Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
АСКО, ИЕК и прочий Китай, (вт.ч. ПромФактор) - это низший класс по качеству и цене. Учитывая характеристики Вашей ВЛ от ТП к вводу и его организации (3 ф, предположительно малый ТКЗ) настоятельно не рекомендую.
"Средний" класс: Schneider Electric (Acti 9), Moeller (EATON), Hager, e.next и пр.
"Высший" класс: АВВ, Siemens, Legrand и пр....
Обоснуйте пожалуйста зачисление в "средние" Моэллера и уравнивание оного с Хагером, Некстом ??????????? и Шнайдером (Акти9)
Ну а то, что АВВ вдруг в "вышку" зачислен, вместе с Сименсом и Леграндом - ну это вааще сюрприз - обоснуйте, очень обяжете....
Исключительно по всей номенклатуре выпускаемой продукции этими производителями во всей электротехнической сфере и распространении её - известности фирм.
Эти данные говорят о конструкторских отделах этих фирм и контроле качества.
Любые иные данные считаю чисто субъективными - статистика отказов есть коммерческая тайна производителей. В статистиках испытаний различными ЭТЛ - выборки нерепрезентативны
Диагнозы по разглядыванию внутренностей автоматики считаю шаманством - манипуляцией общественным мнением
Всем Добрый вечер)
Объясните плиз 2 момента::)
1) У автоматичиского выключателя есть вход и выход?
2) Есть существующий РЩ. Там есть уже 3 рабочих ответления. Поставили задачу на один из ответлений поставить эл.счетчик. Вопрос: когда ведешь на счетчик проводник "0", надо ли его возращать назад? Или хватит старой перемычки на "0"? Влияет ли на точность измерений только подача "0" на счетчик?
Согласен, но куда девать то, что вижу своими глазами и собственный опыт многолетнего использования АВВ и вынужденный переход на фурнитуру F&G, предтечу Моэллера, ныне ИТОНА?
Не претендуя на истину в последней инстанции, но проведённый сегодня наружный осмотр автоматов 16А АВВ и Итона выявил следующее:
АВВ - краска маркировки неоднородна, сам корпус имеет какую-то "ноздреватую" поверхность, "приливы" от литья пластика удалены крайне неаккуратно, вроде как тупым ножом - видны "затёсы", естественно, что зазоры между частями корпуса неравномерны и весь корпус "гуляет" при сжатии...
На заклепках корпуса, с одной стороны видно следы от нескольких попыток развальцовки оной.... они чо, вручную теперь их плющат???? :unknown:
Е. Некст - чуть лучше АВВ, но все замечания абсолютно одинаковые, а вот надписи гораздо хуже и есть два неопознанных клейма - надо в инете проверить, чо они там нового начудили...
Итон - ничего из перечисленных замечаний - хотя и сделан в Словении...
Валом их китайских, по полдоллара за штуку:
Китай
Добавлено через 3 минуты
Найдите китайский - сравните с оригинальным Итоном
Не друже, этот товар закуплен прям в представительстве АВВ, для одного очень упёртого заказчика - продолжает стройку и непременное условие - токма АВВ.
Так что никакого "базара-контейнера", всё у официалов и с "макументами" - ты ж знаешь эту мою дурную привычку.....
Я не представитель АВВ - пусть они определяют, что за чудо Вам попалось и его происхождение.
Отошлите в Цюрих - нехай дадут втык нашим местным продавцам.
А по Итону - насколько я знаю их раньше массово в Украину из Китая завозили, конкурировали с ИЭКами
По АВВ.... да прямая поставка, я ж только с официалами общаюсь...
Не связывался бы с АВВ, но есть требование заказчика и есть легитимные документы...
По ИТОНУ - использую давно, когда ещё F&G его звали .... поставщики Контактор и Софит.
Были девайсы с пометкой изготовлено - Румыния, сейчас - Словения в основном...
За столько лет ни одного нарекания.
У себя через 11 лет в хозблоке заменил все ДА - перестали реагировать на кнопку ТЕСТ, но там больше моя вина - раз шесть-семь заливало щиток, причём конкретно и когда никого не было дома - сверху бак на 4 тонны и клинило самопальную автоматику контроля уровня...
Вся эта хрень отключалась только тогда, когда срабатывало УЗО на вводе в щит....
Этакая вторая линия обороны.... :lol:
значит хорошее у Вас заземление, сопротивление фаза-ноль больше чем фаза- земля
и напряжение это не постоянное а постоянно меняющееся +- 0,5 - 1,5 Вольта, это нормально?
п.с. Напряжение в сети тоже немного "скачет" +- 5-20 Вольт. (220-240В.)
На каком основании?
Европейская торговая марка - априори обеспечена система контроля качества, в отличии от РФ, Украины, Китая (импортируемого в Украину)
на том основании, что Енекст производится в Китае, и стоит дешевле даже того же ИЕКа ,отнесенного Вами к низшему....
Добавлено через 7 минут
пусть не пугает Вас напряжение ноль- земля. его наличие означает то, что земля есть, вот не было бы его (напряжения) - значит земли нету.
можете еще измерить напряжение ноль- батарея- тоже напряжение покажет
…ПромФактор - это низший класс по качеству и цене.
По цене — ни фига. Происхождение — гордо указывают Украину.
Повторяю - речь о системах контроля качества. Можно доверять европейским системам контроля и не стоит доверять российским, а тем более украинским + контроль рынка. Без разницы где производится - Китай основной производитель товаров в мире.
