Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Некий standov написал например, не один раз)
Кабель бывает пятижильным.
Понимаете в чем штука, вы говорите про "звезду" сугубо теоретически а у меня реализовано, и я каждый раз доволен как слон что сделал именно так. кабеля на конкретно свет на втором этаже ушло метров 300, везде пятижилка (за очень редким исключением). я понимаю конечно что сравнивать разные планировки и разные дома абсурдно но согласно вашем математике на коробочный свет ушло бы 100 метров, а то и 70. На 5 комнат и 2 СУ. Да конечно )
это хорошо.
в него безкоммутационно можно подключить один светильник с заземлением или два без, и один провод выдрать и сдать нуждающимся.
а можно и три, как было в вашей задаче, безкоммутационно. смотрите, учу. фаза-фаза-фаза-ноль-земля
зачем в новом доме, который строится в 2020 году ставить кондиционеры покомнатно?
Во-первых не обязательно покомнотно :), во-вторых желательно покомнатно потому, что блок рассчитан на определенную квадратуру или объем и имеет ограниченное управление по инфракрасному порту (у современных моделей можно и по wifi), понимаете? :) думаю - нет т.к. вы никогда не использовали иначе бы не задавали такой странный вопрос (электрообогреватель тоже можно один на весь этаж купить, но покупают несколько отопительных приборов и распределяют их по комнатам для комфорта и простоты управления даже в обычной квартире).
безкоммутационно фаза-фаза-фаза-ноль-земля
до автомата
ясно понятно.
до автомата
ясно понятно.
кек, явно что нет ))) ну нет так нет, против режима бабы яги нет приема
ок. записано
кондиционер в каждую комнату.
наружный блок там же, сразу через стену выводить под каждым окном или рядом?
и несколько отопительных приборов. по минимум одному в комнату. для комфорта и простоты управления.
я надеюсь, своего электрогенератора или своего рэсовского покомнатного ввода электролиний не надо?
в зависимости от длины трассы до внутреннего блока (его размещения). У моего брата в двухкомнатной квартире 2 сплита выведены рядом возле каждого окна. В домах как правило вдоль одной стены. Есть еще вариант мультисплита, но это частности... не имеющие отношения к изначально заданному вопросу :).
при наличии кондея? зачем (или вы не поняли, что это была аналогия)?!?
что за бред?!? ВАМ не надо? естественно - надо! :), также как и распред коробки! :), ведь по другому вы же не сможите "кратно" сэкономить кабель! :)... тут просто без вариантов :).
ну, аналогия так аналогия.
в кондеями в новом доме с блоками за окном уже в принципе с автором, такое пишущим, всё понятно.
ну хоть что-то вам понятно :), уже хорошо (вселяет надежду) :)
А ещё,если общий блок кондея за окном сломается,то во всём доме не будет работать внутренние блоки.
а если сломается котел - то отопления во всем доме не будет
а если в каждой комнате свой нагревательный прибор - то все продолжают жить как и раньше.
Виктор, научите как.
Задача без коробок сделать освещения с проходными выключателями, и на комнату минимум 4 источника света.
Я ведь не настоящий электрик.:) Делал только себе. Никаких проблем с коммутацией в том числе проходных выключателей без распаечных коробок не возникло. Я конечно понимаю, что экономия должна быть экономной, но считаю распаечные коробки анахронизмом.
Добавлено через 3 минуты
на 16 кв.мм провод алюминиевая гильза весьма себе прочная, и ручной обжимкой, если это не что-то типа такого 149693834550db177b7bf32_img1.jpg
а типичный ручной инструмент "карманного" размера, то продавить гильзу не получится.
У меня получилось и без особых сложностей. Причём алюминиевая часть гильзы 16мм2 едва влезла в максимальное гнездо имеющегося инструмента.
Прочитал сегодняшнюю баталию. Народ просто не дискутировал раньше с Tamburello.:) А я уже бывалый- знаю чем закончится. Так наверное слепые с глухими общаются... Главное не скажите ему, что для водопровода или там радиаторного отопления тоже можно использовать коллекторную разводку. Боюсь не переживёт...
Змінено користувачем Vikctor
Я понимаю, когда экономят на кабеле 200м+, но когда идёт вопрос "экономии" 20, 50, 100м 3х1.5 и изобретают велосипед - это жлобство :)
_
а вы для воды используете шото другое?
Добавлено через 6 минут
Виктор, не все мастера спорта по сгибанию монеток пальцами.
гильза для 16 квадрата это трубка со стенкой 2,35 мм.
А про шо мова? Бо я вже втратив нитку розмови:)
тут давно дезматч, так что врываться можно не понимая о чем речь.
ну там кольцо, попутка, "паук". разные есть варианты. Я в бытовке когда трубу экономил - лепил тройники где ближе, название схемы "шото льется и на том спасибо" ;)
Добавлено через 53 секунды
"хорошая версия, многое объясняет"(с) )
я пытался ручным обычным для ншви, который не сильно жалко, обжимать медный наконечник вроде десятый(но не уверен точно) - эта сволочь даже не поцарапалась, пришлось использовать молоток и гвоздь
У меня тоже получилось без особых сложностей собрать на болтах. Хоть и по-колхозному, но работало несколько лет без проблем. Пока не начал нагружать выше 10 квт на одну фазу. Тогда-то и начались проблемы.
Большая обжимка на картинке стоит 750 гривен, а есть маленькие обжимки подешевле, за 245 гривен:
Я думаю, большой обжимкой легче обжать качественно, чем маленькой. Особенно если делаешь это впервые. Похожу по базару, может там большие обжимки стоят дещшевле чем в интернете....
Добавлено через 18 минут
А что скажете про такую обжимку? Стоит вдвое дешевле чем большая под 2 руки. И эта более универсальная, ей можно всё обжимать по дому, а той большой только от 6 кв.мм.
Обожму алюминий 16 кв.мм. на пределе возможностей этой обжимки? Или распадётся пополам у меня в руках?
мне кажется руки распадутся, нужен длинный рычаг или какой-то другой механизм трансформирующий расстояние в усилие (блок). тут ни того ни другого )
Если бежать за ценой, то можна и такие взять за 279грн
1. www.acko.ua/e-store/xml_catalog/dlya_opresovuvannya_izolovanikh_ta_neizolovanikh_nakonechnikiv_ta_gilz/20842/
2. www.acko.ua/e-store/xml_catalog/dlya_opresovuvannya_izolovanikh_ta_neizolovanikh_nakonechnikiv_ta_gilz/22461/
_
Всё с этими ручными карманными хорошо, кроме того, что они не делают аксиальный обжим.
SPClientOM вы где территориально это делать собираетесь?
Да как бы всеравно как и чем пресовать, если речь о домашней електропроводке.
это ж основной ввод в дом 16 кв.мм
