Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Господа задающие вопросы, вам никто и никогда не говорил, что задавая вопрос приличный человек должен поздороваться, сказать "волшебные слова" и получив ответ обязательно поблагодарить?
Прочитал три последних вопроса и даже малейшего желания хоть что-то ответить не возникло.... Ж-)
Для примера - пост № 5438.... человек задал вопрос и получил исчерпывающий ответ
... кстати - вопросы элементарные и ответ на них в данной теме давали уже не раз...
Добрый день.
Подключил 3 фазы к дому, на вводе перед счетчиком стоит 3-х фазный автомат 20А. Подскажите, плз, это 13 киловатт по всем трем фазам или 13+13+13?
Автоматический выключатель не должен расцепляться в течение часа при токе 1,13 In.
То бишь ток нерасцепления одного полюса АВ 20 А 3р:
при температуре 0...+10 °C - 24,8 А (~5.5 кВт)
при температуре +30 °C - 22,6 А (~5,0 кВт)
при температуре +40...+50 °C - 21,5 А (~4,7 кВт).
Суммарно по трём фазам - 16,5 кВт, 15,0 кВт, 14,2 кВт соответственно.
Спасибо! Делали увеличение мощности до 10 квт, а тут такой подарок :)
Вы не обольщайтесь, может быть учет с удаленным программированием, который отключается четко при минимальном запрограммированном превышении.
Это как? У меня дом старый, на вводе вообще не стояло никаких ограничений, автоматы можно было любые подключать. Соответственно, уже бы отключали, если бы такой учет был. А 3 фазы - это я заранее для нового дома подвел. Ну и 20 амперный автомат по проекту, ктоторый РЭСом утвержден
Это как?
Есть счётчики со встроенным ограничителем мощности - их можно программировать или с диспетчерского пункта или параметризацией в лаборатории.
Если потребляемая мощность превысит установленный порог, то ограничитель мощности отключит сеть (для включения необходимо нажать кнопку).
Ожидается массовая установка самостоятельных ограничителей мощности:
автоматический выключатель плохо подходит для этих целей
здравствуйте, Телесистемы, а как это реализуется технически?
Я поставил НИК 2303, у него есть такая возможность?
я задавал такой вопрос на еом,
там не подтвердили какого либо прибора учета НIК, имеющего такую встроенную функцию.
правильно ли я понимаю, что реле напряжения, типа ЗУБР 40т, при входе на него входной фазы, на нуль можно подавать провод меньшего сечения без всяких на то последствий как для зубра так и для работы системы в целом? ведь не обязательно, если на зубр приходит 10 мм медь по фазам, то и цеплять на нее 10 мм землю не обязательно?
Приветствую! Подскажите такой момент пожалуйста : на фото, на счетчике есть графа - ОБРАТНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ФАЗ. Что она означает?
Завтра надо поставить счетчик, фазы не обозначены на вводе( ни А,В,С ни Ж З К). Есть ли какие то подводные камни при установке?
Спасибо!
Нет, это легко устранить при подключении путем перестановки проводов.
Для работы счетчика фазировка неважна.
Да, правильно. Только учтите, что заявленные 8 кВт ЗУБР не тянет. Более 4 кВт нагрузки-применяйте промежуточное реле. Спалите и ЗУБР и квартиру
спалить зубр, представляю как, а вот насчет спалить квартируи из за этого, не понимаю как!
и все же уточню, на зубрыы на фазный вход вставляю 10мм медь , на выходе тоже, а вот на нуль ставлю обычный 2.5 мм !
Вопросс:
есть гена и есть стаб, при пропадании света на стабе показывает что гена выдает 280-300 вольт, при етом ступени стаба щелкают уж очень часто и напряжно!!!
вопросс - ето нормально, или убиваемо для стаба?......... плюс еще ибп на котел аналогично напрягаеться!!!
и вообще ето нормальная работа гены в таких пределах?
при маленькой нагрузке гена работает 282-295 но стаб и ИБП всеравно напрягаються.......
Загорелся ЗУБР-загорелся щиток. Ну и т.д. по возрастающей. На моей памяти такой ЗУБР на лестничной клетке спалил весь щиток с требухой и метров 10 кабеля
возгорание происходит в 99% из-за плохого контакта в месте присоединения проводов. Мааалюсенькие болтики не в состоянии обеспечить надежный контакт. Да и 10 мм.кв. для такого устройства это занадто.
Ищите ЗУБР с хорошими клеммниками, фабричный, с гарантией не от продавца.
Гена запитывается не до, а после стаба. Это аксиома!
Электроника стаба навернется аж бегом
Попробуйте к гене при выключенном стабе ( или пустите его в режим "транзит") подключить хоть лампочку. Какая будет напруга?
подскажите пожалуйста, если подается питание на участок, где нет построек,
- где размещается счетчик? (Я так понимаю на столбе?)
- как избежать несанкционированное пользование электроэнергией посторонними? (опыт, практика, советы)
Можно ли установить счетчик в строительный вагончик? (это нормально или ненормально для тех кто выполняет работы по подключению?)
Спасибо.
Какой именно НИК 2303?
У меня НИК 2303 АП1Т. На нем нет никаких кнопок для управления нагрузкой (включением, после срабатывания). Я так думаю, что он не имеет функции контроля нагрузки.
а что тогда делать с ИБП на котле? там транзита нету..... а ступени шелкают тож
Немного не по теме: какой провод необходимо использовать для удлинения проводов на аккумулятор 60 А под выключатель массы?
ой. там у меня даже 16 аллюминий ...
а как их нойти. да и гарантия у меня есть, на фирменной бумажке.. собрался правда выкинуть
Просьба помочь с выбором номиналов автоматов и Узо, а то я совсем запуталась. Некоторые говорят, что можно и меньше брать, другие говорят, что маленькие номиналы сложно найти. Всю будущую эл. технику вроде предусмотрела в схемке и покритиковать, если что не верно. На какие параметры еще стоит обратить внимание при выборе наполнения щитка.
Электрика.doc
Это указывается в ТУ и проекте. Если нет строений-на внешней стороне ограждения или на опоре, откуда подключены.
как избежать
Антивандальный ящик с двойной дверцей. Только так. Ну можно еще рядом собакана прицепить:D
см. п.1. Альтернативы нет
