engeneer Опубліковано: 2 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2015 Есть сумеречное реле ETI SOU-2. Вот только ни в какую не могу заставить его правильно работать. Вроде, всё по инструкции делаю, но всё равно по сумеречному датчику свет только включается, а выключаться по утру не желает.Да, инструкция написана бестолково. Насколько понял, нужно создать программу, которая включит, скажем, в 6 вечера и выключит, предположим, в 10 утра и при этом задать порог освещенности. Тогда в этом промежутке он будет работать как сумеречное реле. Спецы с ETI помочь не могут? Такой же девайс есть у ELKO EP - может, там технари грамотные? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 4 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2015 Кто то сталкивался с такой проблемой( есть ПГЛ-60Н, короче я так понимаю - насосом когда закачивал, что то в масле попало в голову и заклинило выпускной клапан. Я не увидел :sad: и перекачал до такой степени что шток выпер и погнул стопорные кольца. Как теперь быть то? У кого то такие проблемы с перфоратором листового метала были или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 4 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2015 Подскажите пожалуйста, мансарда дерев балки, утеплена, проводка освещения - в чем кинуть кабель - что это за металлическая труба должна быть и где ее взять. Как я понимаю - кабель должен быть только в трубе? Ау, а на мой вопрос кто-нибудь ответить может? Кабель ВВГ нг Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Valera1976 Опубліковано: 5 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 Потолочный вентилятор при выключении дает короткую помеху на телевизор. Телевизор используется как монитор, подключен по HDMI, ТВ каналов и кабеля нет. Выключатель стандартный клавишный без подсветки. Есть идеи как побороть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitalik12007 Опубліковано: 5 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 Потолочный вентилятор при выключении дает короткую помеху на телевизор. Телевизор используется как монитор, подключен по HDMI, ТВ каналов и кабеля нет. Выключатель стандартный клавишный без подсветки. Есть идеи как побороть? подберите конденсатор Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Valera1976 Опубліковано: 5 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 100nF 400V такой подойдет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 5 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 Ау, а на мой вопрос кто-нибудь ответить может? Кабель ВВГ нг По науке, то есть по Нормам и Правилам, такая проводка должна выполняться в металлической трубе - обыкновенной, без всяких наворотов. Кабель необходимо применять для стационарной электропроводки, типа ВВГ. А будет этот ВВГ с индексами нг, нгд, LS и т.д. - значения это не имеет, так как вопрос не в выделении вредных веществ, а в локализационной способности. Ваши электрики это должны знать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitalik12007 Опубліковано: 5 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 100nF 400V такой подойдет? это мало,попробуйте с 3 мкф 400в Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 5 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 Ваши электрики это должны знать. Мои электрики считают, что можно просто вести кабель без ничего. Т.е. это просто черная труба или оцинковка - что? Толщина стенки минимальная? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бахтияр Опубліковано: 5 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 Доброго времени суток) :D Кто может подсказать по моему вопросу) Дома стоит электро-кател мощностью 15 кВт по 5 кВт на фазу, подключен к пускателю через 3 автомата 25А, они в свою очередь подключены к основному щитку, 3х фазный автомат на 40А. Но почему то автоматы временами выбивают как. и их я часто меняю. может посоветуете что-нибудь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 5 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 Доброго времени суток) :D Кто может подсказать по моему вопросу) Дома стоит электро-кател мощностью 15 кВт по 5 кВт на фазу, подключен к пускателю через 3 автомата 25А, они в свою очередь подключены к основному щитку, 3х фазный автомат на 40А. Но почему то автоматы временами выбивают как. и их я часто меняю. может посоветуете что-нибудь? Производитель автоматов какой? какая буква? Лучше всего фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 5 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 Спецы с ETI помочь не могут?«Спецы», которые ставили его, были из киевских понаехов. Сами они в нём дупля не отгребли, просто смонтировали со всей электрикой, и свалил к себе. Теперь пытаюсь победить. Насколько понял, нужно создать программу, которая включит, скажем, в 6 вечера и выключит, предположим, в 10 утра и при этом задать порог освещенности. Тогда в этом промежутке он будет работать как сумеречное реле. Там ещё есть просто программа по освещённости, без времени. Но что-то она ни фига не работает. Попробую ещё с таймером побаловаться… Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 5 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 Дома стоит электро-кател мощностью 15 кВт по 5 кВт на фазу, подключен к пускателю через 3 автомата 25А, они в свою очередь подключены к основному щитку, 3х фазный автомат на 40А. Но почему то автоматы временами выбивают как. и их я часто меняю. может посоветуете что-нибудь? Если котел 15 кВт то в нём ТЭНы рассчитаны на питание 380В,, т.е - две фазы, без нолика... а включены они у Вас через однополюсные автоматы? И данные автоматы периодически (по одному??? или кучей?) срабатывают или все сразу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 5 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 Мои электрики считают, что можно просто вести кабель без ничего.