Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
15.08.2024 в 16:12, Vladdi сказав:
Це неправильно, бо у випадку раптового витоку/пошкодження та відключення ПЗВ будете шукати місце пошкодження довго та нудно та ще й у темряві
Це правильно, бо селективний ПЗВ на 300мА ставлять на вводі якраз на випадок раптового витоку/пошкодження, що можуть призвести до пожежі. Таке пошкодження може статися з кабелем від щита обліку до розподільчого щита. Чи на одному з кіл в будинку, де немає ПЗВ.
1 годину тому, smotesko сказав:
А звичайні не селективні ПЗВ на 30 мА не підходять одне на цілу хату? Із нюансів то зрозуміло, що довго шукати винного, але все ж таки знайти можна.
15 годин тому, Vladdi сказав:
По-перше, є дифавтомати вбудовані навіть в подовжувачі.
Швидше, які вставляються в розетку як перезідник.
Змінено користувачем Игорь&Ира
8 часов назад, TaurosRMK сказал:
подходит
Фахівці підкажете,  чи можна так монтувати розетки чи треба тільки через гільзи як на останньому фото?
5 хвилин тому, jordano сказав:
Я не спец, але розетка витримує 16А, значить і її клеми також витримують 16А. Не бачу проблем робити перемички між розетками, яка різниця чи буде в клемі один провід чи два, місце все рівно є під два проводи.
п.с. В мене всі розетки так підключені, все нормально.
  • Дізлайк 1
35 минут назад, jordano сказал:
Та тут питання наче нерозривності РЕ
Якщо ви це знаєте, то в чому питання? Всі як один місцеві фахівці вам заборонять, але чомусь менш розумні 😁 (у порівнянні з місцевими фахівцями) виробники електрофурнітури всі як один для чогось роблять подвійну клему РЕ на кожному своєму виробі.
  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
В 17.08.2024 в 11:06, Vikctor сказал:
В нашем ПУЭ данный момент чётко прописан как строго безразрывный PE при шлейфовании, однако не расписано (ну, как обычно) что конкретно подразумевает собой шлейфование - в рамках одного блока или нескольких блоков. Некоторые особо ретивые блюстители ПУЭ считают, что доп. клемма PE розеток в Европе требуется лишь для подсоединения СУП (сис-ма урав. потенциалов), а не для шлейфа
  • Дізлайк 1
43 минуты назад, Дорофеев Сергей сказал:
...єНекоторые особо ретивые блюстители ПУЭ считают, что доп. клемма PE розеток в Европе требуется лишь для подсоединения СУП (сис-ма урав. потенциалов), а не для шлейфа
Напевно саме тому у спареной розетці легранд, яка монтується в одинарну монтажну коробку є не тільки дві клеми РЕ для кожной, а ще й два коротеньких жовто-зелених дроти з  накінечниками для їх шлейфування з'єднання.😁
  • Дізлайк 1
22 часа назад, Vikctor сказал:
В западных ПЭУ нет таких ограничений.
Есть логика намерений и логика действительно сти.
Начинаем всегда с неразрывной земли. В две розетки, с матюками, запихиваем двойной провод, или... Потом плюем, и делаем как всегда.
  • Дізлайк 1
підскажіть будь ласка які відгуки по виробникам Камянець подільський КЗ та "Укркабель". в порівнянні із ЗЗЦМ. (ввг 5х4 )
ціна десь відсотнів на 25% нижче. усічені?
1 час назад, newbee2020 сказал:
если выбирать из этих двух- то Укркабель надо брать
  • Дякую 1
2 минуты назад, i.may сказал:
Що це за приблуди на опорі?
Ящики связистов/интернетчиков/облэнерго.
Змінено користувачем DimaF
28 хвилин тому, DimaF сказав:
В принципі, це зрозуміло. Тобто, ззовні це однозначно не ідентифікується. Стандартні бокси усі використовують, виходить...
А що обленергієвське може бути?
30 хвилин тому, i.may сказав:
Та що завгодно. Навіть комутація вуличного освітлення. Чи вам цікаво чи там не 5g антена?
