Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
По нормальной цене можно найти биметалл. Но не нужно.
Цена была не основным критерием.
У меня сейчас в роли переноски отлично работает кусок бесплатно оставшегося провода 4х1,5 от насоса Водолей. Я срастил по две жилы, и переноска живет уже 7 лет в довольно суровых условиях. Неудобство в том, что на морозе дубовая становится.
В итоге в Леруа взял переноску на 25 метров 3х2,5 Electraline 49045.
Там сейчас цена адекватная.
Кабель отдельно по нормальной цене найти не получилось.
Вот и ладненько!
звучит как-то слишком дорого для омеднённой стальной проволоки.
Так зато ж цена «нормальная».
Electraline 49045
Пацчом? А то на Хотлайне заявлена свыше 4кгрн.
Добавлено через 32 секунды
А для омедненной алюминиевой?
А разве из такого многопроволока выйдет?
нужно гордо говорить "алюмомедный" - его же просто погружением в медный купорос не получишь)?
ого! я покупал в олди за 1999 грн в марте 2018 года.
даже накладную нашел
2999 грн.
Там была за такую же цену еще какая-то переноска на 30 метров с кабелем H07RN-F но с не запомнившимся названием. Она на колесиках, и весит реально дохрена.
Вот она:
www.leroymerlin.ua/ru/p/Udlinitel_stroitelnyi_s_tachkoi_4_gnezda_3kh25_30_m.11965135
Льохко. Вон лежит у меня 2 бобины алярма многопроволочного медь-алюминий по 1 грн метр за 4*0,22. И есть десяток метров коаксиала ERICSSON TZC 500 - там тоже алюминий омедненный (но судя по толщине омедненности там таки прокатывали алю жилу в медной трубке, не химическое нанопокрытие). Но в коаксиале, естественно, центральная жила монолит.
И в алярме TESLA омеднение настолько тонкое, что при пайке сходит - нужно использовать флюс для алюминия, тогда отлично паяется. А вот в эриксоновском кабеле толщина медного слоя существенно больше - к нему можно паяться нормально и он еще и мех нагрузки держит.
Это невозможно! Если УЗО срабатывает на много проводки за ним - проводка НЕИСПРАВНА!
с чего вдруг? даже в пуэ есть по этому поводу писюльки, что на каждый фазный метр провода есть своя естественная утечка независимо от изоляции, и так же утечка на каждый кВт потребляемой мощности, которую нужно суммировать и считать, чтобы узо-шки не жили своей жизнью!
брал на юности очень классный провод у мужика для переноски. 3*4 многожил лужённый, диаметром в районе 12-14 мм, земляная жила без изоляции покрывает силовые провода, всё это в экране из фольги. одна пробла, засунуть 4 кв. в вилку с обжимкой из ншви, а вот пайка в каучуковую вилку зашла в самый раз)
Змінено користувачем ion4ik
В каком размере? Для срабатывания УЗО нужна утечка 30 мА.
Для срабатывания 10мА УЗО санузла достаточно нагрузки в 3,5кВт.
ну так правильно, ток утечки более 6 ма, а для срабатывания достаточно 1/2 номинала, хотя в пуэ говорится, чтобы не более 1/3 номинала узо.
Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Если отбросить потребителей - то какая получается допустимая длина фазного провода на 30 мА УЗО?
100м=1ма, поэтому чтобы начались ложные достаточно 1000м под вопросом, 1500м гарантированно производителем!
И как часто в частном строительстве встречаются линии длиной 1 км от одного аппарата защиты?
ну так не забывайте нагрузку считать+естественная деградация изоляции, которая тоже добавит утечки!
1км общая проводка абсолютно обычное явление в частном доме, ну а поставить 1 УЗО на дом тут уже предлагали )
Если естественная деградация настолько быстрая и сильная - проводку следует демонтировать и развести качественным кабелем. Возвращаемся к тому с чего начали.
А если не отбросить?) Она же по идее для потребителей придумана.
Никто не спорит что если проложили проводку и она выбивает УЗО сама по себе то "ваша проводка - гавно". Но вклад ее в общий ток утечки ощутим в реальных условиях, а в ряде сценариев, как-то много линий на одном УЗО - может стать весьма ощутимым и *вместе* с утечками на оборудовании и в сочетании с например повышенной влажностью может стать проблемой при штатной эксплуатации.
