Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
25A трехфазный
но у меня там еще на каждую фазу ПЗР увязанные в контактор, так что даже не знаю при каком токе будет все отключать
по договору 12 квт
итаем от одной фазы таймер, за которым дальше в параллели стоит 2 контактора НО и НЗ, один закрывается по времени, второй открывается. Линию с освещением веду мимо контакторов.
В общем, ничего сложного. Плясать нужно от програмируемого реле времени - выберите модель по соотношению цена / функции. В простенького будут 1НО + 1НЗ, их нужно будет завести на катушки включения контакторов, в зависимости от того какие контакторы выберете (обо с НО или НО+НЗ).
Да и выложите всю схему (без контакторов), чтобы нюансов не всплыло каких то.
а какие лучше контакторы брать, НО или НЗ?
разобрал НО, ту в принципе все понятно, но смущает что если вдруг реле поломается, то будут разомкнуты обе линии постоянно, поэтому хотелось бы взять на дневную линию НЗ, но никак не найду его устройство в интернете, там замыкание, как я понимаю, обеспечивается какой то прижимной пружиной, не будет ли эта пружина со временем ослабевать и контакт начнет искрить? Может у кого есть фото разобранного блока контактов НЗ контактора?
Добавлено через 35 минут
после прочтения интернета склоняюсь больше к НО+НО
таки пишут что контакты пригорают если через НЗ пускать активную нагрузку
или вообще провести инструктаж домочадцев и остановиться на одном НО на отопительную группу, что скорее всего и буду делать
Добрый день.
По работе иногда приходится разматывать бухты кабеля, в основном тонкого коаксиального. А он постоянно запутаться пытается.
Надоело это делать вручную - решил поискать размотчик кабеля в бухтах.
Поиск в интернете, в основном, выдает ссылки на российские ресурсы, а по украинским как-то особо ничего не находит :(
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, где в Киеве можно посмотреть кабелеразмотчик по вменяемой цене?
можно сварить самому, а можно поискать у сантехников)0 Там же эти лапки сдвигаются и на кабель должно подойти.
Подскажите какой лучше взять кабель в дом с запасом, но без фанатизма. Количество жил, сечение? Отопление батареями, нечего сверх мощного запитывать не планирую.
под розетки
для света
Самому не вариант, нету ни навыков, ни оборудования. Не понял про сантехников, можно пример ихнего оборудования - название, ссылку или фотку?
Стр. 102 и 103 - устройство для размотки труб. Учитывая стоимость девайса порядка 300 ойро, найти сварщика покажется лучшим вариантом.
да они дорогие действительно стали с курсом доллара((
мне когда то этот нравился kiev.all.biz/uniroller-100-perenosnoj-razmotchik-kabelya-v-g680320#.Vrb9tFJ6PBE, можно взять было и 200.
Неужели их покупают? В цеху такого добра наделать не сложно. Но, боюсь, и по 100 евро много не продашь. Хотя даже десяток уже выгодно.
под розетки
для света
Стандартно іде 1,5 мм освітлення. 2,5*3 розетки. На кухню я б тягнув 4*3. Іди знай може з часом електричну духовку встановите. Те саме з котельнею. Туди я б теж тягнув нормальної товщини кабель.
Зменшувати не раджу. За Вас вже зменшили наші виробники, ;) а переробляти дууууже дорого.
Подскажите, для каких бытовых духовок необходим кабель 4*3. Спасибо.
Уже понятней. Пойду ещё сантехников поспрашиваю - может есть китайские дешевые аналоги.
Всем спасибо.
Освещение - 3*1.5мм2
Розетки - 3*2.5мм2
Варочная панель
1ф-3*6мм2
3ф-5*2.5мм2
Духовка если не сильно навороченная идет под 3*2.5, если уже больше 3500Вт мощности тогда уже 3*4мм2.
