Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Если счётчик электроэнергии находится в доме, то для прокладки в грунте используется бронированный кабель АВБбШв 4х16 (~16 грн./м.)
Можно АВВГ 4х16 (~11 грн./м.) + труба ПНД ∅ 25 (~5 грн/м.)*
Если счётчик электроэнергии находится на опоре, то применяется АВВГ 5х10 (~10 грн./м)** + труба ПНД ∅ 20 (~ 3 грн/м.)*.
_____________
*Применяется труба ПНД или аналогичная труба ПВХ или двустенная гофрированная труба (для прокладки в земле). Диаметр трубы указан минимально возможный, без учёта возможности замены (перетяжки) кабеля.
**При выборе кабеля АВВГ 5х10 падение напряжения при нагрузке 4 кВт на одну фазу составит ~5 %
Подскажите пожалуйста, от 3-ф счетчика идет кабель ВВГ 4 на 10 (медь), до дома длина 55 м. 25 м лежит просто в земле, а от фасада участка до дома в гофре 75 Копрос, это нормально?
И достаточно ли 10 кВт, будут проживать 2 чел.?
Спасибо.
Собака порылась в том, что требования РЭСа часто ПУЭ ортогональны.
Тогда, можно ортогоналить ПУЭ и при устройстве внутридомовой проводки?
Ну, если есть желание своими руками сколхозить нечто ненадёжное и потенциально пожароопасное — можно. Нормы сии писались и дополняются постоянно исходя из требования: не более одного пожара в год на миллион электропроводок. У нас же пожаров раз в двадцать больше. Продолжаем колхозить…
от 3-ф счетчика идет кабель ВВГ 4 на 10 (медь), до дома длина 55 м. 25 м лежит просто в земле,...
Кабель ВВГ не рекомендуется к прокладке в земле:
Изменение № 5 ГОСТ 16442-80 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия
Пункт 7.3 дополнить абзацем:
«Кабели без заполнения марок АВВГ, ВВГ, АПВГ, ПВГ, АПвВГ и ПвВГ не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях)».
(ИУС № 5 1999 г.)
При повреждении изоляции линейных проводников кабель "выстрелит", при повреждении изоляции линейного проводника и оболочки кабеля - счётчик будет считать ЭЭ, идущую на обогрев и электрохимию участка Земли от места пробоя до заземлителя ТП.
Вероятность повреждения изоляции и оболочки у ВВГ в земле выше, чем у кабелей с заполнением, кабелей в трубе, бронированных кабелей.
Если ввод кабеля в гофру не уплотнён (не герметизирован), то кабель в гофре возможно будет лежать в воде, что увеличит вероятность его пробоя (уменьшается значение коэффициента абсорбции изоляции, сопротивление её падает).
Считайте мощность всех одновременно включаемых электроприборов (зависит от приемлемого Вами качества жизни) + (возможно) мощность электрообогревателей (включаются при аварии системы отопления).
Змінено користувачем sanykrimea
Желание есть, только вектор направлен, главным образом, на надёжность и потенциальную пожаробезопасность. Потому и изучаю ПУЭ и другие умные книжки, а также брожу по форумам.
Подскажите пожалуйста, мне нужно проложить кабель на 3 фазы (около 10 квт) в землю от столба до дома. Строители говорят о кабеле за 23 гр./метр. Длина порядка 150-160 метров. Сумма получается :o
Возможно ли это как-то удешевить?
Себе клал прямо в землю АВБбШв 4х16.
Это с головой на 10 кВт.
Алюминий бронированый.
Одесский стоит 16-17 грн/м.
80 метров закопал.
Добавлено через 5 минут
Жить можно. даже обогреваться Электричеством, но с умом.
Спасибо огроменное. Исчерпывающий ответ.
sanykrimea, то есть, если мой счётчик на опоре и я веду кабель в дом к щитку, то лучший вариант:
Не совсем понятно вот это:
*Диаметр трубы указан минимально возможный, без учёта возможности замены (перетяжки) кабеля.
А мне предлагают АВБбШв 4х4.
S_Lava, а где брали, и как давно?
Это Ваши проблемы
Что Вы так резко!? Я же в этом не разбираюсь и прошу консультацию. :unknown:
Проблема в том, что то, что мне предлагают - дорого получается. :(
Электрика в постройке дома шла в комплекте от одной стройбригады (которой я вобщем доволен), но их электрик привык к простым прямым решениям. И если бы не 160 метров, то я бы и не парился. А так ищу более дешёвое, возможно нестандартное решение.