Причём разработка украинских вчоних - выпускается по техническим условиям Украины - не по стандартам IEC.
Вы наверное с облэнерго? там Энекст любят, только его и ставят.
какой может быть контроль качества в автомате за 9 гривен ?
Вы сами верите в то, что там КАЖДЫЙ автомат прогоняется по всем тестам от и до ?
да там только электроэнергии спаливается более, чем на 9 грн на автомат.
ну-ну. Так и поспешили.
offtop: Не поленился, залез в закрома, еще до поставок со стран СЭВ и Китаёза. Все автоматы, дифы, .. - Made in Germany. Кабели, знаю точно, Made in Sverige.
Вы вообще малейшее понятие имеете о системах контроля качества вообще, о производстве автоматов и о текущем контроле в производстве?
При выпуске любого серийного продукта нет нужды проверять каждую единицу по всем параметрам. Из всей партии выбираетеся х (нет, х - мало, пусть будет у) единиц продукции которая и полностью тестируется. При отклонении параметров бракуется вся партия, изменяется техпроцесс или оснастка, перенастраивается линия.
Общая система контроля качества предполагает контроль всего производственного цикла, начиная с профподготовки персонала.
Повторяю:
Всё что сейчас говорится о разглядывании одного автомата с явными признаками подделки или какие-то выдумки о контроле каждого автомата - это чисто субъективные мнения, не имеющие отношения к реальному качеству.
Другой вопрос - что за автоматы поступают на рынок Украины, под видом фирменных - к этому мы ещё вернёмся.
Будет час и натхнення - сделаю отдельную тему по выбору производителей автоматики, КПП и пр.
не потому ли Хагер и Меллер дороже в 3 раза, чем енекст ,что там каждый автомат тестируется, а не один на партию ?
Нет. Каждый автомат тестируется только при наладке линий и отладке техпроцесса. Каждый автомат может тестироваться автоматически например по геометрии корпуса или весу или по качеству маркировки и пр.
Дороже потому как себестоимость бренда это стоимость системы контроля качества и стоимость НИОКР
так а чем же тогда вызвана такая разница в цене ?
неужели те, кто преобретают Меллер и Хагер дураки, и можно брать то же качество ( енекст) в 3 раза дешевле ?
все это, одним словом, называется ISO 9001 (СУЯ, по нашому) в действии, а не на бумагах.
У автоматического выключателя десятки параметров, влияющих на безопасность, срок службы и пр.. Если значения параметров, характеризующих безопасность у разных марок одного условного класса примерно одинаковы, то значения параметров относящихся к сроку службы или к стойкости к внешним воздействиям или к разбросу параметров токов и пр. могут быть разными.
РЭСы например всегда будут использовать ИЭКи и проч, потому как АВ европейских марок, в большинстве своём, не допускают непосредственного подключения алюминиевых проводников (СИП)
так всё таки не только цена в разы отличается, но и качество разное ? ( кстати, что такое НИОКР ? )
Добавлено через 9 минут
ну автоматы Хагер тоже с алюминием дружат .
дело наверное не в этом, а в цене....
Кстати, нас на представительстве Хагера уверяли , что КАЖДЫЙ автомат тестируется ( а не один из партии , как у китайских марок) и на тестирование сжигается дохрена электроэнергии , которая составляет большую часть стоимости автомата в итоге.
Можете определить понятие качество? Например автомат с отключающей способностью 10 кА явно качественней автомата 6 кА, но зачем он в быту?
НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки
Нет.
2.3. Какие кабели можно присоединять к модульным автоматическим выключателям (медь/алюминий)?
Автоматические выключатели HAGER предназначены для медных кабелей. Кабели с алюминиевыми жилами можно присоединять только с помощью специальных наконечников.
Автоматы по стандарту МЭК допускают только медные проводники. Если автомат допускает алюминиевые - должна быть специальная оговорка.
Автоматы по стандарту РФ допускают и алюминиевые и медные проводники
Вы поднимаете большой пласт вопросов - с наскоку привести все обоснования (а не только мнения) сложно, надо время
Всем Добрый вечер)
апаньки :)
..... ой-ёй-ёй-ёй.... поколение пепси.... :(
Добавлено через 14 минут
Да я вроде не малахольный, чтоб с одной единичке обо всей линейке говорить, этот экземпляр - случайная выборка из 114 единиц АВВ закупленных для конкретного объекта, место закупки я уже указывал.
Всю партию я не просматривал - врать не буду, но наугад взял несколько штук из разных коробок, попались УЗО, и 2шт АВ 10А и 16А, проблемы с пластиком корпуса одинаковы у всех, посему и описывал как один экземпляр.
Моэллера сейчас на складе более 300 единичек, для чистоты эксперимента посмотрел тоже 3 единички, но сегодня набрал 2 щита - ДА 3 фазы 32А и 25А - по 2 шт, "просто" ДА - 88 шт, 120 шт АВ, + 2 к-та молниезащиты.
Резюме одно и тоже - пока замечаний нет...
Надеюсь, при таком потоке, по количеству и случайности процесса выборки экземпляров претензий нет?
Нет.
HAGER F.A.Q.
там же написано, что:
Питание к автоматическим выключателям и УЗО hager допускается подводить как сверху, так и снизу
. но , насколько я знаю, в продаваемых в Украине- только снизу.
прошу меня поправить, если ошибаюсь
