Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
- Мне нужно розетки поставить на другой стене (противоположная той где сейчас стоит розетка)
Штробите, но желательно только вертикально и не глубже 20 мм.
Розетки сейчас находятся на уровне 1 метра, а мне нужно 30-40 см от пола, тоже самое в с выключателями.
А розетки пониже, чем хуже?
Выключатели на уровне 30-40 см от пола будут плохо смотреться. :)
За то удобно, пришел с работы уставший, ногой клац и включил :)
Ну я глубже 20 мм. и не планировал штробить, а вот под розетку придется 45 мм сверлить. Я хоть к соседу не выйду этой коронкой? :) А то он наверное не обрадуется если я ему привет скажу через сквозную дырку в стене
Я хоть к соседу не выйду этой коронкой? А то он наверное не обрадуется если я ему привет скажу через сквозную дырку в стене
Зачем соседа обижаете недоверием? Он с удовольствием подсоединится к Вашей энергосистеме. :)
Вы меня еще по кабелю проконсультируете. Какой лучше использовать для проводки в квартире. По сечению я знаю: на розетки 2*2,5 на свет 2*1,5, а вот по маркировкам не понимаю, и еще лучше брать моножилу медную или многожильный?
ВВГнг 3*2.5 розетки
ВВГнг 3*1.5 свет
Добавлено через 5 минут
Я предлагал не по плинтусу, а за плинтусом: оторвать плинтус, проложить кабель, закрыть плинтусом.
Вы понимаете что это бред.
Советуйте реальные вещи ,или вы так у себя сделали (жду фото)
Не хочется создавать новую тему поэтому пишу здесь.
Ребята подскажите по штроблению стен под проводку в панельном доме.
Решил переложить всю проводку так как не устраивает состояние проводки в квартире и размещение розеток и выключателей. У меня 3-х комнатная квартира и розетки размешены на стенах которые разделяют комнаты (по 1 розетке в каждой комнате).
Собственно вопрос вот в чем:
- Можно ли штробить внешнюю стену (на сколько я читал то нельзя)
- Можно ли штробить межквартирную стену (так же хочу на ней поставить розетки)
- На какой высоте от потолка делать горизонтальную штробу
- Какой глубины делать штробу
Внешние стены в панельных домах (за редким исключением) не несущие. Они керамзитобетонные. Редкое исключение, это торцевые стены. Они идут сендвичем. Снаружи керамзитобетон. Внутри несущая часть стены.
Не понимаю, иначе бы не сделал. Мне отрывать плинтуса для фотосессии?
Плинтус деревянный /декоративный или электротехнический?
10 мм от кабеля (?) до сгораемых деталей (обои, линолеум и пр.)?
Просто и понятно. Буду делать выводы.:o (При двойной изоляции можно чем-то прикрыть, чтобы плинтус вернуть на прежнее место?).
10 мм, ПВХ плинтуса не распространяет горение - у Вас ~ такое?
У меня обычный дубовый. Можно что-то проложить между кабелем и плинтусом?
Понятия не имею - всё, кроме плинтуса электротехнического либо запрещено, либо нетехнологично / дорого.
Поддерживаю Сашу - с точки зрения нормативов, или как он предлагает (правильные канал-плинтуса), либо не рентабельно, ну или не правильно.
Что можно придумать - может быть заштукатурить, может прикрыть остатками метал-профилей от гипсокартона (сделать канал типа "п"), но это все не есть по букве закона, хотя эффект пользы (безопасности) будет.
Одно скажцу точно - не вздумайте у себя дома применять асбест в качестве защиты, если кто-то насоветует.
Сниму плинтус, заштроблю в стыке пол-стена (там всё равно не монолит, так как пол и стены - это отдельные плиты), уложу кабель, заштукатурю 10 мм, верну плинтус на место.
Экология?
Сегодня зашел к строителям на 2 этаже (они тоже проводку перелаживали) и посмотрел как они делали. Там где могли прокинули в межплитных каналах, а так штробили. Сказали мне что несущие стены только поперечные (там где балкон и окна стоят), а торцевые можно штробить. (даже горизонтально). Сегодня начал штробить (вырезал под стакан для выключателя дырку коронкой) и от нее вверх до потолка штробу сделал (глубину брал примерно 1,5-2 см), стена штробиться легко (штробы режу болгаркой), тока пылищи нереально просто.
