Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
1 час назад, kovalenko сказал:
Попробую объяснить:
Столб со счетчиком в 25-метрах от первого РЩ, который находится в цокольном помещении, в котельной. От столба кабель, медь 5*6мм‘ (3ф, ноль и земля) идут в цоколь к щиту 1. Там земля на шине, а от шины к котлу и прочим потребителям. Далее с щита 1 кабель 5*6 идет на щит 2, находящийся на первом этаже приблизительно в 8-метрах от щита в цоколе. В щите 2 земля приходит на шину ну и далее по потребителям.
Вопрос - рабочая ли схема заземления?
Абсолютно все потребители через узо или дифавтомат.
Схема подразумевает ,что PEN разделяется в ЩУ
повторное заземление на вводе приходит на ГЗШ в щит1
затем пятипроводным соединяется с щит2
нормальная рабочая схема, но это не ТТ
и сечение заземляющего проводника минимум от 10мм2 по меди ,  16мм2 по алюминию или 75мм2 по стали
и желательно чтобы они (ЗП) приходили  на ГЗШ первого и второго щита
  • Дізлайк 1
04.08.2022 в 19:29, Телесистемы сказав:
Добрый день.
Нет, в щу пен не разделяется, я говорю о классической тт.
В 04.08.2022 в 15:13, kovalenko сказал:
Підкажіть чи робоча схема заземлення:
ОПАСНАЯ схема заземления!!!
В 04.08.2022 в 17:48, kovalenko сказал:
Попробую объяснить:
Зря время потратили, нарисованной схемы заземления достаточно чтоб дать ответ на ворос "чи робоча схема заземлення".
Этого НЕдостаточно для системы электроснабжения с типом заземления ТТ!
Есть вероятность что даже это "Абсолютно все потребители через узо или дифавтомат." будет сделано хуже чем можно сделать за те же деньги, что так же хуже и для системы электроснабжения с типом заземления TN!
В 06.08.2022 в 09:21, kovalenko сказал:
Опять зря время потратили, даже если в ЩУ на столбе улицы PEN делится то это НЕ мешает сделать в доме систему электроснабжения с типом заземления ТТ.
Которую по умолчанию НУЖНО делать для одноквартирных домов. Про что неоднократно писал на просторах Русскоязычного интернета включая этот форум, например в одном из моих сообщений в этой же теме, в скрытом моём сообщении по ссылке есть вкратце правила разработанные мной много лет назад для системы электроснабжения с типом заземления ТТ, как минимум двум из которых НЕ соответствует то как хотите сделать систему электроснабжения с типом заземления ТТ.
Змінено користувачем Наблюдатель
  • Дізлайк 5
Наблюдатель - спасибо за ответ, но если честно - ничего не понял из того что вы написали, как и не понял суть скрытого вашего сообщения по ссылке на другую тему…
У меня дачный массив, идет воздушка сип. Местный электрик в щите ничего не делает и не разделяет… на вводной автомат приходит 3фазы и ноль, все, больше ничего нет. По вопросу земли говорит - делайте тт.
2 часа назад, kovalenko сказал:
Писателей много, а грамотных электриков и исполнителей нет :) Транзит заземления шина-шина допускается, главное - правильно выбрать сечения проводов. Об этом выше написали.
  • Дізлайк 1
Підкажіть виробник кабелькі Гал-Кат  відносно перетину можна довіряти чи не?
Цікавить конкретно кгнв 3*1.5 замість мого улюбленого Бердянського синенького
Добрый день.
У вас "намечается" чистая схема TN-S. Вам нормальный и подтвержденный специалист уже говорил, что это не ТТ (Телесистемы).
Будет ли работать схема TN-S - конечно да. Может даже и лучше, чем другие. Но в любом случае, нужно выполнить ее по всем требованиям - и сечение проводника, и сопротивление контура, и другое.....
  • Дізлайк 1
3 минуты назад, standov сказал:
Так, поки що, довіряти можна. Перевіряв особисто. Але для мене, зауважу, завжди було, є і буде, це показник опору провідника, а не його товщина (стосовно міді).
Конкретно КГНВ в руках тримав. +
3 години тому, Firetuf сказав:
А разве TN-S не подразумевает разделение PEN прямо на тп и подачу электрики потребителю по пяти проводам?
18 минут назад, kovalenko сказал:
Я, схоже, поки читав, щось загубив, після цих постів з різнокольоровим "художеством". Упс.(((
Якщо у вас на стовп приходить з трансформатора 4-ри проводка (або 2-ух) - тоді це не буде чисте TN-S. Якщо у вас приходить 5-ти проводка (або 3-ох) - це буде чисте TN-S. Коротше кажучи, PE і N повинні розділятися на контурі заземлення транса.
Ось чому вам і рекомендували робити контур біля дому і виконувати чисте ТТ.
І тому вона вважається найдорожча з систем заземлення, бо тягнути РЕ потрібно від трансформатора. Але і са́ма безпечніша.)))
