Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Форумчане помогите !!!!!
Есть кабель в котором РЕ жила в виде медной ленты
Как надежно состыковать ленту с ГЗШ
1 вариант – роликовые пружины постоянного давления (ППД№1) и провод заземления ПМЛ 16-500 НК , или альтернативные комплектующие
2 вариант –“сколхозить” –ленту с медными проволками собрать в кучу и оконцевать. Но как угадать наконечник
3 вариант – купить обыкновенный кабель
Может есть другие идеи
Кто сталкивался с подобными кабелями как решали эту проблему
Не проходите мимо
Не проходите мимо
Вы стучитесь в открытую дверь...
Есть такой девайс - эквипотенциальная шина, цена 41 грн, поляндия, есть на Контакторе и евонных дилерах.
Удобная штукенция - куча зажимов под разные диаметры и виды проводников, в частности - под катанку 6-8 мм - молниезащита + плоский зажим под шину 30х3,5мм2 - заземление.
Установите в РЩ и будет Вам счастье.... за 41 грн.... не так уж и дорого, правда?
Добавлено через 7 минут
Тут в РЭС с кониной и на хвост к инспекторам энергосбыта...они должны разрулить и рассказать....А то наверняка на границе радела частника и РэСа (кабельные наконечники....Опора леп....и пр.) стоит узел учета...и Вы будете юзать бамаги а толку на выходе 0...Бо после учета Вас могут долбить только в теме раздела безопасности а не потребления и режимив
Уважаемый, я вроде не вчерашний в этой гонке, но Вашу шифротелеграмму разобрал не с первого раза.... хотите помочь человеку - извольте изъясняться понятнее..
ну не спец, не спец, задающий вопрос, как бы это не было противно Вам... кстати, потому и вопросы такие задаёт, что не спец....
Надо в РЭСе просто поговорить с инспекторами ответственными за этот район. Они владеют полной информацией на текущий момент и перспективы сетей... Если сеть не на балансе РЭС то на каких условияхможно добиться прямого договора с РЭСом или обл.энерго.. Ибо в итоге проект может оказаться нужен только Вам....так как Ответственность РЭСа заканчиваеться на его узле учета а после него я так понимаю частные сети.Может кто-то уже и проходил эту процедуру...Если отправили на карманную фирну - зачит вариантов нет. И проект со стороны по массе причин могут не принять или тянуть с согласованием.
Как правильно такое письмо составить?
Этот вопрос, наверное, надо в отдельную тему вынести, со всеми нормативами и требованиями к обращениям граждан, инстанциям, правилами деловодства, судебной практикой и пр. Позже сделаю.
Наверное ВВГЭ? Лента - не РЕ жила, это экран. Не хватает жилы PE - ведите её одножильным проводом (вообще-то детальнее опишите - что это за линия и как прокладывается):
4.2.1.5 Для виконання функцій захисних провідників можуть бути застосовані:
1) спеціально передбачені для цього провідники:
- жили багатожильних кабелів (проводів) живлення;
- ізольовані або неізольовані провідники, які прокладені в спільній огороджувальній конструкції з лінійними провідниками кабеля (проводу) живлення;
- стаціонарно прокладені ізольовані або неізольовані провідники;
2) відкриті провідні частини (див. також 4.2.1.7):
- металеві труби для прокладання кабелів і проводів;
- металеві оболонки і екрани кабелів та проводів;
- металеві оболонки й опорні конструкції комплектних розподільних пристроїв і комплектних шинопроводів, які входять до складу електроустановки низької напруги;
- металеві короби і лотки електропроводок, якщо їх конструкція передбачає таке використання;
Экран присоединяется пайкой - на экран накладывается гибкий проводник , на него бандаж из нескольких витков медного провода и пропаивается.
Примерно так:
Экран присоединяется к РЕ шинам с одной и с другой стороны линии.
Нет
Кабель Draka BFSI-EMC
У него четыре маложильних раздельных проводника (А,В,С,N) в индивидуальной
изоляции
Они в общей изоляции, а точнее заполнитель
Поверх заполнителя намотана медная фольга, и тонкие медные проволки
Пружины постоянного давления (Каталог КВТ для муфт)
singvar8@gmail.com
Сбросьте мне пустое письмо, я скину информацию Будет наглядней
Посмотрите каталог Draka
Бигдус, спасибо за разъяснения. Всё стало еще запутаннее.
После трансформатора не всю линию стоит счетчик.
удалось выяснить - владелец трансформатора и линии пишет заявление в РЭС на изменение договора и передаче части мощности мне. В РЭС выдают технические условия на подключение.
Если я правильно понял, то договор с РЭС я вообще заключить не могу, так как у РЭС нет сети до меня. Есть частная линия. РЭС к ней никаким образом ну соответственно и никакой ответственности не несет в таком случае.
Тогда не понятно зачем они мне ТУ выдают. Или это развод?
Змінено користувачем bumerang
Вроде всё правильно. Собственник делит баланс. На себя и Вас. Только после этого Вы можете заключать прямой договор с РЭС. В балансе как раз и будет указана откуда начинается Ваша ответственность.
Не ручаюсь за безупречность формулировок, но по сути дело вроде так должно выглядеть.
