Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Испытание зажигалкой может отсеять лишь коробки, изготовленные в подвале из б/у пластиковых бутылок (ПЭТ), б/у плёнки с теплиц (ПЭ), отходов производства окон (ПВХ), труб (ПП) и пр.
Смотрите как горит немецкий подрозетник Kaiser. Вот такой вот:
Лично поджигал спичкой несколько штук разных производителей, искал что же купить. С одной стороны вроде бы ужас и кошмар, загорается от спички без проблем, горит самостоятельно, море черного вонючего дыма. С другой стороны вряд ли kaiser сделан в подвале из б/у пластиковых бутылок. Просто на этом подрозетнике указана температура воспламенения 650°С, спичка же дает градусов 800. Поэтому вряд ли можно обвиниь в чем то немцев, но лично себе я такие подрозетники не поставлю. Есть ли какие то нормы для жилых домов? Так как в процессе поисков увидел, что материалы подрозетников отличаются и температуры воспламенения тоже указываются разные. Естественно для себя любимого хочется установить максимально безопасные. Кайзеры, как я уже сказал, отмел. А вот Копос от спички не загорались, эпицентровские синего цвета тоже, на них кстати указано 960°С.
У Кайзера есть много иных подрозетников.
Вы рассматриваетет только один вид, который обычно используют для монтажа в монолите.
Может стоит обратить внимание на подрозетники для г/к или универсальные?
Я использую и Кайзер и Копос и выбор зависит от конкретных характеристик объекта и задач монтажа....
Но за подсказку - спасибо, обязательно запалю пару-тройку Кайзеров разного назначения и цвета - самому стало интересно...
Я себе подрозетники уже выбрал, есть те, которые не горят от спички, то есть градусов 800-850 выдерживают. Кайзер просто неприятно удивил, последний раз такое горение я помню в детстве, когда пенопласт жгли :) . Но еще раз говорю, испытание некорректно - он "рассчитан" на 650, а я подал на него 850 :) Так же как и с Ваго, на которое подают 80А.
Задача первый этаж кирпич и пенобетон
Второй гипсокартон.
1 - Копос или Кайзер - даже тот, что горит так позорно.... :lol:
2 - Копос - моноблочные 1-2-3-4-5 местные подрозетники
Делов-то...
тут мне советовали провод 3х1,5 мм2 ВВГнгд для использования на балконе в точечных светильниках, а 2х1,5 разве не подойдёт, у меня в доме всё равно заземления нету в проводке или там конструкция точечных светльников предполагает 3 провода при подключении?
хочу 6 точечных светильников (220 вольт) разделить по 3 на один выключатель с двумя кнопками, что б 2 зоны подсвечивать.
Наверное в посте №4714 я слишком сложно описал, тогда подскажите хотя бы почему нежелательно использовать такую последовательность АВ 16А - УЗО 25А - розетка 16А.
Конечно в моем случае все намного сложнее, электрик предлагает сначала группу АВ 16А - 4 шт, и после них ставить УЗО 25А - 1шт, я плохо понимаю как он потом разведет после УЗО провода на группы розеток соответствующих автоматам, но хотелось бы сначала понять, чем плоха схема которую он предлагает даже если ставить один АВ и после него УЗО
.... от спички не загорались, эпицентровские синего цвета тоже, на них кстати указано 960°С.
тоже обратил внимание. но я уже давненько не верю надписям. у меня хорошо горели от зажигалки и коробочки с надписями 850°С :(
так у пропана-бутана температура горения от 800 до 1970 °С; даже у спичек пламя около 850 градусов цельсия, так что производитель походу и не врёт :)
это в газовых резаках до 2000
в обычных нетурбированых зажигалках от 800 до 1000 как и у спичек
один АВ-одно УЗО-розетки. Ничего нежелательного нет. Стандартненько так.
Второй вариант немного непонятен, т.к. на четыре АВ можно поставить одно УЗО только перед ними, а не после. Может ваш электрик хочет поставить УЗО только на одну линию?
Стандартненько это если один АВ одно УЗО.
А если мне нужно чтобы УЗО перекрывались все линии в доме (кроме освещения) - значит один УЗО после четырех АВ это чушь. Я конечно сам понимаю что так нельзя, но вдруг я ошибаюсь и так можно - зря электрика "обижу".
Он говорил что то вроде - если сначала УЗО а потом автоматы - мол где я столько проводов по щитку разведу, это щиток нужен метр на метр, хотя на второй этаж отдельный щиток будет, на подвал ну аж три автомата, а на первый этаж 10х10 коробки такой щиток?
а мне зачем объяснять :D, я написал в том плане что производитель указал на пластике что выдерживает до 850 вот зажигалка и подожгла её без проблем, всё по честному.
