Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Электрики говорят, давайте поставим 10А автомат
Пусть расскажет про закон Ома. Хотя он вряд ли знае что это.
10А автомат держит 2 кВт примерно.
в принципе 2,5 должно хватить, но впритык. лучше четверку положить (я ведь так понимаю, что мы про медь говорим? для алюминия сечение должно быть больше)
и под "старым проводом" я имел ввиду не только тот, что вы проложили по квартире или дому, а и вообще от трансформатора что идёт. да вообще - позволяет ли вводной автомат пропустить такой ток? да ещё плюс другие потребители, которые будут одновременно включены
Лежит сейчас 2,5 квадрата медная многожилка. Завтра с утра поеду куплю 4 квадрата и поменяем.
Ну, честно сказать не помню я Закон Ома. Честно. Выучил, сдал экзамены и забыл. Без апломба с моей стороны. Как то не приходилось пользоваться со школы. А вы хотели подъебнуть? У вас получилось. Подъебнули. Зачет. Я надеюсь, Вы счастливы от полученного удовольствия.
Это я уже понял 6400 ватт разделить на напряжение 220 вольт получаем 29,09 ампера, округляем впритык по-автомата получаем 32 амперный автомат защитит данную линию.
Очень надеюсь, что Вы счастливы от Вашего выпада в мою сторону. Очень по-украински получилось. Очень.
он хотел, но не вас. если вы заметили, то karapuz74 привел цитату про ваших электриков, к ним был и адресован пост. вы же не сами рассчитывали цепь?
Вы знаете самое обидно это то, что спрашиваешь по-делу. А начинается самовыражение. Дело не в том кто, какую оценку имел в школе и пользуется или нет физикой. Вопрос-ответ. И не более. Все иное только провоцирует, а не помогает. Помощь это созидание. Давайте созидать. Вам спасибо за помощь.
А Вы имеете полное право сию подъёбку вернуть Карапузу - если он взял на себя право что-то советовать или рекомендовать, то был обязан "влёт" ответить - на любую эл. плиту - не менее 4мм2 по меди!!!
Причём обязан был акцентировать Ваше внимание на ключевой фразе - только монолит и никаких многожилок!
Так что в случае наличия 3-х фаз - Дифавтомат, а не автомат!!! 4х32 А, с током утечки 30мА (подобные есть у АВВ и EATON)
в случае 1-фазного питания - ДА 32А, утечка 30мА., но кабель прямо от щита нехай ведут Ваши исполнители, никаких соединительных коробочек по пути.
Удачи! :beer:
Удачи! :beer:
Спасибо. Вели от автомата. Автоматы все ABB. Фаз одна. Значит еду завтра покупаю 32 А а подъ..му. Бог ему судья. А многожильный 4 квадрата или 6 квадратов?
так вроде как по ПУЭ на плиты кидают 3*6))
а можно для не специалистов расшифровать аббревиатуру.
ну кабель ВВГ например:)
А какое сечение?
6мм - квадратных. прикольно тут короткие сообщения нельзя писать, только что узнал:D
есали многожильный то 8 квадратов я правильно понимаю?
так а зачем там многожильный? так что у первого так и у второго сечение 6мм2 будет. Просто кабель среди них один - монолитный, а второй будет если вы в стене проложите ВВГ, потом будет розетка на 32А например, а потом будет вилка на 32А и ПВС(многожилка) и оконцованный наконечниками он надежно соединяется с клемами вашей плиты:)
Так, ребяты, не балуйтесь!!!
Кабель ВВГнгд, жила монолитная, медь! - никаких многожилок!!!
Минимально допустимое сечение жилы - 4 мм2, ежели возжелаете, берите ВВГнгд 3х6мм2 - разница в цене мизерная, а запас ещё никому не мешал... :beer:
Понял огромное спасибо за советы.
я вам там зсылку отправил в личку, там намного понятней с картинками будет))
ссылку получил. Читаю. Спасибо.
Против разумного запаса нет ни каких аргументов и возражений.
Да и если я правильно понял с духовкой микроволновкой и термоподом ситуация та же самая что и с варочной поверхностью отдельные розетки автоматы и провода сечение не менее 6 квадратов. Я правильно понял.
Донецк, а какой кабель и автомат стоят на вводе? Т.е. Что приходит в дом (квартиру)?
Так сразу и не скажу по памяти завтра гляну и скажу точно.
Угу. Хотел. Электрика Вашего. Никак не Вас, уважаемый.
Кстати, 10А автомат они ( электрики имею в виду, для уточнения) могли заложить, если не знали, трехфазный ввод или однофазный. 3*10А вполне бы мог подойти при трехфазном вводе. Но впритык, так сказать
Не стоит на розетку микроволновки залаживать 6 квадрат. Лишнее это. Кстати, а заземление есть у Вас?
Как я уже писал, у вас получилось. И меня и электрика. Проехали и не акцентируем внимание. На том, что получилось. Трех фаз нет. Есть 220 1 фаза. Электрика не мой конек я её всегда боялся. Заземление есть шина по всему дому 5х50 мм на улице на глубине 1 м треугольник из 75х75 уголка равнобедренный треугольник 1,5 м на 1,5 м. На теневой стороне.
Добавлено через 46 секунд
Статья отличная все понятно только с картинками как-то не получилось. Кстати сказать я не могу понять почему у людей такая тяга все минимизировать. Когда безопасней и надежней хотя и дороже. К каждому потребителю свой кабель и автоматы защиты.
ну иногда от строителей остается а переделовать денег и сил уже нет, то приходится как то выкручиваться:)
Чистое имхо. Нет денег займи, заработай. Но потрать правильно. И спи спокойно. Есть бока исправь не надейся на авось. Авось очень плохой советник.
Это как? В каждую розетку свой кабель к щиту и к каждому выключателю тоже?
Отдельно обычно идут мощные потребители и различные группы.
На теневой стороне
нУ это никакой роли не играет. Но то что "земля" есть это гуд!
Деньги умеют считать . Выбирать оптимальный баланс между "хочется" и "нужно"
К мощным потребителям типа бойлер духовой шкаф варочная плита отдельный автомат и отдельный кабель-провод. Я себе делаю именно так. Это плохо? Это извращение?
Добавлено через 3 минуты
А его нет этого баланса. Есть расчет и здравый смысл. Хочешь кондиционер тяни к нему сво провода хочешь духовку то же самое. Где он баланс. Взять один кабель посадить три потребителя и поставить один автомат. И бегать его включать. Если так то тогда понятно почему имея потенциал половины Европы мы в ЖОПЕ и нами управляют ............
