igorrius Опубліковано: В суботу в 21:20 Поділитись Опубліковано: В суботу в 21:20 (змінено) 1 час назад, BugS сказал: якщо їх потужності однакові (ну нехай +/- 5%), то можна мощность одинакова , но одна пара прожекторов начинает со временем мигать . при этом один из двух прожекторов горячее другого . другая пара прожекторов не мигает , но тоже один прожектор горячее другого . надо их подержать включенными дольше , может тоже начнут мигать . неравномерный нагрев прожекторов видимо приводит к тому , что напряжение делится между ними не поровну IMG_3123.MOV Змінено В суботу в 21:20 користувачем igorrius Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: В суботу в 21:25 Поділитись Опубліковано: В суботу в 21:25 4 хвилини тому, igorrius сказав: мощность одинакова , но одна пара прожекторов начинает со временем мигать . при этом один из двух прожекторов горячее другого . другая пара прожекторов не мигает , но тоже один прожектор горячее другого . надо их подержать включенными дольше , может тоже начнут мигать . неравномерный нагрев прожекторов видимо приводит к тому , что напряжение делится между ними не поровну IMG_3123.MOV виходить, що реальні, а не заявлені потужності не однакові. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chatter Опубліковано: В суботу в 22:33 Поділитись Опубліковано: В суботу в 22:33 2 часа назад, igorrius сказал: можно ли соединить последовательно два светодиодных прожектрора , расчитаных на работу от 12 вольт постоянки , к 24 вольтам постоянки ? 2 часа назад, BugS сказал: якщо їх потужності однакові (ну нехай +/- 5%), то можна спасибо, что ядерные реакторы не стали бытовыми, пока ... 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makita Опубліковано: В неділю в 05:28 Поділитись Опубліковано: В неділю в 05:28 Добрий ранок. Питання таке- якщо побутову розетку підключити кабелем 4мм- сама розетка зможе витримувати навантаження 20-25А? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: В неділю в 06:10 Поділитись Опубліковано: В неділю в 06:10 41 хвилину тому, makita сказав: розетка зможе витримувати навантаження 20-25А? На розетці написано, скільки вона може витримувати. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: В неділю в 11:06 Поділитись Опубліковано: В неділю в 11:06 (змінено) 13 часов назад, BugS сказал: виходить, що реальні, а не заявлені потужності не однакові. пересобрал в пары те прожектора , что были холодными в одну пару , а те , что больше нагревались - в другую пару - в итоге все равно один из двух , что в паре ,грелся сильнее и со временем начиналось мигание . видимо светодиодные прожектора нельзя подключать последовательно Змінено В неділю в 11:07 користувачем igorrius 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: В неділю в 11:20 Поділитись Опубліковано: В неділю в 11:20 13 хвилин тому, igorrius сказав: пересобрал в пары те прожектора , что были холодными в одну пару , а те , что больше нагревались - в другую пару - в итоге все равно один из двух , что в паре ,грелся сильнее и со временем начиналось мигание . видимо светодиодные прожектора нельзя подключать последовательно Можете заміряти напругу на кожному прожекторі в парі? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: В понеділок в 04:10 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 04:10 В 29.03.2025 в 21:34, BugS сказал: не вірно розумієте. Ще раз - на КЗ виб'є якийсь довільний або декілька одночасно. Тобто, якщо вибило 2 3-х фазних автомата (в моєму випадку на вводі біля лічильника, ще не бачив - по фото наче до і після лічильника), а в внутри квартири не вибило нічого - то причиною ймовірніше стало КЗ? (Або хтось із сусідів вночи бавився). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: В понеділок в 04:22 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 04:22 11 хвилин тому, Dendnepr сказав: Тобто, якщо вибило 2 3-х фазних автомата (в моєму випадку на вводі біля лічильника, ще не бачив - по фото наче до і після лічильника), а в внутри квартири не вибило нічого - то причиною ймовірніше стало КЗ? (Або хтось із сусідів вночи бавився). Ймовірніше так 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: В понеділок в 04:38 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 04:38 23 часа назад, makita сказал: Добрий ранок. Питання таке- якщо побутову розетку підключити кабелем 4мм- сама розетка зможе витримувати навантаження 20-25А? Нет. Обычные расчитаны на 16А. Ищите что то помощнее, типа для советских