посоветуйте экономный способ проложить кабель XPJ 3G2,5 и XPJ 3G1,5 по деревянной дранке потолка до розеток и люстр. Потолок будет натяжной, опущен сантиметров на 30-40 (высота помещения 4м). Нужно ли какие то доп. подкладки или же можно просто скобками прикрепить к дранке?
Стены - штукатурка по кирпичу. Полы: в одной комнате - доски по лагам, в кухне и санузле - стяжка (ещё не залита).
экономный - это как?
Экономный - это не "от души", как у зёмы с ютуба, всё в трубах, но и без нарушений ПУЭ желательно. Без фанатизма.
высокий и широкий металлический лоток для проводов electricalschool.info/main/electromontag/1105-metallicheskie-kabelnye-lotki.html отдалит провода от потолка. Буду рад услышать другие варианты.
Достаточно ли ВВГ 3х2.5 для подключения духового шкафа, посудомоечной машины и микроволновки на одной линии?
Подключаемая мощность шкафа: 3.65 кВт
www.boschua.com.ua/catalog/dukhovoy_shkaf_bosch_hbg635bb1.html
Везде где на фото и видео смотрел, духовой шкаф подключался вилкой Schuko и кабелем, по виду не сильно отличающимся от 3х2,5. Соответственно, как-то не вижу смысла класть 3х4 для духовки. Может, кто-нить духовку и кабель в живую видел?
Угу, а цена у этих лотков такая, как будто эти лотки делают в полнолуние девственницы на южном склоне горы Фудзияма:(:(
Если так рассуждать , то и к бойлеру не нужно тянуть кабель 3х2.5 мм2 , ибо их комплектуют шнуром 3х1.5 мм2 .
И если смотреть на шнуры потребителей , то все розетки нужно запитывать кабелем 3х1.5 мм2 ,
а то и вовсе 3х0.75 мм2 . :D
чем больше сечение провода - тем меньше потерь на проводе и его разогреве - и провод дольше проживет, и КПД выше. Это независимо от того какой провод с вилкой непосредственно на приборе.
delic, все приборы на кухне (и не только на кухне), к которым затруднён доступ к вилке, выключающий этот прибор - выводите на отдельный автомат. Это жертва красоте )) поверьте, если Вам на работу позвонит жена и скажет, что посудомойка сошла с ума, Вы не сможете заставить выдвинуть машинку, чтобы выключить её из розетки. И не оставите кухню обесточенной, пока не доберётесь до дома ))
касательно проводки по потолку с деревянной обрешеткой
еще вариант - нанести толстый слой штукатурки (от 10 мм по ПУЭ) и прикрепить кабели к потолку.
Правильно ,
провод с вилкой заменить можно в любое время .
А кабель под плиткой замурованный в стене , заменить мягко говоря проблематично . :)
Добавлено через 3 минуты
Практически , я себе такое не представляю . :)
это типа экономный вариант?..
Так только по трассе провода. Вам красота не нужна, всё роавно за натяжным потолком всё сныкаете.
Берёте лист металла (любой толщины, шириной сантиметров четыре-пять или больше), прибиваете к потолку по трассе кабеля, по центру полученной полосы крепите к потолку кабель. Экономно, и вроде нормам соответствует.
