Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
14 годин тому, xaratt сказав:
я не знаю, як це зробити без переходу з моноліту на багатожильний.
Так перейдіть на багатожильний відразу біля бойлера.
  • Дізлайк 1
22 часа назад, xaratt сказал:
Так, у гофрі. Але проблема, що я не можу ВВГ напряму завести на клеми тену: там треба пласкі клеми типу FDD (?) і я не знаю, як це зробити без переходу з моноліту на багатожильний.
Доведіть ВВГ до місця установки (бойлера-тен), ставите там установочну коробку + розетку для кабельного виводу, а з виводу виводите ПВС для підключення тену. В середині коробки, чим хочете тим і з'єднуєте ПВС і ВВГ, хоч клемами Wago.
Змінено користувачем Energon
  • Дізлайк 1
Поясніть будь-ласка по гільзам ГМЛ. Потрібно подовжити кабель ВВГ з перетином жил 2.5мм2.
Гільза розміром 2.5 - завелика для однієї жили 2.5мм2. В гільзі розміром 1.5 також залишається місце. Кліщі HX-10, профіль шестикутник. Використовую мінімальний отвір позначений як 1.5.
Після обтиску гільзи 1.5 з жилою 2.5мм2 гільза не щільно обтискає жилу.
В чому помилка? І що обозначають ті розміри гільз, якщо вони не відповідають площі перетину жили?
Змінено користувачем delic
32 хвилини тому, delic сказав:
Судячи з фото, це діаметр. А діаметр провідника 2.5 мм2 рівний 1.78 мм (в кращому випадку). Без поняття як воно там обжимає, тобто на скільки зменшуєтсья діаметр, можливо замало.
Аналогічну задачу з подовження ВВГ 2.5 мм2 планував робити термозбіжною гільзою. Думав зробити невелику скрутку і поверх неї термозбіжну гільзу, а поверх ще звичайну термозбіжіну трубку, а може і дві :)
  • Дізлайк 1
Хоча, на фото вище була гільза Аско, а ось Е-Некст, внутрішній діаметр якраз під діаметр провідника.
Змінено користувачем TaurosRMK
  • Дізлайк 1
1 час назад, delic сказал:
В чому помилка?
усе ОК. добивати гільзу жилами 1.5 до оптимального обтиску
це так звані номінали. нічому не відповідають.
9 годин тому, TaurosRMK сказав:
8 годин тому, Chatter сказав:
Схоже на те. Але так як розміри гільз різні, то потрібно підбирати чим набити...
E.Next схоже хочуть надурити покупців. Бо по факту виходить: зовнішній розмір гільзи gty 1.5 - 3.42мм, товщина стінки - 0.35 мм, внутрішній діаметр по заміру - 2.70мм.
Товщина жили 2.5мм2 по замірам - 1.63мм.
В 09.04.2025 в 09:36, delic сказал:
Так. Коли підбирав гільзи, - це гірше, що є на ринку.
Змінено користувачем ashim1990
  • Дізлайк 1
не думаю, задача E.Next продавать, а ведь берут и другим советуют, к сожалению. покупатели и сами рады себя надурить.
слева направо - gty с перегородкой (4-5), ИЕК,КВТ, АСКО "ГОСТ" (4-5,5), и ГОСТ (3,6-5,7). стенки 0,5-0,75-1 соотв.
В 09.04.2025 в 01:18, Chatter сказал:
Так, маючи обрізки проводів різного (1,5  - 1  - 075  -  0,5) діаметру, можна добре напхати,
оптимально заповнивши зайвий об'єм гільзи перед опресовкою.
А ще краще - просто запаяти, повністю заливши припоєм Ваш провід у гільзі .
Тоді й опресовувати не потрібно, буде кругла рівна гільза.
До речі, це універсальний спосіб затиснути будь-який маленький провід у будь-яке велике гніздо.
Наприклад, провід 1,0 потрібно завести у клему 16 або 25.
Але тре мати гарного паяльника.
  • Дізлайк 1
1 годину тому, АлександрБ. сказав:
припій згодом "потече" і буде поганий контакт і все решта супутнє....
  • Дізлайк 1
підкажіть будь ласка
ціікавить щиток електрчиний але щоб був "прихвованого мнтажу" типу в лицева частина в рівень зі стіною
маю Schneider Electric MINI PRAGMA але він на 10мм виступає.
розумію що можна взяти комбінувати "дверки ревізійні /сантехнічні" пластикові поставити але то не то..
є якісь такі чи може хтось втановлював, дякую.
розмір щитка може бути 12 чи 24 не дуже критично,
там буде втсновлено лише 2 клавішний рубильнк, це на ввід в квартииру.
3 минуты назад, Dr.Yura сказал:
как насчет Hager Volta ?
6 хвилин тому, igorrius сказав:
виступає, 9 мм
я вже дивиися різні щитки :-(
цікавит що б було к двері прихованого монтажу
було в рівень зі стіною, а не виперало
ну якщо не знайду то прийдеться вже так як звичайно роблять.
1 година тому, Dr.Yura сказав:
Так воно наче технічно не може не виступати, бо лицева сторона перекриває шов, який може бути не рівним і тд.
Може як дурний варіант, вбудувати накладний щиток в рівень зі стіною ))) Але прийдеться дуже ідеально підганяти стіну, можливо спочатку підготувати нішу, а потім вбудовувати щит.
  • Дякую 1
11 хвилин тому, TaurosRMK сказав:
могло бути так щоб нічого не виступало, але мабуть такого попиту не було тому й не виготовляють такі щитки.
підганяти стіну і щиток то возні багато буде.
думав що є нормальний правильний варіант.
10.04.2025 в 11:56, Chatter сказав:
Знайшов GT-1.5 від Аско. Товщина стінки гільзи 0.55мм і відповідає розміру з документації. Провід 2.5мм2 обтискається ідеально, і додавати нічого не потрібно (та й не засунути туди вже нічого: навіть моножила 0.75 вже не лізе).
 А от E.Next явно нажухує. Бо розміри в інструкції не відповідають дійсності.
Уважаемые электрики. Посоветуйте как в клемы  автоматического выключателя завести две жилы монолитного провода 4(6) мм2 и и 2,5 мм2. Это будет на вход.
33 хвилини тому, Дорофеев Сергей сказав:
Окремий клемник / розподільний блок.
Прихований текст
  • Дякую 1
  • Дізлайк 1
1 час назад, TaurosRMK сказал:
Дякую.
Но, водки никогда не хватает.
Извините. Места никогда не хватает.
Если больше никак, придется ставить распред. коробку для блока.
Я знаю что монолит не обжимают. А если 2,5 заполнить до 4 мм гильзы и обжать?
  • Дізлайк 1
3 часа назад, Дорофеев Сергей сказал:
Через опресовану гільзу
  • Дякую 1
  • Дізлайк 1
1 час назад, Дорофеев Сергей сказал:
Ще й як обжимають)