Ви не зовсім уважно читали. :rolleyes:
На кухні окрім духовки може бути ще варочна поверхня, 10000% буде холодильник, мікрохвильвка, можливо електрочайник плюс іншої техніки трішки. От перед сабантуєм будете щось варити, пекти і захочете чайку попити. ;) Плита 2-3 кВт, духовка нехай 3 кВт, електрочайник ще 2 кВт. А кабель якщо наш брати, то занижений буде доволі сильно, особливо якщо з базару. Тому ставити 2,5 на кухню не дуже мудро. Хоча кожен обирає сам. :rolleyes:
Конечно стоит протянуть несколько кабелей 3*2,5 на разные группы кухонных розеток. А тот вариант, который предлагаете Вы, тоже не очень мудрый. Вы полагаю предлагаете протянуть кабель 3*4 и соответственно защитить его АВ20 или даже АВ25. Но ведь розетки будут установлены стандартные с клеммами на 16А...
Сначала неправильная запись сечений немного глаза резанула, но решил не придираться, а потом начали советовать затянуть 3х4мм2 на всю кухню... - не стоит вам подобные категоричные советы людям раздавать
Читал внимательно. При всем уважении, с Вашими выводами не согласен. Цветы и конфеты не пью. :)
Если и тянуть на кухню отдельный жирный кабель, то придется там ставить отдельный щиток. ИМХО, тогда уж тянуть не ниже 3*6.
Кстати, Вы не поверите, но у нас на базаре продается кабель с честным сечением. )
Как правило, на начальном этапе никто не знает, какая будет духовка. Я вот смотрел на работы коллег, некоторые заводят 3*4 на духовку и иногда на стиралку. Пару раз спрашивал небедных клиентов: "проложим с запасом?" Получал утвердительный ответ, и... имел потом геморрой в виде запихивания 4-х квадратов в стандартную розетку. :)
Кому приходилось ставить духовку, которая требует 4-х квадратов? Она была без вилки? Хоть одну модель можно в студию?
Читал внимательно.
Позвольте вставить свои 5 копеек.
На кухню обычно тяну минимум 2- розеточные группы, 3*2,5 и одну группу под духовку 5*4. Пусть с запасом, но всегда уверен, что на духовку хватит.
Леграндовская розетка, как однофазная, так и трехфазная, позволяет кабель зажать без особых проблем.
А дальше решать самому Заказчику, либо монтажнику.
Сейчас по работе бываю в Одессе, могу помочь с проектирование, как советы, так и сам проект.
Хотя делала проект и удаленно, человек без спец образования, смог проконтролировать работы, а мне слал отчет, для контроля.
у меня он на почту на просчет щита, скинули вводные данные. Так там кабельные линии на розетки от коробки 3*4. Сказали что кабель куплен куда его теперь девать. Я конечно же ситуацию описал с гемором запихивания в розетки. А вот теперь думаю мне то что, мне щит собрать места больше, соберу и таким - а дальше не моя работа))А линии между прочим еще не кинуты, можно что то предпринять.
Спасибо... а Вы думаете, в Одессе некому проектировать электрику? :)
Возможно, у Вас особый дар, но я б не смог аргументировать заказчику в нынешнее тяжелое время 5*4 на духовку. :)
На духовку конечно нет, а на индукционку я именно такой кабель и протянул.
Та есть, я не спорю, но я просто предложил помощь!!!!
Не настолько оно тяжелое, если идет стройка и экономия то 200-300 грн, всего.
А вот потом, когда уже чистовая, а сечения не хватает, как Вы посмотрите в глаза Заказчику.
Неделю назад. Комплект - эл.духовка+эл.плита фирмы Miele (б.у) . Плита подключается спец.заводским проводом и разъемом к духовке, а на духовке клемная колодка (земля,3 фазы, ноль ) и на шильдике 7 КВт. А квартира подключена по ОДНОФАЗНОЙ схеме (в новом доме).
P.S. А строители не заморачиваются и на кухню (1-2х комнатные) заводят 3х4мм.кв( фаза,земля,ноль ). А розетки отдельной линией 3х2,5. И плитка заказчиком уже положена на стены.
