Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Может на один-единственный вход можно найти человека с нормальными клещами вплоть до гидравлики? Будет проще, дешевле и качественнее.
Вы ведь так и поступили?:)
Нет. Я переход с СИП на ВВГ сделал "орехом". Адекватной конструкции прокалывающих зажимов на ВВГ сечением 6 квадратов в продаже мне найти не удалось. Но у меня этот переход до счетчика сделан. Ну и в счетчик заводился уже ВВГ.
Странно, что подобное разрешил местный РЭС...
Дешевше не буде, якісніше буде. мабуть:)
Да. Еще и пломба только на счетчике - автомат ставь какой хошь, но помня, что сопротивление ЛЭП 1 Ом, т.е. на каждые 10 А нагрузки падение напряжения 10 В.
Соседке через 2 года завели уже СИП прямо в автомат и его опломбировали.
Дешевше не буде, якісніше мабуть
Хм. Гідравлічний прес 1300 грн - таки мабуть що дійсно дешевше не буде, ніж його самому придбати.
у металопластиковых труб диаметр 16 мм :) и там используются пресс-фитинги, поскольку сантехнических магазинов больше возможность найти гидравлический пресс для металлопластиковых труб - тоже больше :) в аренду и им попробовать :)... или вызов сантехника обойдется дешевле вызовы электрика :).
У трубы мм, у провода мм2. Если бы со столба в счётчик заходил кабель диаметром с водопроводную трубу, то его обжим был бы самой малой проблемой.
Доброго дня. Маю електрокотел на 3ф 12 кВт. Мережа 17 кВт. Є бажання встановити реле вибору фаз, та посадити на нього мізки котла, щоб котел працював поки є якась із фаз, і повертався на свою основну фазу. Придивився реле Рубеж РВФ - 3/40, але виникли питання. Котел на 12 кВт,тобто на кожну з фазу по 4 кВт. Автомат на котлі 3ф,25А. Якщо я вірно все розумію то при вимкнені фази яка відповідає за мозги котла + на ній 4 кВт тена, реле перекине її на фазу 2, на якій вже є 4 кВт тена яка в роботі, при 220-230 це вже до 40А, чи буде 3ф автомат на 25А вимикатися в цьому випадку?
какой котел? протерм?
В идеале от реле выбора фазы нужно запитать только мозги котла, тэны остаются каждый на своей фазе. На последнем протерме это элементарно делается.
если вы ставите 3ф котел после реле выбора фаз то вы должны перевести его в однофазный режим, соединением всех фаз в одну, автомат *на котле* с-но получается после соединения и ему в общем до лампы что происходит до него, у него тены на разных ветках и срабатывать он не будет. НО автомат на вашем вводе в дом где 17квт (25а) вот он сработает, потому что у него будет перегрузка по фазе.
Тут в ветке домашней была сздравая мысль - вешать на реле выбора фаз только мозги котла (но зависит от котла возможность это сделать). Да при пропадании 1-2 фаз мощность котла будет снижена но по крайней мере будет хоть как-то работать
Добавлено через 1 час 16 минут
Подскажите, есть ли у нас в продаже всякое лоточное НЕ москальское ИЕК|ДКС?
Сам спросил - сам ответил. Не сочтите за рекламу - тем более что сложно сравнивать ассортимент и тп.
pp-vkf-promin.com.ua/ ПП "ВКФ"Промінь" делают сами много лотковых позиций те что покрыты общедоступными ТУ, в частности переставные ИЕКовские полки/кронштейны. Получается чуть-чуть дешевле + есть опции (толщина металла, покраска) но НЕ москали и даже не Китай.
АСКО смотрел но того что мне надо нету увы
якщо хтось підкаже як це зробити, це було би класно. Звичайно ліпше просто мізки підключити і тоді взагалі би не було проблем.
протерм скат.
Добавлено через 4 минуты
якщо я так зроблю то при 12 кВт на одній фазі в мене виб'є все що може, навіть 32А ввідний автомат і 25А автомат на котел, можливо і 40А УЗО
на скате последней 14 версии, если вы посмотрите от автомата отходит 3 провода в ншви наконечниках, один из них (вроде на первой фазе, но точно уже не помню) двойной - там 1 толстый 1 тонкий. Вот тонкий это питание "мозгов". Вы, например, откусываете двойной НШВИ и делаете два одинарных. Толстый можете оставить на автомате а тонкий вывести наружу и записать от реле выбора фаз. Как на более ранних версиях - хз
При однофазному приєднанні дозволяється не більше 11 кВт.
да, я это и написал. а других варинатов то особо нет реалистичных.
Если в системе есть УЗО, то тож самое и для нулевого провода нужно сделать.
УЗО в системе должно быть. И отделять плату управления нужно полностью от контактора питания тэнов. Управление тенами идет через реле с гальванической развязкой от платы управления.
Про контакторы мысль не словил, да там релехи, управление развязано с силовой частью. Про УЗО - оно групповое и выбор фаз на потребителе например. Если иначе то да, конечно.
Уточню, трехфазное УЗО на тены. А УЗО только на плату управления однофазную смысла много не имеет - плата по управлению развязана. Итого трехфазное УЗО, выбор фаз, автомат на управление, автоматы на тены
Змінено користувачем standov
як дізнатися яка версія??? свій брав в 2018 році.
Номер модели посмотреть, в конце это номер версии. Ну и 14я вроде первая с большим экраном, сфотайте морду
тоді у мене попередня, з маленьким екраном. Гляну на неї, можливо і в ній можна щось вигадати щоб окремо мізки підключати.
Посмотрел схему его. Даже проще чем в новом, там на клеммнике есть перемычка через которую запитывается плата от фазы.
заглянув в сам котел, від клемника куди підходить одна з фаз, ідуть два дроти, один на тену а інший на плату. Думаю це той провід що потрібний. Інших нема.Куплю реле, розділю їх і заживлю плату окремо.
Дякую всим за допомогу.
Обрезать не обязательно, НШВИ разжимается плоскогубцами легко.