тогда зачем счетчик на всю линию, если у меня тоже будет стоять. Или он будет вычитать из общих показаний, мои показания и оплачивать разницу.
Если так, то не понятно зачем ему оплачивать потери в проводах до меня?
Бигдус
ТУ на подключение к РЭС. Что тут непонятного? Или Вы думали одним счетчиком все ограничится? ;)
Счетчик на всю линию, кроме всего прочего, считает потери в трансформаторе. Если линия не сдана на баланс РЭС эти потери нужно будет оплачивать, периодически вычитая из показанийобщего счетчика показания индивидуальных.
У меня сейчас после счетчика автомат стоит на 25 А.
Так как есть требование, чтобы к счетчику был обеспечен доступ в любое время. То он на столбе висит. Думаю, что это всё, вся остальная обвеска будет уже в доме.
Добавлено через 56 секунд
Счетчик на всю линию, кроме всего прочего, считает потери в трансформаторе. Если линия не сдана на баланс РЭС эти потери нужно будет оплачивать, периодически вычитая из показаний общего счетчика показания индивидуальных.
потери в тарифе должны быть учтены.
Я был бы благодарен, думаю форумчанам такая инфа тоже пригодится.
Ну вот и я сразу об том....РЭС на баланс по всей видимости не возмет, а будет договор на совместное использования типа как раньше тройной....но вас выведут из субабонентов в абоненты. И потери РЭС тоже насчитает и они могут быть...ну :6% не более. Все закручиваеться вокруг присвоения Вам лицевого счета... Вы увидете, что проект включает несколько разделов...в т.ч. расчет потерь и падения напруги на линии. бо после договора Вы ж можете предьявлять претензии по качеству. Кто знает случаи когда РЭС брал на балланс ТП а тем более линии...они этого избегают.... Моя версия такая - в проекте они увидят потери и падения напряжения и будут думать...оформят транзит и совместную эксплуатацию
линии...и прежний хозяин тоже будет с этого иметь. Разумно ему скинуть на баланс РЭС-бо тогда обслуга и ликвидация аварий на РЭСе, ак им бы по меньше гемору......Такая ситуация в стране, что частним образом перепродавать энергию зась, а рэс не продает а распределяет и интерес у них минимальный...и государство не у дел...распределение в частных руках
Добавлено через 24 минуты
А вообще ситуацию можно прояснить задав вопрос на гарячую линию обл.энерго...там есть онлайн ответы...Я раньше пользовался. В КОЭ вообще в течении часа и такие разные вопросы решались. и ездить на Сырец не надо было-Америка...(ну собственники Киевоблэнерго-американци и Ахметов...так кажись)
Спасибо за совет, воспользовался. Позвонил в информационный центр и за 2 минуты ожидания выяснил, что трансформатор и линия находится в частной собственности.
Ну а чего смотреть-то, ежели я им пользуюсь???
Вы спросили - "как?" - я ответил - вот так делаю - не нравиться? - предложите свой вариант, ежели увижу, что классно получилось - с радостью буду повторять и другим рекомендовать....
Хм.....какое ТУ ....там в инженерном отделе все с Донецка наверное... Были и такие случаи....не решаемые. хозяин барин.А попробуйте в РЭСе подать заяву на ТУ....шо они выдадут....А если не откажут то делов на три сотни грн.... Но наверное откажут по отсуствию технической возможности.
Хм.....какое ТУ ....там в инженерном отделе все с Донецка наверное... Были и такие случаи....не решаемые. хозяин барин.А попробуйте в РЭСе подать заяву на ТУ....шо они выдадут....А если не откажут то делов на три сотни грн.... Но наверное откажут по отсутствию технической возможности.
Сегодня приняли заявку на ТУ. Через 2 недели обещали дать ответ.
После получения ТУ нужно будет делать проект электроснабжения.
Как я понял проект электроснабжения может делать только лицензированный специалист. Вот тут появляется много вопросов.
У меня как-то вообще не появлялись в данном случае вопросы. Нашел проектную организацию, которая также является и монтажной и заказал у них проект. Цена проекта зависит от ТУ, которые вам выдадут.
Да вот в том-то и проблема, что в РЭС рекомендовали конкретную организацию, а в ней цена за проект стартует от 10 000 грн. Это они не глядя на ТУ выдали.
Не знаю, конечно, насколько сложно проектировать. У меня техническое образование (точнее радиотехническое), но цена мне кажется очень завышенной. Проект дома обошелся в два раза дешевле.
Да-а, тут уже зажрались в вашем РЭС. Мне в моем вообще никого не навязывали.
вот и я так думаю, что это уже перебор, а во что вам вылилось по деньгам, если не секрет?
Сам проект в 2009 г, если не изменяет память, около 700-750 грн. Ввод 3-х фаз, 15кВт, под Харьковом.
Барыги.... В облэнергопроект заказывали с согласованиями. Простой-800 грн, более сложный-1,5 т.грн. Но надо пересмативать все цифры. Дешево не означает качественно
А есть ли в ПУЭ (или где-то ещё) пункт об обязательном подключении эл. каменки через УЗО?
Уважаемые электрики, помогите разобраться:
Стены внутри дома утепляю пенопластом. Проводка в гофре. А как быть с подрозетниками, розетками? Они могут контактировать из столь горючим материалом? Или возле розетки вообще не клеить его?