Добавлено через 3 минуты
Кстати узнал у них какой толщины межквартирная стена - 120 мм.
А сколько нужно отступить от потолка для горизонтальной штробы? Я предполагаю 30- 40 см. отступать
Уважаемые, сколько точечных светильников установить в комнате размером 3м. на 5,8м.? Расположение по периметру. В центре ещё будет люстра, но светильников нужно столько, чтобы было светло без люстры. Лишних тоже ставить не хочется.
В двужильных кабелях для тёплого пола как определить где фазный провод, а где ноль для подключения к терморегулятору?
Пришло время подключать ,
в Фениксе оба одинаковы - моножила,
а в Хемстеде один провод моножила, а другой - многожилка серебристая.
Горизонтальные штробы в железобетонных стенах делать нельзя, т.к. это ослабляет несущую способность стены!:evil: А советовавшим "строителям" вломить люлей - они вырежут и уйдут, а вам потом там жить. Также, учтите, что при штроблении нельзя повреждать и оголять арматуру, т.е. нельзя заглубляться больше чем на 1-2 см.
Кстати, у вас стены ровные и вертикальные? Может, при выравнивании у вас получится такой слой штукатурки, что там не только провод, но и подрозетник спрячется:):)
Все что толще 90 мм в панельках — несущее.
Добрый день уважаемые форумчане. Собираюсь собрать вводной щит и начать тащить проводку своими кривыми рукам, в связи с этим возникло пара вопросов.
1) Допустим в комнате планирую три точки по розеткам. Как их подключить? Вести с автомата на каждую свой кабель (что влечет двукратный перерасход кабеля) или подключать параллельно от розетки к розетке через розеточные клемники (естественно с расчетом максимальной нагрузки на розетки что находятся ближе к автомату) ?
2) Как правильно организовать в щитке переключение одной фазы с питания от счетчика на например с электрогенератора.
3) И еще, может когда-то в перспективе, хочу поставить на сарае солнечные батареи (комплект), чтоб оно работало в аварийном случае вместо генератора, когда свет отрубят. Так вот вопрос - какой кабель мне туда закинуть (от щитка к сараю) под это дело? И как это коммутируется в самом щитке? я так понимаю оно должно быть постоянно включено, а какой-то контроллер уже будет определять питать дом или нет (в зависимости от наличия штатного напряжения)?
Прошу прощения за многабукав.
Господа, помогите опознать кабель - кто изготовитель/производитель?
L и N проводники - визуально по 2,5 кв.мм, заземляющий явно тоньше (1,5 кв.мм?).
Вроде как Одесса делает, но концов найти не можем.
Провод ВВП выпускается по техническим условиям, владельцем каковых есть Одескабель.
На фото провод соединительный ВВПз-1 2х1,5+1х1,0 или ВВПз-1 2х2,5+1х1,5
В обычной жизни не применяется по причине несоответствия сечения защитного проводника сечениям линейных (это какой-то специфический контрольный кабель, выпущенный по спецзаказу для особых условий эксплуатации)
P.S
Нашел в офисе штангель - таки да, 2х2,5 + 1,5.
P.P.S. К слову, оба сечения не просто "честные", а с довеском: 2,55 и 1,54.
И медь как пластилин... Всё не по-нашему :)
P.S
И медь как пластилин... Всё не по-нашему... Терзают меня смутные сомнения в отечественном происхождении артефакта :)
Довесок, теоретически, с учётом погрешности измерения, может означать северо-американские калибры:
Но также может означать и отечественные медь плохой очистки и специфические требования заказчика к сопротивлению жил.
Отожённая медь характерна для капиталистических проводов, но, может, ТПЖ завезены как давальческое сырьё.
Американские, массово используемые провода Romex, имеют одинаковое сечение жил, защитный проводник без изоляции может быть завёрнут в газету:
Цвет изоляции жил характерен для заокеанских проводов (там строго) - для отечественных может быть любым из дозволенных (по требованию заказчика, по наличию окрашенного ПВХ на складе и других хаотических факторов)
а там 1,5 мм.кв. в каком цвете или он вовсе голый? Чот я не вижу :(