  • Хаха 1
1 година тому, МакДо сказав:
Хіба таке можливе?😌
В принципі, цікавить що можна отримати від/з цього стовпа. Зрозумів, що треба на місці розбиратися...
32 хвилини тому, i.may сказав:
😌 В принципі, цікавить що можна отримати від/з цього стовпа. Зрозумів, що треба на місці розбиратися...
Якщо стовп ваш, то по 12 грн. щомісячно з кожного.
  • Хаха 1
25 хвилин тому, Игорь&Ира сказав:
:good:
Поки що на розгляді ділянка за ним...
Шановне панство, таке питаннячко. Є китайська ноу-нейм зарядна станція, у якої вхідна потужність від AC мережі - 2200Вт. Чи можливо заяджати її інверторним генератором, не спалвши ні станцію, ні генератор? Яка має бути потужність генератора - більше чи менше 2200 Вт? Бо китайці мені розказують, що заряджати геною не можна, але я щось їм не дуже довіряю. Від АС мережі можна, а від інверторного гени - ніяк?
Змінено користувачем Danylo Ivanov
1 година тому, Danylo Ivanov сказав:
Змінено 1 година тому користувачем Danylo Ivanov
Якщо вхідна потужність станції не регулються (наприклад в ecoflow вона регулюється в програмі), а зразу станція хоче 2200Вт, тоді треба великий генератор >2200Вт.
З інверторним проблем небуде при умові що там чистий синус. Бо є інверторні і з модифікованим синусом, але такі вже рідкість.
А от якщо підключити менш потужний генератор, то станції нічого небуде, а в гени зразу виб'є автомат (то якщо гена якісний), а може щось і згоріти в ньому (якщо китайське барахло).
Я заряжав станції Ecoflow River 2 Max (макс вхід 660Вт, можна підлаштувати під генератор, це є перевага екофло), Bluetti від інверторних Honda EU10i, Honda EX500 - проблем жодних якщо потужність генератора вища чим вхід станції.  Осцилографом дивився - там чистий синус, напруга ідеальна, що може піти не так з інверторним геною?
Якщо налаштувати ці станції в межах номіналу (на відео 860W) - тоді жодних проблем з зарядкою нема.  Я не боявся спалити екофлови від інверторного гени. Від простого боявся )
Змінено користувачем vovarpd
8 минут назад, vovarpd сказал:
Ок. А якщо вішати генератор на порт інвертора, то потужність гени так само має бути більще, ніж вхідна потужність порту інвертора? Інвертор тоді не накриється?
16 минут назад, vovarpd сказал:
А от якщо підключити менш потужний генератор, то станції нічого небуде, а в гени зразу виб'є запобіжник (то якщо гена якісний), а може щось і згоріти в ньому (якщо китайське барахло).
В деяких генераторах є щось типу режиму пониженої потужності (SLOW MODE). Мабуть, в такому режимі слабкий генератор може працювати і без перевантаження.
8 хвилин тому, Danylo Ivanov сказав:
Порт інвертора це гібридний інвертор мається на увазі? Ну все так само.
У віктрона наприклад можна поставити AC ліміт по входу. Тоді інвертор більше ліміту в гени не попросить. Інакше попросить більше і гена встане. Інвертор задетектить пропажу мережі і перейде на батарею.
Slow mode це щось типу eco режиму в якому гена автоматично регулює обороти? Краще його відключити якщо завідомо ясно що буде постійне високе навантаження, бо то треба час мотор розкрутити бо станція може попросити різко все й одразу і генератор може виключитися. У віктрона є параметр в конфігурації який ту ситуацію рішає. Як в інших інверторах незнаю.
В будь якому разі потужність гени має бути більша чим просить станція.
13 часов назад, vovarpd сказал:
в мене виникло таке питання. Я на скільки розумію автору потрібно саме заряджати станцію від генератора. Тобто споживачів до станції ніяких не підключено. То яке відношення має потужність станції до режиму зарядки? в режимі зарядки станція ж не споживає ту потужність на яку вона розрахована. Потрібно знати потужність яка споживається станцією саме в режимі заряду і цю потужність покрити генератором? Чи я щось не правильно розумію
