Karalex Опубліковано: 3 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2014 Ви напевне інспектор енергонагляду.;) І ні до чого я не закликаю. А просто констатую факти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 3 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2014 Ви напевне інспектор енергонагляду.;) Электробезопасность и ответственность есть основа основ любого, работающего в электротехнике - нормативы писаны кровью. І ні до чого я не закликаю. А просто констатую факти. Суть в конформности среднестатистического человека. Если десять человек назовут белое чёрным, и лишь один назовёт белое белым, то, в большинстве случаев, человек подтвердит, что белое это чёрное. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 3 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2014 Посоветуйте цифровой амперметр на DIN рейку (что бы установить в щиток ). Изначально смотрел на универсальное реле Volter VC-01-40 (который отображает и вольтаж и ток), но его особо не жалют по надежности и советуют Zubr 63, который отображает только вольтаж. Может есть какие компактные амперметры (в идеале на одно место), чтобы поставить рядом с реле Zubr? Нагуглил такую штуку Счетчик электроэнергии ABB С11-110-300 Счетчик C11 110-300 на дин-рейку который занимает всего 1 модуль. Счетчик предназначен для технического учета электроэнергии внутри организаций и имеет прямое подключение до 40 ампер. Счетчик C11 110-300 измеряет ток, напряжение , активную мощность, коэффициент мощности. Счетчик имеет импульсный выход. Технические характеристики электросчетчика Ширина : 1 модуль (18 мм) Артикул: C11 110-300 Артикул для заказа: 2CMA170550R1000 EAN: 7392696705509 Однофазный электрический счетчик активной энергии, класс точности 1. Дисплей: 6 значный ЖК Дополнительно позволяет проверить качество и потребление энергии по следующим параметрам: -Напряжение -Потребляемый ток -Мощность (активную и реактивную) Имеется импульсный сигнальный выход для АСКУЭ (1000 импульсов кВт*Ч, длина импульса 40 мс) Соответствует директивам ЕС IEC 62052-11, IEC 62053-21 Ширина: 17.5 мм Высота: 111 мм Глубина: 65 мм Вес: 0.066 кГ Номинальный ток 5 (40) Ампер Подключаемые кабели сечение : 0,5 -10 кв. мм Степень защиты: IP 20 Рабочая температура -25 +70 C Интересно, у нас такие есть на рынке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 4 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2014 Посмотрел инструкцию к "Zubr"у. Действительно, подключение идёт только фазой и нулём. Значит защита от поражения всего живого током обеспечена. Если в связке проводов будет ещё защитный провод, то это обеспечит дополнительную защиту от пожара. Где-то так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 4 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2014 Где-то так?Вообще не так. РН не предназначено для защиты от поражения током всего живого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 6 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2014 Кто-то может подсобить с формами таких документов: 1. Технічні умови на підключення до електричної мережі. 2. Інструкція безпечної експлуатації приладів обліку електричної енергії. 3. Акт про збереження пломб приладів обліку електричної енергії. 4. Акт про відключення електричної енергії. 5. Акт про відновлення постачання електричної енергії. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 7 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2014 На кухне есть галогенки 9 шт по 20Вт на 12 В. Расстояние от точки подключения до самой дальней лампочки в одну сторону 3 м и в другую тоже 3м. Подключить через транформатор 250Вт (20Вт*9 шт +20% запас=216Вт, окруляем до 250Вт ) или через 2 трансформатора по 150Вт (5шт на один и 4 шт на второй). Как правильно сделать что б не было падения напряжения и все лампочки светили одинаково? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 7 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2014 люди!! Вы где, А-У!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 7 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2014 На кухне есть галогенки 9 шт по 20Вт на 12 В. Расстояние от точки подключения до самой дальней лампочки в одну сторону 3 м и в другую тоже 3м. Подключить через транформатор 250Вт (20Вт*9 шт +20% запас=216Вт, окруляем до 250Вт ) или через 2 трансформатора по 150Вт (5шт на один и 4 шт на второй). Как правильно сделать что б не было падения напряжения и все лампочки светили одинаково? Я не электрик, но раз никто не отвечает ...... ИМХО, чтобы лампочки светили одинаково ярко, то от трансформатора до галогенок должны идти кабеля одинаковой длины. Я бы установил 1 трансформатор, причем в таком месте, чтобы его можно было свободно достать и заменить (в случае необходимости). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 7 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2014 Понятно что одинаковая длина не получается, зотя если просто все провода сделать в размер самого длинного, мож так? Место там доступное, просто по нагрузке может правильно 2 трасформатоа? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 7 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2014 чтобы лампочки светили одинаково ярко, то от трансформатора до галогенок должны идти кабеля одинаковой длины. Аналогично сделал, только на светодиодных лентах. Один трансформатор на три светодиодные ленты, подключение "звездочкой". Длина кабеля к светодиодным лентам разная, ленты тоже разной длины, затухания в конце ленты не наблюдаю. Вспомнил. Галогенные лампы, правда на 220в, тоже подключены звездочкой, длина кабелей одинакова и количество лампочек на один кабель одинаковое. