Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Означает ли это, что такой полотенчик все-таки может находиться в зоне 2?
НЕТ, так как он 1-го класса, а 2 -ой выше.
Кто 1-го класса? Я ж ссылку дал, там 2-й написан.
Да, этот можно повесить во 2-ую зону, а Ларис - нет, он 1-го класса.
Вопрос по продолжительности жизни автоматов в наружных щитках.
На фасаде установлен такой ящик
Надо поставить живучие автоматы вместо иек-а и аско (по словам электрика они год-полтора и всё), установленных облэнерго. Буду переходить на многотарифный счётчик (сколько ни писали в бумагах, а влепили нам однотарифный) и заодно заменю автоматы - надо определиться с производителем.
Вопрос HAGER MC332A (32А. 3п. C. 6 кА) как долго проживёт?
Может, есть ещё более надёжные?
3х фазный ввод, 12 квт
Хочу по таймеру ночью отключать всю нагрузку в доме кроме освещения/холодильника и пары розеток. вместо этого подключать линию отопления.
рисую схему, помогите пожалуйста вот с таким вопросом
нарисовал схемку на 2х контакторах НО и реле времени
1. правильно ли я делаю что релюхой времени размыкаю нейтраль?
2. За контакторами все потребители - розетки, штук 30 розеток. Как мне поступить с УЗО? я вижу такие варианты
- поставить 1 узо перед контакторами, самый дешевый вариант, целесообразен ли он, будет ли ложно срабатывать узо в момент переключения контакторов?
- поставить за каждым контактором узо. В данном случае мне целесообразно ли брать нейтраль с управляющего контакта контактора, или же брать с вводной шины?
- или же разгруппировать всех потребителей по 10А и поставить на каждую такую группу УЗО? Самый дорогой вариант, может тогда уже на дифавтоматы потребителей посадить...
схема разводки.pdf
Неправильно, как писали выше,- рвите фазу.
нарисовал схемку
2-ой - нормальный вариант, ноль с вводной шины.
3-ий - хорошо, надежно, дорого) ноли , тоже с вводной шины.
Есть еще суровый вариант использовать мех. блокировку контакторов (гарантируется поочередное вкл / откл), но цена для бытового использования кусается.
Проясните этот момент, пожалуйста, приходит 4 жильный кабель(от зубров) с которого нейтраль разветвляется на месте на контактор и на УЗО.
Или надо чтобы с вводной шины приходило две нейтрали одна на контактор и одна на узо?
На картинке может сложится впечатление, что ЗУБР рвет ноль, но 0 нужен зубру для измерения напряжения.
Пришел кабель, после вводного АВ и ноль посадили на главную шину N в щите. От этой шины потянули 3 ноля к ЗУБРам и нужное количество нулей к УЗО / дифам. При этом ноль контактором не рвем, а если 4-х полюсный контактор, то ноли к узо / дифам берем после контактора.
Т.е. если есть несколько УЗО после контактора, нужно организовать еще одну нулевую шину( после контактора) с которой раздать нули на все УЗО?
Если контактор 4-х полюсный, то 0 раздавать после контактора. Какой же смысл 4-х полюсов если ноль с главной шины будет приходить.
Не то, чтобы отдельную шинку организовывать, достаточно гребенки 2-х полюсной или перемычки под двойной наконечник.
да, пожалуй картинку надо перерисовать, схватил у кого то с форума схему подключения зубров а на оригинал не глянул, что у зубра нет выхода по нулю. спасибо!
Добавлено через 6 минут
брал схему с того, что нафантазировали китайцы
i00.i.aliimg.com/img/pb/946/298/554/554298946_013.jpg
имею аналогичную релюху, рисовал по схеме слева снизу, ибо схема справа снизу мне показалась какой то странной, как это 2 фазы приходят на управляющие контакты контактора, это ж ведь неправильно, да?
с алюминием не дружит, сип не желательно в него заводить
Странно как то рисуют эти китайцы.
Как то так ваш случай выглядит, где 1А1 и 2А1 клеммы катушек контакторов:
Реле.pdf
И как электрика на такую водичку реагирует?
нагревает ее конечно же))
то понятно. Я о другом: человек хочет от счетчика или от распредкоробки положить рекомендованный (3Х4).
Вопрос № 1- что и что идет до счетчика?
Вопрос №2 - сколько выделено мощности на квартиру? Ведь в момент "помыться" в такой квартире сложно будет работать холодильнику, сиралке, посудомойке, микроволновке, фен.....
Пы.Сы. У меня в договоре 5Кв (хрущ). В связи с этим вони от ЖКХ про бойлеры искренне не понимаю. Но 7Кв один из потребителей - это круто :)
ИМХО у ТС стоит 2.5 на вводе ДО счетчика и работает это на честном слове
Именно эта модель не дружит? У меня как бы выбора нет - в плане что в него заводить. Подключение от опоры и разумеется в водный АВ зайдёт СИП. Именно такую модель и выбрал АВ.
Доброго времени суток, форумчане! Кто подскажет, какие сейчас расценки на монтаж электрики? Как рассчитать во сколько электрик оценит свою работу, если известно сколько будет розеток, выключателей и т.д.
Добавлено через 56 секунд
Расценки для города Краснодар.
Возможно не совсем по теме: какая нормальная (без запаса) выделенная мощность для среднестатистического дачного/садового дома без электроизлишеств (электроопотление, электросауна, электроподогревы и пр.)?
В нашем СТ 3кВт.
У нас 10кВт, автоматы 3х16А.
При этом можно докупить 3000грн/кВт.
Ограничивают автоматом на 16А?
Да. Фактически же это дает возможность загружать сеть на около 4кВт.
Расценки для города Краснодар не знаем. Может в Мордоре за пайку работают:)
А местные сайты не пашут уже, отключили?