Может вам всё таки крутые спецы ответят, но пока они молчат...
1. Вводное противопожарное УЗО 100-300мА
2. Потом все автоматы
3. УЗО на все группы розеток из расчёта 1 АВ-1УЗО 30мА (на ванну можно 10мА). Если денег и места много.
А если не много, то под одно УЗО заводите несколько автоматов. Только сначала УЗО, а потом четыре автомата, а не наоборот.
Прочитав на форуме много тем связанных с УЗО - так и думал, УЗО - 3-4 автомата, но электрик видно хороший для старых схем.
В основном - экономика.
Схема 1 УЗО + 4 АВ:
Цена АВ ~ 30 UAH, цена УЗО ~ 250 UAH. Итого ~ 370 UAH, 6 модулей в щитке.
Схема 4 УЗО + 4 АВ.
Итого ~ 1120 UAH, 12 модулей в щитке (шины Х1...Х4 - условно)
Схема 4 диффавтомата
Итого ~ 1200 UAH, 8 модулей в щитке
ДБН В.2.5-27-2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд.
2.5 Додатковий захід захисту від ураження електричним струмом шляхом застосування ПЗВ
2.5.4.5 Для захисту ПЗВ (як і інших елементів кола) від надструмів повинні бути застосовані автоматичні вимикачі або запобіжники. З метою забезпечення ефективності цього захисту характеристики ПЗВ і пристрою захисту від надструму повинні бути скоординовані між собою.
Рекомендується застосовувати ПЗВ, які спільно з автоматичними вимикачами являють собою єдиний апарат (диференційні автоматичні вимикачі).
НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.
2 Електроустановки житлових, громадських, адміністративних та побутових будинків
2.8. 3ахисні заходи безпеки
2.8.12. Допускається приєднання до одного П3В декількох групових ліній через окремі автоматичні вимикачі (запобіжники).
Установлення П3В у лініях, які живлять стаціонарно встановлене обладнання і світильники, а також у зaгальних мережах освітлення, не обов'язкове.
Змінено користувачем IEC 60364
Привет всем! Вот заметил сегодня такую непонятную вещь : заменил в коридоре выключатели, поставил с подсветкой....для удобства.....и заметил что в светильниках еле-еле моргают лампочки! Странно как то!
Когда вынимаю диод подсветки из выключателя - моргать перестает!
З.Ы. Выключатели Legrand Suno. Лампочки - энергосберегающие.
Подскажите пожалуйста, как избавиться от такой абракадабры!!!
Такое уже мусолили здесь. Много схем приводили. Даже тема одна есть, поищите.
Новых серий лампочки избавлены от такого недуга.
Температура горения спички точно не 800 °С, а более 1080 °С так как в пламени спички тонкая медная проволока плавится. Мня другой вопрос волнует, должен ли таким пламенем гореть подрозетник:o см. пост 4715 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2460435&postcount=4715
достаточно ли термокембриками изолировать скрутку в разеточны коробках?
При условии, что скрутка запрещена?
А можно ехать по встречке, если горит зеленый?
при условии что скрутка сварена!
я так смотрю вы специалист во всех вопросах на форуме - я такой же ))
Замечательно , дам 100 коробок спичек и расплавьте мне медный жгут
Схема 1 УЗО + 4 АВ:
Схема 4 УЗО + 4 АВ.
Говорят, что в случае 1 х УЗО + 4 х АВ неплохо бы поставить "автоматы" двухполюсные. Тогда вроде проще искать источник утечки, поскольку не понадобится (в случае необходимости) поочередно отсоединять "ноли" от УЗО...
При этом приняв стоимость АВ 2п (С16) за 75грн получаем:
Схема 1 УЗО + 4 АВ (2п):
Итого ~ 550 UAH, 10 модулей в щитке
Вообще насколько часто на практике народ ставит в таких ситуациях после УЗО именно двухполюсные АВ?
Заранее спасибо за комментарии...:beer:
Никаких практических преимуществ использование двухполюсных АВ в щитке не даёт - в исправной электропроводке критических утечек быть не может. Исключение - может близкий разряд молнии спровоцировать отключение.
Перед вводом в эксплуатацию проверьте сопротивление изоляции (для исключения ошибок монтажа).
В системе ТТ лучше поставить двухполюсные АВ перед каждым из щитков - в этой системе N не присоединён к системе уравнивания потенциалов - может быть потенциал между нулём и заземлёнными токопроводящими частями (корпусом щитка, полом и пр.).
В системе TN-C-S двухполюсные АВ перед щитками не имеют особого смысла - потенциалы на нуле равны с потенциалами на открытых токопроводящих частях