А то, что предложили Вы - гораздо дешевле. И переспросил я для того, чтобы убедится чо я Вас правильно понял. :pardon:
Брал в "УкрЕнерго-Альянс" офис и склад на Ольжича.
осенью.
Вообще тяжело было найти как-то. Чи то сезон был в разгаре.
Я у них весь провод взял тогда.
80 метров закопал.
Слава, в 2-х словах это как? Энергосберегающие лампы, экономные двигателя (циркуляционные), класс техники А+ и выше?
Добавлено через 4 минуты
4х4 мало. Оптимальным считают 4х10, а знакомый электрик так и вообще, говорит что он перестраховывается и закладывает 4х16.
Не обязательно, т.е. это не должно быть самоцелью и навязчивой идеей. Просто не включать одновременно много мощных потребителей (например, духовка+эл. плита+пару кондеев+стиралка могут выбиться за лимит 10 кВт, а ещё надо не забыть о резерве для насоса в скважине, освещения дома и котельной), чтобы их суммарная мощность не выходила за лимит. Если лимит 10 кВт, это достаточно просто.
Но если отапливать дом, то вложиться в 10 кВт может быть непросто, т.к. отопление потребляет много. Зависит от теплопотерь дома. В этом случае, возможно, потребуется реле приоритета, или запоминать, что включено.
Люди, читайте условия полностью. Там линия длиной 160 м. 10 кВт/фаза. Как бы не все 4*35 понадобились, чтоб уложиться в потери 4%.
Змінено користувачем AndyAntonov
4*35. 4*32 не существует.
Там линия длиной 160 м. 10 кВт/фаза. Как бы не все 4*32 понадобились, чтоб уложиться в потери 4%
сам себя проверю. Поправьте пожалуйста если не правильно. 10 кВт/фаза - это грубо говоря 80А в трехфазном режиме. то тогда действительно на таком метраже нада кабель 4*35. правильно посчитал?
45А. По неоднократно приводимой Сашей номограмме «Определение значения падения напряжения» выходит при этой длине сечение порядка 16 кв. мм. Плюс умножить на два (т.к. 220В), плюс умножить на 1,6, т.к. кабель алюминиевый, а номограмма для меди. 50 кв. мм. Если сечение меньше — потери в кабеле больше.
ЗЫ Повторю:
Примечания
1 Максимальная длина кабеля с падением напряжения 4 % обеспечивается при номинальном напряжении 400 В,
трехфазной системе электропроводки кабелей с поливинилхлоридной изоляцией и медными жилами и температуре нагрева изоляции 55 °С.
2 При однофазной системе электропроводки и номинальном напряжении 230 В максимальную длину кабеля делят на два.
3 При кабелях с алюминиевыми жилами максимальную длину кабеля делят на 1,6.
4 Данную ориентировочную схему не применяют при длительно допустимых токах для проводников.
SEO — зло. :fool:
Я прям на мониторе смотрел. Её удобней распечатать и с линейкой наперевес. Точнее будет.
Значит — 4*35, а не 4*50.
Анди уже расписал.
надо будет просто с головой раскидывать потребителей по фазам.
Эл.чайник не включать вместе с плитой (индукционной).
Стирку, посудомойку оставлять на ночь.
понятное дело. что стараться применять энергосберегающие светильники.
Следить за теплопотерями в доме (не греть воздух),
и т.д.
4х4 - это уже ВВГ (медь). Хотя сейчас речь идёт о меди 4х6 или алюминий 4х16, типа это примерно одинаково по мощности. Мне советуют медь (медь КРУЧЕ). Но вот это:
настораживает
Совсем запутался :o
настораживает
Совсем запутался :o
Из сообщение от sanykrimea следует: ВВГ нужно прокладывать в гофре или пластиковой трубе, а концы герметизировать, чтоб внутрь не попадала влага.
Вопрос - чем герметизировать? И как? Имеется ввиду герметизировать трубу (футляр).
Завтра поправлю. Я ж не СЕОшник...
Всё гут (imho).
Учим новые слова, тренируемся в поиске, осознаём - верить на слово не надо
Всё гут (imho).
А не пора ли нам делать ставки "на повторы" и "количество повторов" ?