Гоните в шею таких электриков. Проводить по горючих основаниях без "ничего" - запрещено. Т.е. это просто черная труба или оцинковка - что? Толщина стенки минимальная?Или просто, или оцинковка. Поищите - уже не раз писали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 5 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 Гоните в шею таких электриков. Больная тема. Половина сделана, половина нет, и хотелось бы, но кто будет доделывать и будет ли он лучше... Добавлено через 32 секунды Или просто, или оцинковка. Поищите - уже не раз писали. Хоть и читаю форум много, но по этому вопросу конкретной ссылки не нашла Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 5 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 Хоть и читаю форум много, но по этому вопросу конкретной ссылки не нашла Электропроводка по сгораемым (деревянным) основаниям 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 5 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 Там ещё есть просто программа по освещённости, без времени. Но что-то она ни фига не работает. Попробую ещё с таймером побаловаться… Когда устанете, рискну предложить тандем испытанный временем и волюнтаризмом пользователей - самое простое реле времени+ сумеречный датчик... Можно даже использовать Delux - оптимально цена-качество-корректность работы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KuN Опубліковано: 6 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2015 Полез тут переставить механизм выключателя (не прилегала к стене рамка). Оказалось что подрозеткик не в уровень стены, на пару мм выпирает, а при закручивании оказалось что еще и "гуляет" сам подрозетник, раствор не держит его. Как пофиксить? Чтоб не мордовать растворами и не колупать стены есть мысль дюбелем в стену загнать заднюю стенку, и ножом срезать юбку подрозетника. Будет держаться? Или лучше всё вынимать, выдолбить и на ротбанд переставить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 6 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2015 Или лучше всё вынимать, выдолбить и на ротбанд переставить? а стены покрашены уже и ремонт сделан или как? Добавлено через 1 минуту юбелем в стену загнать заднюю стенку, и ножом срезать юбку подрозетника. если кирпич пустотелый то держать не будет скорее всего, возможен вариант что коробка просто крутится будет по шурупу)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KuN Опубліковано: 6 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2015 а стены покрашены уже и ремонт сделан или как? Добавлено через 1 минуту если кирпич пустотелый то держать не будет скорее всего, возможен вариант что коробка просто крутится будет по шурупу)) Да, как-то не учёл по оси, разве что два дюбеля)) Ремонт закончен, квартира жилая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tsoy Опубліковано: 6 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2015 Да, как-то не учёл по оси, разве что два дюбеля)) Ремонт закончен, квартира жилая. Два дюбеля вас спасут конечно. Но лучше переделать капитально, тогда и коробку сможете нормально заглубить. Цой ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexGrin Опубліковано: 6 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2015 Подскажите плис. Хочу утеплять потолок, скорее всего клеить листы мин. ваты. Проводка планируется по потолку, как правильно в таком случае делать? Можно ли мин. вату клеить на кабель? Бетонное перекрытие. Подскажите как правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KuN Опубліковано: 7 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2015 Два дюбеля вас спасут конечно. Но лучше переделать капитально, тогда и коробку сможете нормально заглубить. Цой ) Давно известный факт: сделать хорошо намного легче сразу, чем переделать плохую работу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 7 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2015 Бетонное перекрытие. Подскажите как правильно? Правильно? 1. Электропроводку в помещениях следует выполнять с учетом возможности ее замены. В данном случае, скрытая проводка, должна выполняться в кабельных каналах/кабельных трубопроводах. 2. Если у Вас будут применяться для заполнения материалы группы горючести НГ или Г1 - металлическую кабельную трубу применять не обязательно. Это как у нас, по нашим Украинским нормам. Спросите как у них? По европейским нормам. У них обязательное применение сертифицированных (на деле, а не на бумаге) строительных материалов с допустимыми показателями по группам горючести (как правило, это нг/трудногорючие Г1, но и Г2 имеет место быть), кабель прокладывают как в кабелепроводах, так и открыто, но наличие таких мероприятий как контур заземления, комплекс защитной автоматики (дифы, реле, и т.п.) даже не оговаривается, как собственно и качество кабелей - не усеченные, с соответствующей нормам оболочкой, с заполнением, и т.д. Все это потом выливается в размер страховки (или вообще в выдаче таковой). Итогом выполнения всех этих мероприятий, есть показатель возникновения пожаров от электропроводок на количество домов и удельный вес пожаров от электропроводок в общем количестве пожаров по стране/региону. С этим показателем, у нас в стране, ситуация аналогична нашей экономике., потому как, ШВВП и скрютка, да и супппер-кахчественное ВэВэГЭ , до сих пор рулят. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexGrin Опубліковано: 7 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2015 Firetuf спасибо за ответ и за позитив Буду использовать ВВГ в гофре (пластик) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