электроплит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shturman1 Опубліковано: В понеділок в 06:03 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 06:03 В 28.03.2025 в 10:31, Vladdi сказал: Якщо не знаєте, не варто так впевнено відповідати. Ключова проблема мідних наконечників на алюмінієвих дротах - у великій різниці коефіцієнтів лінійного розширення міді та алюмінію. У міді то 1,7, к алюмінію 2,3 (10-5 К-1). Це означає, що правильно запресована мідна клема на алюмінієвому дроті буде поступово "розжиматись" при зміні температури. ЇЇ розтягує алюмінієвий дріт, який більше розширюється при коливаннях температури. Поступово це послаблює місце контакту, з'єднання гріється більше, процес постійно прискорюється. Наявність полуди на наконечнику в даному випадку грає незначну роль, це зменшує вірогідність створення електрохімічної пари мідь-алюміній, але ніяк не впливає на механічні проблеми, описані вище. Тому, за наявності мідних контактів на апаратах або приєднання до мідних шин, використання мідно-алюмінієвих наконечників не тільки доречне, але й необхідне, бо інші варіанти раніше чи пізніше призведуть до необхідності ремонту з'єднання. дякую за змістовну відповідь. А от ще така ситуація. Жила мідна, наконечник мідний луджений, шина алюмінієва. В такому випадку, це буде правильне з'єднання наконечника до шини? На скільки я правильно розумію для того і існують луджені мідні наконечники, щоб можна було мідну жилу приєднувати на алюмінієві шини? Чи я помиляюсь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: В понеділок в 07:49 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 07:49 30.03.2025 в 08:28, makita сказав: Добрий ранок. Питання таке- якщо побутову розетку підключити кабелем 4мм- сама розетка зможе витримувати навантаження 20-25А? Така зможе: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: В понеділок в 12:06 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 12:06 В 30.03.2025 в 14:06, igorrius сказал: видимо светодиодные прожектора нельзя подключать последовательно Натурний експеримент довів очевидне. А саме те, що прилади або елементи електричного ланцюга з нелінійними характеристиками не можна комбінувати як звичайні резистори наприклад. Звичайні лампочки розжарювання в такому режимі будуть працювати без особливих проблем, а от щодо напівпровідникових елементів, то експеримент довів недоцільність такого ввімкнення. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: В понеділок в 12:13 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 12:13 6 часов назад, Shturman1 сказал: А от ще така ситуація. Жила мідна, наконечник мідний луджений, шина алюмінієва. В такому випадку, це буде правильне з'єднання наконечника до шини? На скільки я правильно розумію для того і існують луджені мідні наконечники, щоб можна було мідну жилу приєднувати на алюмінієві шини? Чи я помиляюсь? Не помиляєтесь. Шар полуди створює такий собі перехід, який зменшує можливість безпосереднього контакту міді та алюмінію, і, як результат, створення електрохімічної пари, яка буде посилено кородувати в зоні контакту. Це забезпечить більш тривалу експлуатацію такого з'єднання. Але для повного як то кажуть "ажуру" бажано використати ще й спеціальні біметалеві шайби, які також призначені для таких випадків. Коштують вони дуже недорого, а ефект дають суттєвий. Якщо описане з'єднання облаштувати як описано вище, буде гарантовано забезпечена тривала робота. 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chatter Опубліковано: В понеділок в 13:35 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 13:35 1 час назад, Vladdi сказал: Звичайні лампочки розжарювання там дело в импульсных питателях, а на что они нагружены, то такое... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: В понеділок в 18:51 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 18:51 Купив на олх акумуляторний інструмент Milwaukee куплений в США і відповідно з зарядним пристроем під 120В. Історія не нова, всі такі зарядні переробляють під 220В. Попередньо шукав інформацію як це робиться, по різних відео і сайтах саме в Milwaukee треба замінити тільки варистор і перерізати якусь там доріжку. Продавець це зробив сам, про що вказав. Сьогодні отримав, перевірив, зарядка працює, батарею заряджає. Задля цікавості подивився що там, дійсно варистор замінений (в термоусадці, тому не знаю маркування) і потрібна доріжка перерізана, інших змін не помічено. Відповідно питання, хто в тому шарить, це робочий варіант, все