Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Зависит от длины трубы и количества и радиусов изгиба.
длина трассы около 20 метров, изгиб один под углом порядка 90- 95 градусов
Час от часу не легче))) А как понять сколько фаз в моей духовке? Вот эта модель www.gunter-hauer.ua/products/2/9845/eov-11
Ваша духовка - 2.5 кВт - смотреть инструкцию на сайте (в конце - технические данные). Подключение однофазное, так как 220 В.
Следовательно кабель у Вас должен быть трехжильный... я себе проложил ВВГ нг нд 3Х4 - ну чтобы уж наверняка.
Газовая поверхность Ваша думаю больше 200 Вт на розжиг не потребит. так что - исходим из максимума - 3 кВт на магистраль... в принципе - 3Х2,5 должно хватить.
Диаметр АВВГ 5х6 - 14.2 мм. Подходит труба, диаметром не менее 20 мм:
Диаметр АВВГ 5х10 - 17.4 мм. Подходит труба, диаметром не менее 25 мм
Изгибов может больше - вход с опоры, на трассе, выход на стену к щитку?
если считать изгиб у столба то тогда 2 изгиба, один возле щитка, второй возле столба.
спасибо вам, успокоили, буду искать, где купить кабель. Решил взять АВВГ 5х10, с запасом.
Помогите разобраться.
При 3-х фазном электричестве общая выделенная мощность = 10 кВт, т.е. по 3,3 кВт на фазу. Сейчас пытаюсь распределить нагрузки по фазам. Если на 1-й фазе будет потребление 6 кВт, а 2-й - 2 кВт, 3-й - 2 кВт (общее 10) автомат сработает или нет?
сработает на 1-й фазе, и выбъет всё
на щитке автомат с надписями 25 с. ПРавильно ли я понимаю что на фазу приходится в таком случае чуть больше 8 кВт?
Как правильно разделить потребителей?
По наблюдениям, одна из фаз, видимо основная для всех и часто на ней перепады напряжения , когда где-то кто-то варит, видимо это та фаза что у всех однофазников. Может ее в расчет не брать?
Основные потребители
- глубоководный насос (помоему самое мощьно что у меня есть)
- газовый котел
- духовой шкаф
- розетки \ выключатели
- электро приборы
Нет, чуть больше 5кВт (220В * 25А).
Добавлено через 3 минуты
По нормальному все дома с однофазным подключением должны быть равномерно "раскиданы" по трем фазам. Но в наших сетях такой бардак... например, до меня доходят только две фазы (третья оборвалась и провод накинули на вторую, т.к. до третьей длины не хватило :crazy:), а от угла улицы идет на две другие улицы вообще одна, т.к. вторая также оторвалась :o Возможно у Вас такая же ситуация...
Появился вопрос - если глупый, не пинайте ногами)))
Есть кабель - 3 жилы. 1 точно фаза, 2 остальных N и PE. как их между собой их разлечить? Доступа до РШ нет, но PE здания присуствует 100%
обычно синий N а желтый PE
Приветствую всех! Прошу совета по организации резервного питания частного дома. Исходные данные : частный дом, эл. снабжение осуществляется 3ф/0.4кВ. Потребители в доме как 1ф, так и 3ф. На случай отключения централизованного эл. снабжения планирую покупку генератора, ОДНОФАЗНОГО. При отключения эл.снабжения, резервным питанием должны быть обеспечены 8 групп однофазных потребителей, которые запитаны от разных фаз.
Вопрос - как лучше записать потребителей "особой категории" от резервного источника питания???
З.Ы. Пока мне видится такой выход : собрать отдельный щит, питание которого будет осуществляться от генератора. В щите будет 8 АВ. На "вход" этих АВ будет подано питание от генератора, а "выход" с АВ будет соединен с "входом" АВ потребителя при стандартной схеме питания. Перед запуском генератора входной АВ в дом будет отключен, а АВ и резервного щита включены. Вот как быть с "0" пока не придумал:-P
Подскажите плиз!!!
Это если предыдущии электрики все правильно смонтировали в щитовой
Добавлено через 4 минуты
Подскажите плиз!!!
А если перед Вашими автоматами резервной группы просто поставить перекидной рубильник? свет пропал - переключили на генераторю. Только не забудьте на каждую группу (фазу) поставить индикатор - неонку
Про перекидной думал.... типа РВР ???
А как быть с "нулем " генератора и "нулем" сети??? Их можно объединить ??? Или подеруться?
А что Вы от него хотите?
Уже много раз обсуждалось - с ним ничего "придумывать" (делать, выдумывать схемы) не надо...
Есть переключатели 1-0-2 на 40А и 63А у ETI - на четыре полюса цена в районе 400- 500 грн...
Может с подобным девайсом Вам будет спокойнее?
1. Видимо просмотрел где обсуждалось......если не в тягость, напомните!
2. Возможно будет и спокойнее, но пока не нашел схему данного переключателя.
Спасибо!
Спасибо!
Обсуждение есть в этой ветке и есть в темах у Dalet-а, воспользуйтесь поиском.
Схема есть на сайте у дилера в Киеве - гугл Вам в помощь.
Нужно только учесть, что объединять фазы, если эти АВ на разных фазах, нужно между переключателем и генератором, а не шиной на АВ уже после переключателя.
Мы уже имеем ненормальную ситуацию - потому как есть однофазный генератор и три фазы питания от ТП - посему, или питать от гены всех без разбору, или выделять аварийную группу - все иные варианты неоправданно дороги и сложны, а следовательно - не надёжны....спорить бум?
подскажите, по договору у меня 3 фазы - 5 кВт., стоит автомат на 16 А (и в договоре так же написано)?
16*220 = 3.5 кВт!
Почему так?
16*220 = 3.5 кВт!
Почему так?
У вас, если 3 фазы, то должен стоять автомат не 16А, а 3х16А.
3,5 кВт по каждой фазе, а всего у Вас 3,5 х 3 = 10,5 кВт
Почему так?
будете бузить, имеют право вообще на 10А поставить автомат.
Металл или пластик - это как на душу ляжет.
Размер зависит от кол-ва групп освещения, розеток и прочего оборудования - надо подсчитать.
Производитель - любой, что Вам нравиться - я сейчас щиты АВВ юзаю - очень удачные, полный комплект всяких внутренних шинок, только беру с увеличенным расстоянием между дин-рейками - так удобнее при монтаже...
Посоветуйте, пожалуйста, щиты АВВ на 36 навесной и на 24 врезной с таким содержанием. Желательно в ЛС.
Заранее благодарен.
Народ, а вот задумался я о такой проблеме. Сколько не был в гостях, и на всех квартирах, где обитал выключатели света в ванной и туалете располагались за пределами этих комнат. По этому поводу есть какое-либо требование? Или можно располагать их внутри этих комнат (понятно, что не рядом с самой ванной/раковиной и т.п.)?
Заранее благодарен.
ABB U42 , U51 .... цена от 1200 грн...
Прочтите первую часть цитаты - неужто ещё что-то надо пояснять, если - ВЕЗДЕ....?