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 7 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2014 Понятно что одинаковая длина не получается, зотя если просто все провода сделать в размер самого длинного, мож так? Место там доступное, просто по нагрузке может правильно 2 трасформатоа? Это я и имел ввиду, от того места, где планируете установить трансформатор, замеряете расстояние до дальнего светильника и отрезаете нужное количество кабелей. По нагрузке, главное, чтобы мощность галогенок не превышала мощность трансформатора. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 7 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2014 Короче нужно брать один транс на 250 и не морочиться с 2-мя по 150Вт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
compania vnp Опубліковано: 7 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2014 На кухне есть галогенки 9 шт по 20Вт на 12 В. Расстояние от точки подключения до самой дальней лампочки в одну сторону 3 м и в другую тоже 3м. Подключить через транформатор 250Вт (20Вт*9 шт +20% запас=216Вт, окруляем до 250Вт ) или через 2 трансформатора по 150Вт (5шт на один и 4 шт на второй). Как правильно сделать что б не было падения напряжения и все лампочки светили одинаково? Неделю назад у меня было 9 галогенок по 50Вт-вчера заменил на 9 лед.Раньше жена жаловалась -темно и тускло.сейчас немного ярковато.Лампа 7Вт 220 V/Работают стабильно.Стоимость правда не маленькая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 7 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2014 Ну и стоимость вісока, хотя они на сколько? на 220? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 7 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2014 отлключил фазу на светильник. полез паять, паял нулевой провод - вырубило УЗО. Не могу понять почему.... Минутой раньше, вырубил так же автомат, полез зачищать провод, хоть понимал что все отключил, решил все же замкнуть провода ножиком (лучше пусть бабахнет чем меня долбонет, доп проверка) тоже вырубило узо уровнем выше и даже противопожарное узо. После этого померил напряжение - так при вырубленном автомате 220 там нет! Фантастика? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Karalex Опубліковано: 7 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2014 Ноль и заземление - разные вещи. Ноль то тоже силовой. И свои милиамперы там запросто могут быть. Помните, как счетчики скручивали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 7 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2014 Как правильно сделать что б не было падения напряжения и все лампочки светили одинаково? --- Падение напряжения будет в любом случае. Чтобы все ваши девять лампочек светили примерно одинаково, достаточно сечения монолитной медной жилы 1,5 мм.кв и одного неэлектронного (тяжёлого по весу) понижающего трансформатора на 250 Вт. Электронный (лёгкий по весу) трансформатор на такую мощность можно ставить, если на нём в явном виде указано "для галогенных ламп". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Forpost40 Опубліковано: 8 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2014 Добрый день всем. Присоветуйте качественный тестер. Желательно, индукционный ( стрелочный ), а не электронный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andreopulus Опубліковано: 8 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2014 Подскажите, плз., можно ли сделать заземление из нержавейки/алюминия (стержни, вкопанные в землю), чтобы избавиться от коррозии? Спасибо. сделал 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 9 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2014 Ноль и заземление - разные вещи. Ноль то тоже силовой. И свои милиамперы там запросто могут быть. Помните, как счетчики скручивали? я понимаю что они разные. Помню как щиток собирал, НО НЕ ПОМНЮ КАК СЧЕТЧИКИ СКРУЧИВАЛ (точнее не понял о чем речь)! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 14 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2014 Присоветуйте качественный тестер. Желательно, индукционный ( стрелочный ), а не электронный. А такие сейчас выпускают? Я стрелочных только китайцев последнее время вижу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 14 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2014 Смею посоветовать то что имею, а именно тестер UNI-T UT61E стоит порядка 50 долларов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 14 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2014 Пользуюсь Sanwa PC510 - претензий нет, кстати он без проблем поверяется в госстандарте (ну если нужно). Сколько стоит сейчас не вспомню (он у меня уже лет 10). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Forpost40 Опубліковано: 15 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2014 Пользуюсь Sanwa PC510 - претензий нет, кстати он без проблем поверяется в госстандарте (ну если нужно). Сколько стоит сейчас не вспомню (он у меня уже лет 10). Стрелочной индикации в нем не нашел. Добавлено через 55 секунд Смею посоветовать то что имею, а именно тестер UNI-T UT61E стоит порядка 50 долларов Аналогично. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