  • Дізлайк 1
Firetuf, дякую за відповідь.
Так, від тп йде повітряна лінія 4-х жильний кабель.
Я ж і малював схему ТТ з єдиним моментом, що контур заземлення біля стовпа а не будинку (просто є 50м кабелю 5*6мм, думав можна його використати).
Так Вам вище так і відповіли, що ТТ для приватного будинку то є нормально, але потрібно виконати нормативи по перерізу провідника заземлення, а саме, мінімум 10 кв.мм. для мідного або 16 для алюмінієвого дроту та 75 для сталевої шини. А де фізично розташоване те заземлення, то вже інша справа.
  • Дізлайк 1
18 часов назад, Firetuf сказал:
Щодо безпеки є кілька міркувань.
1. Якщо на вводі до споживача PE-провідник повторно не заземлити і він десь на ділянці ТП-споживач обірветься - на PE-провіднику з'явиться потенціал.
2. Як при даній системі без повторного заземлення виконати систему зрівнювання потенціалів? І як бути з грозозахистом?
1 час назад, Дед Звукарь сказал:
1. Дана схема потребує обов'язкового захисту автоматичними пристроями.
2. Ми наразі коментуємо систему захисного заземлення .
Питання звісно є, але то думка "трошки" більш обізнаних і освічених людей (щодо системи заземлення) про безпеку. На мою думку, дуже важливо, щоб опір всіх провідників, був однаковий, як мінімум щодо РЕ, і тд...
Питанню безпеки меж не має, але потрібна розумна межа!
2 часа назад, Дед Звукарь сказал:
Яким чином на РЕ з' явиться потенціал? Ви, в своєму уявленні, малюєте  схеми які просто в голові не укладуються. Ну хочаб тому що в реальних умовах жодна енергопоставляюча організація не дасть вам живлення в  системі TN-S.
Змінено користувачем igorjk
43 минуты назад, igorjk сказал:
На корпусі незаземленої пральної машини звідки потенціал береться? Отож бо.
P.S. Енергопостачальну організацію в таких випадках ніхто не запитує - є проект, забудовник згідно проекту будує ТП для житлового масиву. Якщо підключення до старої ТП - знову ж таки згідно проекту забудовник кидає від будинку до ТП 5-жильний кабель. В усякому разі в Вінниці так роблять.
31 минуту назад, Дед Звукарь сказал:
Мабуть ви щось не розумієте. ПУЕ не зобов'язує забезпечувати споживачів системою TN-S. І обленерго ніколи не кланялись забудовникам, ім глибоко пох що там малюєтьсяв проєктах.
Странное изречение. Может ПУЭ и не обязывает. Но обязывает согласованный проект. Естественно проект должен соответствовать ПУЭ. Но ПУЭ имеет варианты реализации. А проект есть проект. Тем более согласованный всеми инстанциями.
54 минуты назад, igorjk сказал:
Забудова ведеться по ДБНах, а не ПУЕ. І обленерго навіть дуже таки кланяються забудовникам, коли хочуть отримати на баланс ТПшку.
P.S. Більш недолугого документу ніж ПУЕ годі й знайти.
4 часа назад, Дед Звукарь сказал:
Хто вам сказав що "хочуть"? І чому ж тоді новоьудови роками "вісять" на тимчасових лініях енергозабезпечення, а мешканці оплачують електрику по бізнесових тарифах, і виходять на пікети, перекриваючи дороги? Це так  облєнерго "кланяються" забудовникам?
8 часов назад, igorjk сказал:
А чого не хотіти взяти на баланс новий об'єкт, не вкладаючи в його будівництво коштів? А враховуючи те, що нові ТП завантажені на 30-40% - потім ще й заробляти на підключенні нових абонентів. А коли прийняли на баланс - тоді починаються манси з наступними забудовниками, котрі вирішили зекономити і підключитись до існуючої ТП (це вже на тему бізнес-тарифів для новоселів).
Є завдання зробить підключення генератора напівавтоматичним.:) Тобто - АВР не разглядається, але й ручний перекідний рубільник теж не влаштовує... Людина не проти сходити та запустити генератор руцями у разі потреби, а ось їти до щиту та переключати рубільник вже ліньки... Хоча перший на вулиці, а другій у теплому будинку... Може є якесь рішення на базі якогось реле наприклад, яке автоматично подасть живлення на потрібні лінії у разі появи напругі з боку генератора, та перемкне його назад при появі напругі у мережі?
16 годин тому, Privet сказав:
Це із серії вдягати презерватив кожного ранку, бо може серед дня трапиться секс.
4 хвилини тому, Vikctor сказав:
Є і в цій темі детального його обговорили:
Є Automatic Transfer Switch (ATS) — це автоматичний вибір джерела живлення з функцію пріоритету, тобто якщо обидва джерела активні, то він переключиться на пріоритений.