ок буде, чи можливо в таких випадках потрібно ще щось замінювати і тд? Прихований текст 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: В понеділок в 20:49 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 20:49 Хєровим майстрам присвячується www.instagram.com/reel/DHK0kWSJlgB/?igsh=YTR6aG4zd2oyYjVz 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: В понеділок в 21:58 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 21:58 Є дренажний насос такого плану, якщо не помиляюся 1.1 кВт. Раз в тиждень по таймеру запускався (через wi-fi автомат). Сьогодні запідозрив що щось не то, насос не подає ніяких звуків. Через wi-fi автомат можна дивитися скільки споживає насос, було по нулях, подумав згорів чи ще щось. Витягнув, оглянув, побачив що щось потрапило і намоталося на входному отворі. Також примітив що корпус насоса доволі гарячий, враховуючи що він знаходиться постійно у воді. Вичистив не розбираючи нижню частину, попробував запустити - працює, качає. Ну ок, але в тому ж wi-fi автоматі помітив що споживання насосу при роботі всього 2.8А, а це всього 650Вт, при заявлених 1.1кВт. Раніше не звертав на це увагу, тому що wi-fi автомат встановлено порівняно недавно, а насос працює вже більше року. Але здається коли встановив wi-fi автомат то показувало як і має бути 1.1 кВт +/-. Щось пішло не так? Чому зараз показує практично половину потужності? Через те що мотор заклинив можливо обмотка підгоріла? В такому режимі він може працювати чи скоро йому прийде кінець? Прихований текст Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: У вівторок в 14:30 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 14:30 (змінено) 16 годин тому, TaurosRMK сказав: Показати вміст Добрий день! Планую прокласти труби опалення в цементній стяжці підлоги. Як перевірити, чи не прокладена там проводка на глибині до 5 см? Змінено У вівторок в 14:31 користувачем Игорь&Ира Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: В середу в 07:49 Поділитись Опубліковано: В середу в 07:49 17 годин тому, Игорь&Ира сказав: Планую прокласти труби опалення в цементній стяжці підлоги. Як перевірити, чи не прокладена там проводка на глибині до 5 см? Сьогодні вночі приснився "Дятел". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: В середу в 09:26 Поділитись Опубліковано: В середу в 09:26 1 час назад, Игорь&Ира сказал: Сьогодні вночі приснився "Дятел". Це може бути або сканер d-tect 150, 200 від bosch. Або трохи навантажити кабелі і дати їм прогрітися, і спробувати глянути тепловізором. Або викликати людину з нормальним професійним трасо- шукачем Більше ефективних методів на жаль немає. 1 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: В середу в 12:37 Поділитись Опубліковано: В середу в 12:37 4 часа назад, Игорь&Ира сказал: приснився "Дятел" А що, для свого часу, та й зараз ще непоганий приборчик був. 3 часа назад, Energon сказал: викликати людину з нормальним професійним трасо- шукачем Проблему я бачу тільки в одному - трасошукач не дасть відповіді на ключове питання - щодо глибини залягання проводу. ТС мав на увазі можливість перетину траси кабелю трубою. А от чи можливо то зробити безпечно, то питання вже цікаве. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: В середу в 12:50 Поділитись Опубліковано: В середу в 12:50 7 минут назад, Vladdi сказал: Проблему я бачу тільки в одному Вся херня пошла от нововведений. Всю жизнь сантехник лазила на коленях, а электрики таскали козлики. И никто никому не мешал. Потом вы погнались за экономией 10 метров кабеля и всё запутали. 1 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: В середу в 13:00 Поділитись Опубліковано: В середу в 13:00 7 минут назад, Дорофеев Сергей сказал: Вся херня пошла от нововведений. Всю жизнь сантехник лазила на коленях, а электрики таскали козлики. И никто никому не мешал. Потом вы погнались за экономией 10 метров кабеля и всё запутали. Зараз будинки будують різні. Дивлячись який проект, інакше як по підлозі його не зробити. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chatter Опубліковано: В середу в 13:09 Поділитись Опубліковано: В середу в 13:09 14 минут назад, Дорофеев Сергей сказал: Вся херня пошла от нововведений Вся херня от имбецилов, называющих себя самой читающей нацией в мире. Неспособной туалетную бумагу сделать. 16 минут назад, Дорофеев Сергей сказал: Потом вы погнались за экономией 10 метров кабеля и всё запутали. Самокритично и потужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
