Enot123h Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому (змінено) 14 минут назад, Фрай сказал: Саме так, ємність 6.6 кВт/год, але у якійсь темі прочитав, що інвертор має обмеження по амперах на заряд, а у мене ж не мерседес і мабуть також, то лякає зима, що понту з великої ємності якщо її неможливо буде залити за короткий час? В мене буде 3 кВт інвертор, заряд там 80А 24В (1920 Вт заряд). Батарея 5.4 кВт*ч. За 2.8 години зарядить, нормально вважаю. Як що б батарея була більшої емності, то мабуть в параллель інвертору зовнішне зарядне докинув, щоб у межех 3 годин на заряд залишитися. Але ж ще бойлер гріється, при появі мережі, тому для мене верхня межа потужності заряду 2.5-3 кВт Змінено 3 години тому користувачем Enot123h 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому 32 хвилини тому, ЯД сказав: Надо баланс) С одной стороны больше емкости - больше резерва по времени (при постоянном одинаковом потреблении) - с другой - все что потрачено надо вернуть, и больше тратишь- дольше возвращаешь. Или более мощные зарядки/солнце и тп И как вернуть зимой если панели не будут работать, а включения на пару часов? Но такое, я больше интересуюсь разрешенными техническими возможностями инвертора, а не тем будет ли он пыхтеть? в юные годы по ночам грузили вагоны и я легко брал по два мешка сахара, женщин на руках носил, а потом всю жизнь спиной страдаю. Перегруз инвертора, недозаряд батареи не могут же не сказаться, не? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому Тільки що, Фрай сказав: И как вернуть зимой если панели не будут работать, а включения на пару часов? Но такое, я больше интересуюсь разрешенными техническими возможностями инвертора, а не тем будет ли он пыхтеть? в юные годы по ночам грузили вагоны и я легко брал по два мешка сахара, женщин на руках носил, а потом всю жизнь спиной страдаю. Перегруз инвертора, недозаряд батареи не могут же не сказаться, не? Недозаряд лифера - побоку. Дольше жить будет, если больше 10% Перегруз - то всегда плохо, это ж не номинальный режим. Для людей тоже) А так Енот все правильно заметил. На скорость зарядки влияет и ограничения по вводу сети, автоматы тож. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg_Nikol Опубліковано: 20 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 20 хвилин тому 2 години тому, Фрай сказав: И как вернуть зимой если панели не будут работать, а включения на пару часов? Но такое, я больше интересуюсь разрешенными техническими возможностями инвертора, а не тем будет ли он пыхтеть? В своїх розрахунках я вихожу з гіршого сценарію, тобто що світла може не бути взагалі. Заряджати акуми доведеться генератором. В мене він 5кВт. Під час зарядки акумів в будинку буде ще щось працювати. Отже зняти на заряд зможу умовні 4кВт. Відповідної, або трохи більшої потужності потрібен і інвертор. Я так думаю) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
